1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 53
Газобетон D300, СПб, самострой
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем holy sp, 24.05.17.
  1. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Круто. Мне по предварительным расчетам их нужно что-то около 400-т штук. Но поуже - где-то 120*200.
  2. holy sp
    holy sp
    holy sp
    4.07.2029 Выбрались на участок с приятелем. Погода порадовала, дождик взял паузу.
    Вдвоем работа шла побойчее. Напилили в размер доску 50-ку под опалубку, затащили ее на перекрытие. Частично разобрали мешающую стропилку.
    Выставили в уровень и закрыли пленкой опалубку в котельной.
    Поставили на стойки два бимса 3,5 метра в коридоре - одному их кантовать было очень неудобно.
    Ну и затащили пол-палетты блоков наверх, а еще пол-палетты - к подъемнику.
    Озаботился ожидаемым подключением электрики. Чешу репу над схемой щитка и обжимом СИПа в вводных автоматах. Провод ко мне пойдет через дорогу, так что понадобится столб на участке, на него повешу шкаф учета, но похоже, мне понадобится еще и повторное заземление у столба.
    От шкафа кину пока времянку на бытовку, а потом закопаю провод в броне к дому.
  3. holy sp
    holy sp
    holy sp
    6-7.07.2019 Два выходных получилось нормально поработать. Выставил вертикально стойки в кухне-гостиной, распер бимсы в стены для жесткости, скрепил между собой, разложил доски опалубки с нужным шагом, оббил их пленкой. Частично разобрал стропилку. Осталось неуложенные три доски, но там пока вышка-тура, без нее неудобно лазить, а с ней не поставить крайние стойки.
    Затащил наверх и выложил в итоге 8 рядов блоков, пока клей в баллоне не закончился, да и я как-то подустал.
    По предварительным подсчетам осталось затащить наверх еще 66 150-х блоков на заполнение, 48 100-к на внешнюю опалубку, а после этого можно будет разбирать остатки стропилки и снимать тельфер. Появилась хоть какая-то обозримость окончания процесса, а то, честно говоря, стал скисать от монотонной однотипной работы, которой нет ни конца, ни края... хотя радуюсь я рано - мне ж еще арматуру вязать и гнуть 300 рамочек... ну да ладно, прорвемся.
    В субботу вечером было к закату стало реально холодно. В рабочем полукомбенизоне я аж озяб. Вот вам и середина лета... Зато выполз живописный туман.
  4. Моргунов
    Моргунов
    Моргунов
    Скоро будет и конец и край монотонной работы... А впереди ждёт столько разнообразия что фантазия не имеет границ)
  5. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Ох не согласен! Возведение стен самое активное, вот когда отделка начинается, это жуть...Ковыряешься, ковыряешься, а результата особо не видно. Тут то топ-хлоп и уже дом на два ряда выше.
  6. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    А есть фото приспособления?)
  7. holy sp
    holy sp
    holy sp
  8. holy sp
    holy sp
    holy sp
    13-14.07.2019 Хорошо поработал оба выходных. Дождь больше пугал, чем шел, зато работать было не жарко.
    Переставил вышку-туру на место будущей лестницы. На ее старом месте смонтировал стойки, бимсы, выровнял все это в горизонт, раскрепил, уложил направляющие доски, оббил их пленкой и заполнил блоками.
    Недостающую часть блоков пришлось дотаскивать наверх.
    Разобрал остатки стропилки, которая мешала выкладывать блоки.
    Сделал приспособу и согнул 100 штук рамок для балок перекрытия.
    Засверлил и прочистил часть недостающих отверстий в вертикальных каналах под проводку.
    На тельфере спустил 7 лишних 250-х блоков, на которые опиралась стропилка. Порадовался за свою малую механизацию. Блоки под дождем намокшие, тяжеленные. От обилия разных технологических тонкостей голова пухнет. Осталось всего ничего - арматура, теплый пол, электрика, водопровод, закладные гильзы двух диаметров, маяки, бортики, утепление бортиков, опалубка... да и лестницу ж хотел сразу с перекрытием залить...
    Соседу копали колодец, посмотрел, как это выглядит. Мне это развлечение тоже еще предстоит.
  9. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    Добрый день! Это приспособа, чтобы каждый раз не отмеривать длину?
  10. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Да. Три упора "лесенкой". Последовательно упираешь - гнешь. Три сгиба идут по заданной длине, четвертый, "замыкающий" уже на глаз. Хомут маленький, на четвертый сгиб хвост остается слишком короткий.
  11. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Неделю был в отпуске, преимущественно в псковской глуши. Сотовой связи толком нет, до мобильного интернета ехать на горку километров 10... красота. Собрал полтора ведра грибов, попарился в баньке, почистил колодец, починил крышу, выкосил борщевик и просто траву...
    Съездил в Пушгоры.
    28.07.2019 снова на стройку.
    За неделю участок изрядно зарос, пришлось изрядно прополоть траву. Собрал часть урожая - клубника, горох, редиска...
    Насверлил отверстий под разводку электрики, напилил доски и выровнял в горизонт половину коридора. Доски оббил пленкой. В следующий заход можно будет укладывать блоки-заполнители.
    Дальше, собственно, нужно разбирать мой подъемник. Но предварительно хочется затащить наверх все тяжелое...
  12. holy sp
    holy sp
    holy sp
    03-04.08.2019 Выходные ударно провел на стройке. Погода благоприятствовала, рвался в бой.
    Затащил наверх все нужные блоки и спустил лишние. Распилил пополам и затащил наверх 14 150-х блоков - получилось 28 75-х на боковые стены. Напилил и выставил в уровень оставшиеся доски (кроме последней, граничащей с лестницей - с ней пока не все понятно). Обернул их пленкой.
    Выставил вертикально стойки в коридоре и закрепил к ним бимсы.
    Разобрал подъемник и остатки стропилки.
    Выложил оставшиеся блоки заполнения (кроме ряда, примыкающего к лестнице).
    Напилил бруски и закрыл узкие щели вдоль последних блоков.
    Просверлил три отверстия 140 мм - два под вентканалы и один под стояк канальи.
    Просверлил оставшиеся каналы под электрику.
    Разметил отверстия под выводы освещения, но сверлить уже не стал - темнеет теперь рано. Остатками клея в баллоне законопатил мелкие щели и сколы, чтоб при заливке бетон не сочился.
    Перекрытие стало приобретать более-менее удобоваримый вид.
    Собственно, осталось подмести, просверлить спуск электрики к щиту, и можно затаскивать наверх арматуру - вязать каркасы.
    У соседа на участке обнаружили приличную такую гадюку. А еще через участок шуганули зайчонка. Опять зимой мои яблони будет грызть, зараза.
  13. mss1967
    mss1967
    mss1967
    на весенней строительной выставке в гавани подходил к представителям конторы, что делают балки для монолитных перекрытий. с их слов заполнителем могут быть и пенопластовые вкладыши, так как этот элемент нагрузки не несёт.
    Вы рассматривали вариант с таким заполнением перекрытия? Это ведь намного легче работать. А снизу рекомендовали закрывать листом гипоскартона или ГВЛ.
  14. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Нет, пенопласт не рассматривал. С одной стороны - из экологических соображений, на втором этаже будет теплый пол, пенопласт будет много лет сифонить стиролом в жилые помещения.
    С другой стороны - пожароопасно. Ну и по пенопластовым вкладышам с моей схемой раскладки не походишь - потребуется сплошной настил из фанеры, от которого я и хотел уйти.
    А так да, на форуме были темы по ребристым перекрытиям, там такое заполнение активно используется.
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Так по идее, если экология/пожароопасность не устраивают, пенопластовые вкладыши можно и удалить из перекрытия после заливки. Получится ребристое перекрытие и выгрыш в нагрузке по сравнению с вариантом заполнения ГБ.
