1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 53
Газобетон D300, СПб, самострой
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем holy sp, 24.05.17.
  1. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Ну да. Только все равно нужна сплошная подложка. И потом морока с отделкой. Не проникая я этими ребристыми. И куда потом эту прорву пенопласта девать?
  2. holy sp
    holy sp
    holy sp
    05-06.08.2019 Заезжал на участок после работы. Досверлил вертикальные каналы к будущим коробкам электрики, сделал отверстие для спуска кабелей в гофре к щиту.
    Обрезал, согнул и затащил наверх первые две 12-е арматурины. Одному неудобно.
    Заказал на заводе вент. трубу на 140 и 168, под закладные гильзы в перекрытие. К моему удивлению, оказалось дешевле и доступнее, чем ПНД труба. Тем боле, что ПНД трубы на 168 нет в продаже.
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Когда планируется заливка перекрытия?
  4. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Как подготовлю - так и залью :)
    Для этого нужно собрать арматуру, уложить в него электрику, воду, собрать каркас лестницы, наклеить бортики и утеплитель... вряд ли раньше конца августа. А может и в сентябре...
  5. mss1967
    mss1967
    mss1967
    кстати, сколько занимает дорога дом-работа?
    а то сейчас участков по вменяемой цене много, но все - как то уж очень далеко от Питера.
  6. holy sp
    holy sp
    holy sp
    До стройки с работы я доезжаю без пробок ~ 50 минут - час. С типовыми пробками - до полутора часов. В экстремальной пробке можно и дольше застрять, к счастью, такое бывает редко.
    Стоимость участка в ЛО сильно зависит от его транспортной доступности. Я при покупке искал, чтобы в пешей доступности еще и электричка была на всякий случай, за счет этого немного переплатил.
    Но она уже меня несколько раз очень выручала.
  7. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Электричка тема, я отказался от машины, езжу на работу на электричке, всегда стабильно по времени, плюс можно киноху посмотреть :)
  8. holy sp
    holy sp
    holy sp
    11.08.2019 Ударно поработал все воскресенье. Обрезал, согнул и затащил наверх 14 11-ти метровых арматурин на 12. Связал одну балку. Согнул еще сотенку хомутов.
    Уперся в проблему - блоки примыкания к лестничному пролету еще не выложены, из-за этого непонятно, как там раскладывать арматуру. Похоже, пора ставить опалубку под лестницу.
    На этой задумчивой ноте стемнело.
  9. mss1967
    mss1967
    mss1967
    а не дешевле сделать лестницу из г/бетона?
  10. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Может, и дешевле. Но у меня В СПб такие ступени не производят, а тащить их из за тридевять земель - как-то не хочется.
  11. mss1967
    mss1967
    mss1967
    так это, вроде самодельные. Грин в видеороликах рассказывал про ступни из блоков перекладин.
  12. holy sp
    holy sp
    holy sp
    На фото, похоже, распиленные брусковые перемычки, там на срезе видна арматура. В Подмосковье выпускают специальные ступени. Но я как-то уже настроился на бетон, да и на фото не слишком изящная конструкция получается. У меня была даже идея поставить стандартный заводской ЖБ пролет, но под это нужен кран, в итоге отказался.
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @holy sp, вопросец по двутавровым балкам.
    Мне тут посоветовали перекрыть первый этаж не доской 200х50, а двутавровой деревянной балкой h200. Вы сейчас таки используете для опоры перекрытия, как они вам? На что стоит смотреть, обратить внимание?
  14. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Балки-то мои мне нравятся (балки БДК, они же "бимсы"), только вот (насколько я смутно помню) они не предназначены для эксплуатации в перекрытиях с долговременной нагрузкой. Там что-то связанное с текучестью клеев на основе ПВА с о временем.
    Для перекрытий с долговременной постоянной нагрузкой нужны специальные балки, которые клеют чем-то другим, они стоят дороже (и встречаются реже).
    Ну и одно дело покупать б/у шные балки на авито, а другое - новые с завода. Там совсем другие цены...
    Посмотрите профильные обсуждения, например https://www.forumhouse.ru/threads/153501/
  15. holy sp
    holy sp
    holy sp
    15-16/08 приезжал на стройку после работы, резал-гнул-затаскивал наверх арматуру D12 (нижние нитки потолочных балок). Темнеет быстро, да и фотографировать особо было нечего.
    17-18/08 трудился ударно, хотя днем жара мешала. Согнул еще сотни полторы хомутов, раскатал четыре контура теплого пола (из пяти). Сделал бы и пятый, но на третьем кончились монтажные планки, сгонял утром в магазин, а там их осталось всего 8 штук! блин, купил якорных скоб для крепления к пенопласту, засверливал под них отверстия в ГБ, как-то они крепят, выложил еще один контур, и плюнул. Завел верхнюю арматуру с с вязал еще одну длинную балку, выклеил два бортика и связал каркас обвязочного пояса с западной стороны.
    Перекрытие обрело совсем другой вид, но ходить по нему стало зело неудобно.
    Равномерность укладки труб ТП, конечно, оставляет желать лучшего, но учитывая большую толщину стяжки (100 мм), надеюсь, особо заметной "зебры" у меня не получится.
    Попутно думаю про разводку электрики. Закупил бухту кабеля 3*2,5 на розетки, гофру D20 и D16, осталось докупить бухту 3*1,5 под освещение и можно будет укладывать электрику.
