1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 53
Газобетон D300, СПб, самострой
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем holy sp, 24.05.17.
  1. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Да, плиты проще, особенно если нет обильных межэтажных коммуникаций и теплого пола. Их сейчас даже в нужный размер на заказ делают.
  2. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    @holy sp, еще и 120 мм. толщиной в ваших краях бывают.
  3. holy sp
    holy sp
    holy sp
    31.05.2019 Неделя была бестолковая с кучей проблем на работе, выбраться на участок удалось лишь в пятницу.
    В дальней комнате выставил на места и закрепил к бимсам доски опалубки, оббил их пленкой (чтоб под дождями не мокли и потом бетон не прилипал), торцы бимсов упер в стены через проставки. Стойки выставил вертикально по уровню. Начал ставить опалубку в следующем помещении.
    Купил рассады, посадил еще три тыквы и два огурца. Клубника хорошо растет и радует глаз.
    Посмотрим, как тут что приживется
  4. holy sp
    holy sp
    holy sp
    04.06.2019. Удалось выбраться до вечерних пробок на стройку, солнышко припекло до +28.
    Покосил немного траву (сосед выкосил, на его фоне я смотрюсь уже неприлично), занялся тельфером.
    В качестве опор поставил коротыши-бимсы 1,45 метра, сделал укосины, сосед одолжил приличную трубу-двухдюймовку для подвеса. Подрезал поддону края и сделал стропы из шнура. Магазин обещает 320 кг наразрыв, мне должно хватить.
    Правда, оказалось, что по грузоподъемности 125 кг - это всего 10 блоков 625*250*150... несерьезно как-то.
    Попробую поставить полиспаст, и грузить штук 18-20, все ж буду реже бегать вверх-вниз.
    Из недостатков - короткий шнур у пульта, работать им можно только сверху. Но зато есть ограничатель максимального подъема. Правда, с длиной строп я немного промахнулся и у меня поддон остается чуть ниже уровня второго этажа, так что нижний ряд выгребать не слишком удобно, но пока терпимо. В итоге за вечер успел забросить наверх пол-палеты. А всего нужно палет шесть... но начало мне нравится. Главное, не обсчитаться - мне часть блоков нужно длиной 600, а часть 625. Попутно начал разбирать мешающую часть стропилки. Ну и огород поливать - куда теперь без этого...
  5. holy sp
    holy sp
    holy sp
    На Д. Р. получил от семейства приятный сюрпиз...
  6. holy sp
    holy sp
    holy sp
    12.06.2019 Началась сессия и темп работ заметно увял.
    Затаскиваю потихоньку блоки тельфером на будущее перекрытие, начал раскладывать их по направляющим доскам.
    Для тельфера сделал небольшую крышу, чтобы его сильно дождик не мочил.
    Похоже, выживет одна яблоня - из отгрызеного зайцами пенька пошла расти нормальная ветка.
    Ну и огород меня радует. Сегодня снял первый урожай редиски.
    Клубника цветет вовсю, горох лезет вверх по веревочкам.
  7. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    А что за грядочки такие симпатичные?
  8. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Продают и производят в Янино, за заправкой Киришнефтечегото-там. Есть разной длины прямоугольные, есть шестигранные под клумбы. Собираются на саморезах. Я года два назад их там брал. Собираются на саморезах. 3*1 метр с полимерным покрытием что-то около 2 т. р.
  9. AleksVoid
    AleksVoid
    AleksVoid
    Я из остатков досок сколотил, вроде норм.
    Тоже на саморезах)
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    У меня грядки из досок без обработки продержались 4 сезона, в этом году уже разваливаются.
  11. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Да у меня сейчас тоже из досок. Думал из ЦСП и металлических уголков сделать. Но хочется чего то более эстетического. Вот такие симпатично смотрятся, интересно сколько продержатся.
  12. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    В леройке есть антисептик несмываемый ХМФ БФ как раз для обработки деревяшки. Для этих целей подходит.
  13. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Навалилась сессия, до стройки почти не добираюсь, а когда добираюсь - в основном поливаю сад-огород, жарко и очень сухо. Днем такая жара, что толком и не поработать...
    Клубника цветет вовсю.
    Из полезного урывками закидываю наверх блоки под заполнение перекрытия. Палетту D500 блока уже одолел. Тяжелый, зараза. Пришлось тельфер использовать с полиспастом.
    Еще из хороших новостей - подписал договор ТП с Ленэнерго. Есть шансы к осени-зиме получить нормальное электричество...
  14. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Закончилась сессия и я снова на стройке.
    29-30 июня ударно поработал. Закинул на перекрытие еще пол-палеты блоков, выставил в уровень опалубку и стойки в кладовке, частично разобрал мешающую временную стропилку.
    Ну и главное - выложил практически 1/3 перекрытия блоками-заполнителями. Между собой клеил их клей-пеной, чтобы случайно споткнувшись не отправить блок на этаж ниже.
    Примыкающие с несущим стенам блоки пока приклеивать не стал - с наружной стороны мешает опора стропилки, с внутренней нужно еще досверлить вентканалы. Сторопилка с одной стороны мешает, с другой - держит стойки тельфера. Непонятно, с какой стороны оптимально разбирать этот пазл.
    Прикинул, сколько мне потребуется рамок для арматуры - как-то тоскливо стало на душе.
    На огороде вовсю зреет клубника, но птички повадились ее склевывать раньше меня, пришлось озаботиться защитной сеткой.
    Вырос самосевом хороший куст ромашки.
    А вот люпины и клевер как-то у меня плохо приживаются. Вероятно, для них слишком кислая почва.
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    20190526_161225[1].jpg :)
