1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 53
Газобетон D300, СПб, самострой
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем holy sp, 24.05.17.
  1. Моргунов
    Моргунов
    Моргунов
    @holy sp, Перекрытие встало хорошо для нагрузки?
    Поднимать не торопитесь - может лишние останутся...
    С Ж/Б кольцами?
  2. holy sp
    holy sp
    holy sp
    По моему проекту лишнего там ничего не остается- скорее. еще докупать буду.
    А колодец - с ЖБ кольцами. У меня под метром торфа ~метр мокрого песка, куда ж тут без колец...
  3. mss1967
    mss1967
    mss1967
    не рассматривали абессинку вместо колодца?
  4. holy sp
    holy sp
    holy sp
    У нас в ближайших окрестностях абиссинки почему-то не ставят. То ли традиции такие, то ли особенности грунтов... Да и не сильно она дешевле по нынешним ценам.
    По мне так колодец солиднее и чистить его проще.
  5. mss1967
    mss1967
    mss1967
    к достоинствам абессинки: проще процесс, можно и одному забить, за день. легче обустроить обвязку и автоматизировать водоотвод. разумеется, решать вам. я бы при таком высоком водоносном слое делал её.
    а сколько вам за колодец запросили?
  6. holy sp
    holy sp
    holy sp
    45 т. р. с работой и материалами. Кольца 4+1. Про забить одному за день - это вряд ли. Я два уголка трехметровых под заземление забивал - все руки отбил и одну кувалду сломал.
  7. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    Про забивание уголков, мы когда забивали - тесть мой сделал проще - благо электросварка есть- "внутрь" уголка приваривал что-то типо большой гайки, хороша так прихватывая ее, в нее упирали перфоратор и вперед, потихоньку вбивая уголок в землю, спустя какое-то время гайка отваливались - переваривали повыше и продолжали, руки и кувалды были целы
  8. mss1967
    mss1967
    mss1967
    про забивание - выше уже написали. реально, с перфоратором забивается легко. забивали "землю" из нержавейки, на пару часов работы.
    навскидку, на Авито - 25 килорублей "...В стоимость входят:
    - работы по бурению (до 12м.), далее 1500р/метр;
    - обсадная (она же и рабочая) труба;
    - первичный фильтр;
    - промывка скважины;
    - предварительная прокачка скважины до визуально чистой воды.
    Разведочное бурение - 5000руб.
    При наличии - монтаж насоса клиента - в подарок!
    p. s. я не пытаюсь переубедить, просто для информации.
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Стандартный развод на деньги.
  10. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Я так забивал круглые штыри модульного заземления, там специальная насадка-переходник в комплекте на перф. Но уголок 50*50*4 мой перф не забивает никак - то ли слишком слабый удар, то ли слишком велика гибкость трехметрового уголка - не знаю. От грунта еще зависит - у меня там после метра торфа идет мокрый песок с галькой.
  11. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Загадочный суровый российски развод. Три часа кран развлекался за свой счет, (вместо того, чтобы зарабатывать деньги), сжег пару ведер солярки, выломал себе фару и дугу для крепления крюка на бампере.
    Мой убыток в четыре недогруженных наверх палетты, стопку переломанных обрезков досок (на дрова еще сгодятся) и три часа моего времени. Пелевин отдыхает...
  12. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    А зачем забивать трехметровй уголок? Сначала привариваем гайку в метре от нижнего конца и забиваем, не нужно лезть на лестницу, просто стоим и забиваем, потом перевариваем гайку повыше и так постепенно. И гибкость не проблем
  13. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Модульное заземление примерно так и забивается, метровыми секциями на винтовых муфтах, но 50-й уголок прилично весит, мой перф его не может толком раскачать. Нужен здоровый перф, джоулей на 8 хотя бы. В принципе, если бы я предполагал последующий геморрой, то взял бы его напрокат на денек, но ехать за ним специально куда-то было лень.
  14. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    @holy sp,
    можно совет? ... сейчас ломаю голову - что взять на второй этаж на внешние стены.
    D350
    B2,5 400 мм. шириной - так сложен первый этаж
    или
    D300 B2,0 200+200 мм. и 300+100 мм .(D400)
    У D300
    плюсы - теплопроводность, цена, больший объем можно привезти, т. к. меньший вес и легче класть
    минусы - прочность, сборная стена - 200+200 и 300+100 - работы чуть больше
    Крыша будет вальма, МЧ. Внутрение стены буду делать из D500.
    D350 или D300 :faq:
  15. mss1967
    mss1967
    mss1967
    я там не правильно написал. били не перфоратором, а отбойным молотком, электрическим.
