1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 53
Газобетон D300, СПб, самострой
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем holy sp, 24.05.17.
  1. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Пост не в тему моей стройки, 31.01.2020 при попытке демонтажа кровли обрушился СКК.
    Один человек погиб.
    Напомнило, что стройка - место повышенной опасности.
    Соблюдайте технику безопасности.
  2. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    видео как погиб рабочий
  3. Prorab208
    Prorab208
    Prorab208
    Саратов
    Сам отпилил сук на котором сидел!
  4. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    Отчасти да, но там изначально были нарушены правила техники безопасности таких работ, сильно повезло что еще и люльку крана не зацепило при обрушении или сам кран, иначе жертв было бы больше. Все из за жадности и наджеды на авось... По уму надо было на каждой растяжке разместить пиропатрон или небольшой заряд взрывчатки с дистанционным взрывателем и с дистанции подать сигнал на подрыв, наверняка и еще были способы подорвать здание аккуратно. Но это видимо дорого и\или фирма получившая контракт на снос комплекса не имела опыта подобных работ... Там еще ограждение было на крыше в виде решетки, оно мешало опустить люльку достаточно близко к краю чтобы рабочий мог срезать растяжки не выходя из люльки, видимо поленились сначала срезать все ограждение, а потом уже заниматься основным заданием... Гибель человека это уголовное дело, будет расследование, причины и виновные будут установлены...
  5. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    По уму на такие работы необходимо разрабабатывать проект по демонтажу, где будет описана технология и ее экономическое обоснование. Правила ТБ написаны человеческой кровью, и малейший промах будет иметь колосальную цену-человеческую жизнь
  6. holy sp
    holy sp
    holy sp
    8-9/02/2020 Хорошо поработал в выходные.
    Залез наверх и смел, насколько было возможно, снег с перекрытия. С завтрашнего дня длинная оттепель, он мне потечет в дом.
    На работе отдали пустой шкаф учета, правда каких-то немереных размеров. Решил, что запас будет не лишним, притащил на участок и повесил в котельной.
    Смонтировал там дин-рейки, короба-органайзеры и нулевую шину. Вводной автомат, парочку УЗО и отходящие автоматы на свет и на временную розетку.
    Собрал три группы света - котельная, ванна и кабинет. Теперь присутствует верхнее освещение, с возможностью включить/выключить все/индивидуально со щита.
    Вторым этапом снял остатки опалубки. У меня оказалась уйма досок, которые теперь мешаются под ногами и их нужно куда-то складывать. Зато потолок практически чист. Остались две стойки в лестничном проеме, но там стекала вода с перекрытия, сдвоенные доски примерзли насмерть, сниму как чуток потеплеет.
    На очереди - генуборка, складирование досок-бимсов и лестница. Гисметео обещает две недели положительных дневных температур... просто руки чешутся.
  7. holy sp
    holy sp
    holy sp
    16-16/02/2020 Хорошо поработал. Суббота была попрохладнее, но тихая погода, работалось хорошо. В воскресенье чуть потеплело, но пошел мокрый снег с ветром, работать было так себе.
    Удалось разобрать последние доски опалубки у лестничного проема (там сдвоенная доска примерзла насмерть) - пришлось повозиться. Все длинные доски и бимсы вытащил из дома, чтобы не мешались под ногами и сложил в штабель, штабель накрыл старым тентом.
    Вышку-туру разобрал, вытащил на улицу и собрал снаружи у стенки, чтобы можно было готовить каркас лестницы и относительно удобно залезать на крышу.
    В щите поставил земляную шину, заземлил щит от локального заземления дома.
    Повесил лампочку в гостиной, но тут меня ждал сюрпириз. Провода вроде звонятся, сопротивление изоляции по низкому напряжению мультиметр показывает хорошее, при попытке включить лампочку - срабатывает дифавтомат на 30 мА. И так его подключал, и эдак - блин, похоже, где-то провод в перекрытии пережат арматурой. Вот ведь блин. Следующий раз привезу токовые клещи, постараюсь локализовать утечку.
    Второй неприятный сюрприз обнаружился на северо-восточном углу. Похоже, при заливке блоки бортика дали таки трещину, но тогда их удержала страховочная опалубка, а сейчас в трещину попала вода и за счет циклов замерзания она расширилась. В общем, оттает весной окончательно - буду разбираться.
  8. Kengapiter
    Kengapiter
    Kengapiter
    Понимаю, что у самостройщика каждый час на счету (сам такой) но рекомендую найти немного времени и пройти с метлой и мусорным мешком по дому - в опрятном помещении и работается легче и найти что- то легче и споткнуться тяжелее). я у себя не, нет, да и устрою маленький субботник с уборкой и вывозом строит. мусора.
    А вот про трещину в районе армопояса - странно и неожиданно. Сочувствую!
  9. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Один мешок мусора уже вывез... С метлой пытался - но пока никак. Примерзло все к фундаменту, вышку-туру выкалывал, а мусор пока никак.
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Воооот, преимущество песочных полов - хочу по чистому и сухому.
    Окрестные кошки, правда, тоже оценили - по дому прямо тропы протоптаны. :)
  11. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    @Vladis69, нет у таких полов преимуществ. Тебе и кошки уже об этом намекают, а ты всё не веришь :aga: У меня тоже зассали и по крупному:|: все безбожно :mad: ... твари :|: А куча свеже привезенного песка - для них как магнит :aga:
  12. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Дык тут не в песочке дело - если бы через отверстия в перекрытии у меня водичка не текла - и примерзать бы не на чем было. Я почти созрел сделать внутреннюю водосточку - у меня всего два места активного подтекания.
  13. holy sp
    holy sp
    holy sp
    У меня с кошками пока спокойно - бегают две полудикие собаки, всех гоняют. Был один кот на посту охраны - не знаю, выжил ли за зиму.
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Мне, кстати, и собаки намекают. :)] Но эти хоть просто так проходят через дом, благо сквозной проход и не надо по снегу-грязи телепаться.
    И преимущества есть - только на инстрУменте сэкономил кучу денег, сколько раз шуруповерты, лазерные уровни и рулетки летали вниз с чердака, и все в целости.
  15. holy sp
    holy sp
    holy sp
    22-24/02/2020 Длинные выходные, несмотря на приличную погоду, прошли неудачно.
    Заработал на ровном месте очередную травму. Полез вечерком расставлять угловые блоки на перекрытии, провозился на ветру с лазерным угольником и рулеткой, болгаркой с чашкой по бетону подчистил наплывы бетона по углам. Устал, замерз, слегка отчаялся. Полез спускаться с перекрытия - отвалилась ступенька на самодельной лестнице (лестница соседская), навернулся с высоты ~1,5 метра, высота детская, но зацепился за провод и сверху по кумполу прилетела болгарка. Хорошо, было уже холодно, на мне была кепка и капюшон ватника, но все равно приложило меня прилично, останавливая кровь пришлось повозится, спасибо соседям - помогли.
    Поехал в травму, рентген показал, что черепушка целая, можно считать, что повезло.
    В итоге оставшееся время занимался уборкой и разметкой лестницы. Разгреб коридор, мусора набралось немерено, мокрая газобетонная крошка сочится водой, как ее вывозить в машине - непонятно. Пусть пока сохнет в мешках.
    Разметка лестницы оказалась отдельной головной болью. Вроде высота ступенек должна быть по всем расчетам 18 см. Всего 8 штук на пролет. Рисую на стене - на последнюю не хватает высоты, причем прилично. Пересчитываю набежавшую разницу - аж 1 см на ступеньку, типа высота должна быть 17, тогда все сходится. В следующий раз поставлю лазерный уровень и перепроверю вертикали-горизонтали.
    То ли у меня углы где-то кривые, то ли голова после травмы плохо варит.
    Купил гвоздевые пластины и разрезал их по форме моего рубанка - он уже совсем сточился, да еще заляпался бетоном при заливке, толку от него нет совсем.
    Начал подготовку опор под лестничную площадку.
    Общий объем лестницы получается всего ~1 куб бетона, вроде немного, нахожусь в раздумьях - заказать миксер или мешать его самому? Для самостоятельного замеса потребуется ~0,7 куба мелкого щебня, просеивать ~0,4 куба песка, в мешках щебень будет дорого, самосвалом один куб тоже везти невыгодно. Ну и 12-13 замесов на моей бетономешалке - тоже займет уйму сил и времени. С миксером же трудозатраты только на перетаскивание и укладку, но работать нужно будет в темпе и без перерывов.
    Прогноз погоды опять не радует - обещают слабый минус еще неделю...
