1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 53
Газобетон D300, СПб, самострой
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем holy sp, 24.05.17.
  1. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Металл, D12. Композитная в фундаментах не показана.
  2. Моргунов
    Моргунов
    Моргунов
    Спасибо) А шаг хлыста какой будет?
  3. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Сетккой 200*200 мм, в два слоя.
  4. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    У меня, по ходу, жена вообще в скором будущем выведет новые сорта туи:
    1. Прошлой весной они у нас на балконе в горшках офигевали при + 35 с недельку, причем жена укатила со старшей в деревню и они выживали как кактусы.
    2. Потом отдуплились и решили их высадить. Высадили, их тут же залило к такой то матери.
    Как результат из 10 штук выжило 4.
    3. Потом фермерские коровы прошлись по одному и их осталось 3, зато оставшиеся, я думаю, даже ядерную зиму переживут: с сегодняшней зеленой зимой вымахали на +20 см и яростно дают побеги во все стороны
    Еще жена мне все время радует, ходит вокруг уже второй год и каждый раз говорит, надо бы их удобрениями какими-нибудь полить.
  5. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Для вязки арматурного каркаса купил арматурогиб и сделал длинный верстак для укладки целого (11,5 м) прута арматуры.
    На верстак прикрутил уголками две дощечки, которые задают длину прута и высоту загиба.
    Получилось довольно удобно, но гнуть 12-ю арматуру таким рычагом мне оказалось тяжеловато. Пришлось проволокой закрепить на ручке удлинитель рычага, и дело пошло.
    Попутно выяснилось, что под арматурой у меня поселилась гадюка. Старался ее сильно не тревожить - пусть пока поохраняет арматуру...
    Ну и промежуточные результаты:
    За полный день выложил один нижний слой. Дальше пойдет медленнее - нужно будет вязать проволокой.
  6. holy sp
    holy sp
    holy sp
    За неделю связал второй нижний слой (поперечные прутки). Время на вязку узлов ушло больше, чем ожидалось. Еще расстановка стульчиков, потом спотыкаешься о прутья...
    Отдельная головная боль оказалась в одиночку перетаскивать и укладывать 10-ти метровые арматурины.
    Пробовал вязать самодельным крючком из большого гвоздя, зажатого в шуруповерт - не понравилось. Купил в итоге магазинный крючок, с ним как-то поудобнее, получалось вязать, что ли.
    IMG_1151.JPG Сильно помогал шаблон.
    Теперь дело за лягушками и трубой "теплого пола".
  7. SergSuper
    SergSuper
    SergSuper
    СПб
    У меня таджики сначала связали, потом поднимали
  8. fail2ban
    fail2ban
    fail2ban
    Сколько же тонн песка и времени ушло на утсройство подушки под эту плиту ?
    К примеру - на 20см утрамбованного слоя под лапу (80см x 20см) моего мелко-заглубленного ленточного фундамента ушло 15т и 2 дня времени. грунт конечно позволяет - плотный суглинок. грунтовые воды даже не знаю где - септик 6м глубины всегда сухой
    в нашем регионе (Одесса, Затока) 10т песка стоит 3000 грн (6600 руб) с доставкой.
    вообще, глядя на такие старания и затраты, в одиночку, без электричества, отвоёвывать у стихии сухое место для дома - снимаю шляпу!
    интересно, на заднем плане выростает двухэтажный дом из газобетона - там такойже фундамент?
  9. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Думал над этим, у меня под арматурой пенопласт, одному поднимать сетку ~тонну весом можно только рычагом, а он будет проминать пенопласт. Ну и вязать лежащий на пенопласте пруток неудобно.
  10. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Времени ушло календарных четыре месяца (май-август), но из них были две недельные командировки, неделю совсем хромал подвернул ногу, три дня отдыхал с женой на Соловках. Это параллельно с основной работой - т. е. работал на участке с пятницы середины дня и по выходным ну и временами вечерами после работы. Часть выходных съедала теща (вывозил на дачу и периодически завозил ей продукты).
    Параллельно тянул сад-огород, электричество, разгрузку/перегрузку трех шаланд газобетона, борьбу с пожарами, закупку материалов и мелочевки, и т. п. Вроде все по мелочи, а время уходит влет.
    Песка и ПГС на подушку ушло где-то 200 кубов. Примерно 550 руб/куб c доставкой.
    У соседа на участке не было торфяной линзы - после 15-20 см ПРС идет песок, так что фундамент у него сильно проще (МЗФЛ с засыпкой пазух песком, без дренажа). Это мне конкретно повезло с торфом.
    Дом у него не газобетон, а какие-то мудреные блоки, внутри керамзитобетон, снаружи и внутри готовая облицовка. Блоки нездешние, возил он их откуда-то из Подмосковья.
  11. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Начал раскатывать трубу теплого пола, раскатал бухту (два контура).
    Проект раскладки делал в бесплатной версии программы SnailV2, довольно удобно.
    Ограничение в 5*5 метров легко обходится умножением всех длин на 0,5 :)
    Реально длина контура получается меньше, чем я рисовал в программе, из-за того, что углы сильно скругляются и это прилично влияет на итоговую длину контура.
    Начиная со следующего буду делать контура чуток длиннее, в то остатки труб меня угнетают своей стоимостью... IMG_1152.JPG
  12. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Раскатал всю трубу, 6 контуров. Там, где труба попадала на узлы вязальной проволоки, делал защитные муфты из обрезков гофры D20.
    Последний контур закончил змейкой, жаба задушила обрезать трубу, она ж почти золотая...
    При размотке обнаружил явно отличающийся участок трубы. Непонятно, брак это или косметический дефект. стоит такое заливать бетоном, или лучше заменить...
    Опрессовку решил все-таки делать воздухом, зима на носу, воду потом из этих труб выгонять замучаюсь. Коллектор заказал, но оставлять его в чистом поле на несколько дней на время опрессовки как-то боязно. Попробую временно соединить трубы фитинга ми под металлопластик, может будут держаться...
  13. Светлана5
    Светлана5
    Светлана5
    @holy sp, какая сумма уже потрачена?
  14. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Стараюсь об этом не вспоминать...
    На подготовительные и вспомогательные работы - дорогу, сад, контейнер, бытовку, печку, заземление, автономное электричество и инструмент ушло
    419.184 руб
    На фундамент, контур теплового насоса, теплый пол (без коллектора и фитингов)
    561.685 руб
    На закупленные материалы 1-2 этажа
    293.125 руб
    Итого: 1.273.994.
  15. Моргунов
    Моргунов
    Моргунов
    Я бы заменил и спал спокойно) Впереди ещё столько головников ! Одним меньше !
