1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 53
Газобетон D300, СПб, самострой
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем holy sp, 24.05.17.
  1. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Аналогично ставили 16 окон все довольно крупные, вдвоем очень быстро управились, окна стоят не шелохнутся. Надуманные проблемы какие то. Дюбели по газобетону держат отлично.
  2. Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Может с окнами попроще, но двери - это трындец с обсадной железной рамой. Да и потом, эксплуатация любых элементов с периодическими нагрузками для газобетона просто смерть. Поэтому нормальные люди делают на двери (особенно входные) кирпичные порталы, да и на окна тоже. Не, если дом на продажу, то и так сойдет, но если для себя любимого, то я бы делал кирпичный портал и утеплял его.
  3. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    А потом получать проблемы в штукатурке на границе ГСБ и кирпич - не, спасибо, не надо.
    Обсадная рама из 32 уголка для двери устанавливается в 2 каски (вместе с установкой двери) часа за 4 (главное, чтобы двери нормальные были - а то видал я примечание мелкими буквами в инструкции по установке к одной двери - "В случае, если ригели замка не входя в ответные отверстия, обработайте отверстия напильником"). Вы с одной сеткой фасадной (в месте стыка кирпич - ГСБ) и кладкой самого кирпича намаетесь так, что обсадная рама покажется вам раем (не говоря уже упоротость в обсаде для окна).
    P. S. У меня гамак на 4 забивных дюбелях в ГСБ висел и ничего, прыжки детей на них никаким образом не повлияли, зато 2мм железку с крючком разогнуло только в путь.
    P. S. S. Если быть совсем параноиком - то хим анкера вам в помощь.
  4. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    У меня дверь правда деревянная, утепленная, большая, по весу тяжелей китайской железной будет. дверь одна, сразу в дом, без тамбура. Коробка деревянная, стоит на 6 дюбелях, газобетон D400. Я хз, что нужно сделать, что бы стене "смерть" пришла. Ничего не трескает, все четко, жестко, тепло. В котельную дверь пластиковая со стеклопакетом, там аналогичная ситуация. Ну не крошиться газобетон почему то. Может просто дюбели надо забивать не в 2см от края или еще какие то хирости нужны по убийству газобетона.
  5. Моргунов
    Моргунов
    Моргунов
    А покажите фото пожалуйста !
  6. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Вот такие использую, они не дорогие, большими упаковкам по 40шт в Леруа продаются.
    Все на них креплю. И козырек на улице над входом в котельную на них весит. На козырьке этом как я только не изголялся, и как турник его использовал, пока кровлей не зашил.
    Дымоход у меня снаружи по стене, тоже на них весит (сэндвич 8 метров) не знаю сколько кг, но наверное к сотне, а может и больше.
    Шкафы на кухне тоже на них, малый водогрей (30л) на первом этаже, тоже на двух таких.
    Гардеробная система в прихожей тоже.
    Главное забивать не к краю блока, сантиметров 10 отступить.
  7. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Ни разу не видел кирпичного портала на дверь в доме из газобетона. Все ставят двери на дюбеля, а особо замороченные или делают закладные, или забивают уголок. У дверной коробки практически нет знакопеременных нагрузок на крепежи, она потом запенивается по периметру и держится мертво.
  8. Моргунов
    Моргунов
    Моргунов
    Сложно под штукатуркой найти край блока) Спасибо!
  9. Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Не видели, так посмотрите, небезызвестный товарищ Глеб Грин приехал на объект:
    www. youtube. com/watch?v=0seJD4SuV2w
  10. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Ну в дверном проёме от края всегда можно отступить нужное расстояние, там край не сложно найти.
    А в кладке это менее критично, у меня дом на пену, получается что шва вообщем то и нет. Не знаю как с этим дела обстоят в домах с классической кладкой. Да и думаю штукатурка тоже поможет.
  11. holy sp
    holy sp
    holy sp
    В этом ролике действительно есть Глеб, но вот кирпичных порталов для дверей в доме из газобетона нет. Не нужно подкреплять откровенно бредовые идеи чужим авторитетом.
  12. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    В этом ролике много чего не по гриновски, те же не нужные уголки над окнами и дверьми
  13. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Что то я торможу со стройкой, всю неделю дожди, машина ломается, болгарка ломается, световой день короткий.
    Несмотря на все признаки вселенского заговора, потихоньку двигаюсь. Сделал, наконец, заземление, (одну кувалду сломал, забивая уголок 3 метра), повесил на столб СИП, собрал шкаф и прикрутил его к столбу. Осталось, чтобы это все приняли в Ленэнерго.
    Попутно освоил лазание в когтях.
    Застрял с лестницей, размечал-вымерял-рисовал, в итоге плюнул, время поджимает, залью перекрытие без нее, с выпусками, весной спокойно займусь.
    Завезенная арматура D12 оказалась бракованная - синеватого цвета, не ржавеет и отказывается гнуться на 90 градусов - лопается. Первый раз такое вижу.
    К счастью, гнуть ее нужно совсем немного - на балку-усиление опоры лестницы.
    Ввиду надвигающихся холодов думаю заложить в перекрытие провод для прогрева бетона - ПНСВ-1,2, так его не хотя продавать на метры - только бухтами. И куда мне его километр?
  14. Olga_Kras
    Olga_Kras
    Ольга
    Olga_Kras
    Ольга
    ТАО Москва
    Мы тоже такую один раз взяли на приёмке, правда немного. Муж сказал, что она каленая, вот и не гнется. Пустили ее на хомуты для фундамента, резали на части и варили прямоугольники.
  15. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    Это скорее всего конверсионная арматура, изготовленная из отходов (из старых рельс).
