1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 53
Газобетон D300, СПб, самострой
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем holy sp, 24.05.17.
  1. holy sp
    holy sp
    holy sp
    8-9/04/2020 Погода радовала солнцем и теплом.
    Закончил выпиливание своих отколотых бортиков и, наконец, поклеил их.
    Попутно часть отошедшего от торца перекрытия ЭППС окончательно оторвал, мусор попавший в щель вымел, ЭППС приклеил обратно.
    Блоки клеил "снизу" на цементный клей, "вверху" где соприкасаются с ЭППС - на клей-пену.
    Остался недоклееный северный угол, но там совсем немного, не хватило клея, к вечеру устал как собака.
    Решил оставить его на "потом".
    Клеил "сверху", с перекрытия. Без нормальной лестницы таскать туда ведра с клеем (да и свои 80 кг) оказалось довольно напряжно. Но результатом доволен.
    Оставшийся северный угол:
    Тем временем оттаял, наконец, мой лестничный проем. Можно передохнуть и заняться лестницей.
  2. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Погода дрянь. Холодно, ветер, то дождь то снег. Работа идет туго, но идет.
    Пока работают областные стройбазы, купил цемент и мелкий щебень в мешках.
    Заливать решил таки самомесом. Потихоньку строю опалубку лестницы.
    Пытался сделать плавный загиб фанеры 10-ки - и надпилил, и водичкой теплой замочил, но все равно получилось плоховато.
    Щебень:
    Сборка опалубки идет медленно. Сложные размеры, запилы не очевидных углов, холодно опять-таки.
    Но потихоньку появилось "чувство материала".
  3. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    Дааа, погода у нас вчера была как в рекламе "TAFT 3 погоды" :)]
  4. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Какой объем бетона получится? Толщину марша какую выбрал?
    Вторую быстрее соберешь. ;) Я тоже долго ковырялся с ней.
  5. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    @holy sp, @oleg_kazan, армирование лестниц заводится в стены? или просто лестница примыкает к боковым стенам? Площадка то наверное точно заводится?
  6. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Площадку я заведу (при кладке сделал специальные карманы), а лестничный марш - не обязательно. Он опирается на площадку и на пол /перекрытие, этого достаточно. В полу и перекрытии арматура анкерится. У меня оставлены выпуски.
  7. holy sp
    holy sp
    holy sp
    13 см тетива, ступени 18*27. Площадка 21 см. Расчет дает ~1,6 куба, но я планирую в площадку положить несколько блоков-заполнителей (600*150*250 D500), так что объем заливки будет поменьше ~1,5 куба.
    ~25 замесов в моей бетономешалке 136 литров.
    Если пойму, что за день сдыхаю - разобью заливку на два дня.
    Я тоже на это надеюсь. К материалу и косым запилам чуток привык.
  8. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Мне кажется, не хорошая идея.
    Помощников, родни-мужчин рядом нет?
  9. holy sp
    holy sp
    holy sp
    С родней тут у меня туго, есть друзья-приятели, которых можно привлечь на денек, но мутная история с самоизоляцией как-то напрягает. Получится - хорошо, но пока стараюсь рассчитывать на собственные силы.
  10. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Понятно. У меня похожая ситуация, и тоже заливать скоро полтора куба в лестницу.
    Так же подумываю использовать всякий газобетонный бой, но в ступени.
  11. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Ступени я бы делал покрепче - по краям же ставить перила, в черновой отделке по ним будут таскать стройматериалы на второй этаж и ронять периодически что-нибудь тяжелое.
    Газобетонный бой (как мне представляется) будет всплывать и формировать мягкую поверхность.
    Блок-заполнитель зафиксирован (обычно прижат сверху арматурой через стойки) и всплыть не может.
    Посмотрел - прогноз опять переиграли, на ближайшие две недели - практически сплошные дождь со снегом и холодно.
    Заливай в таких условиях лесенку, блин...
  12. holy sp
    holy sp
    holy sp
    15/04/2020 Два для пропустил, один отдыхал, другой по погодным условиям.
    День выдался на удивление удачный, прохладно, но почти без осадков, и главное, без ветра. Во второй половине дня вообще солнышко радовало.
    Пропилил, выдолбил бетон и загнул верхнюю арматуру. Когда делал выпуски немного промахнулся и выпустил ее высоко.
    Выставил две направляющие для верхней части "палубы" и подготовил среднюю "хребтинку".
    До меня дошло, что после монтажа верхней части палубы я уже не смогу залезть под нижнюю, поэтому сделал подпорки снизу, сколько мне пришло в голову.
    Вроде и немного, но устал к вечеру капитально.
    Что-то я после зимы совсем потерял форму.
    Ломаю голову над ступеньками - у меня они 18 см высотой, доска 40-ка 150, как ее наращивать на 3 см - непонятно. Есть 50-ка на 200, но ее пилить жалко (и трудоемко) - это опалубка перекрытия чердака.
  13. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    Пузо то не отрастили? А то у меня был прецедент - 4 месяца + 12 кг на домашних то харчах.
  14. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Пузо отрастил, но умеренное. Где-то +2 кг, сгорит быстро.
  15. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Нарежь полоски по 3 сантима и привинти на 4-5 шт. 55-х саморезов.
    Я так сделал. (кроил из чего было) ... была б доска 40х200, тогда другое дело.
