1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 53
Газобетон D300, СПб, самострой
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем holy sp, 24.05.17.
  1. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Блин, как все аккуратно. Завидую. У меня постоянно какой-то хлам вылазит.
    Попробую на базе найти брусок 30*30 или 30*40.
    Саморезы, кстати, заканчиваются... Пока базы в области не прикрыли нужно затариться.
    Пилить доску 40-ку вдоль можно, но как-то трудозатратно.
    Почему-то устаю к вечеру сильно, а сделано вроде немного. Холодно, непривычная работа, постоянно мозги напрягаются.
  2. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Аналогичная ситуация. В лестницу много пошло очень.
    Паркеткой? Вроде не сложно. ;)
    Можно и 2 рейки из дюймовки прикрутить, а потом лишнюю ширину доски отрезать.
    Я с опалубкой лестницы всю зиму возился, очень непростая работа. Тем более, делал все из остатков опалубки фундамента.
    Это начало сезона. Скоро втянемся. :hndshk:
  3. holy sp
    holy sp
    holy sp
    17-18/04/2020. Погода дрянь, холодно, ветрено, то снег, то дождь, к счастью, не сильные.
    Сделал полностью "палубу", выпилил хитрой формы боковину, прилегающую к этажному перекрытию.
    Ошибся в поперечных усилителях, один нужно было делать на стык фанерных листов, а я их сдуру сделал равномерно. В итоге стык повис в воздухе, пришлось туда еще рейку приделывать.
    Под поперечные усилители разбираю поддоны. У них там как раз по три поперечных бруска из какого-то плотного лиственного дерева.
    Еще два бруска закрепил снизу - подопру их перед заливкой винтовыми стойками, благо у меня их много.
    Застелил палубу и площадку полиэтиленом и начал готовить арматуру.
    Докупил еще разных саморезов (пока стройбаза в области еще работает) и брусок 40*30.
    С его помощью буду делать ступеньки высотой 180 из 150-й доски.
    Теперь вот переживаю, хватит ли мне уголков...
    Осталось довязать арматуру, поставить усилители фанерных боковин, ступеньки и... неужели я на следующей неделе уже могу заливать?
  4. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Привет!
    А я залился ... по твоему варианту, когда половина лестницы. :|:
    Залил нижний марш и поворотную площадку. Дальше не смог - материал заканчивался (на расчитал), силы и день. :)
    На счет уголков. Видел в инете вот такой способ крепления ступеней.
    Ступень на ширину марша, по краям куски доски, которые и крепятся к стене и тетиве на другой стороне.
    У тебя ровные стены из газобетона. Я бы использовал такой способ - без уголков. Хотя, усилить конечно не помешает.
  5. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Я планировал длинную наклонную доску 40-ку над ступенями, и от нее крепежные выпуски "вниз".
    Что-то типа такого:
    Напилю ступеней - посмотрим, что у меня из досок останется.
  6. holy sp
    holy sp
    holy sp
    19-22/04/2020 Работаю часов по 6-7 в день, больше не получается, к вечеру устаю и тупею.
    Хотя работа вроде ерундовая - арматуру гнуть и вязать, но на наклонных маршах это очень неудобно.
    Застелил все черной пленкой.
    Расширил ниши в стене под заход балок площадки. В итоге получилось:
    К ночи поставил первую ступеньку... осталось их выставить еще 15 штук... и можно переходить к заливке.
    Хотел заливаться в пятницу, но обещают сплошные дожди, так что заливка плавно переезжает на субботу.
  7. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    @holy sp, а не маловаты ли ниши в стене для опирания?
    Может стоит посчитать на смятие?
  8. AleksVoid
    AleksVoid
    AleksVoid
    Маловаты 100%.
    У меня по проекту 150мм в D400 углубление по периметру плиты. Но, правда, там почти вся лестница висячая :)
  9. Van_Gog
    Van_Gog
    Van_Gog
    Почему использовали фанеру 10-ку? можно менее тонкую или ОСБ?
  10. holy sp
    holy sp
    holy sp
    При площади ниш 15*15 см (4 штуки) получим площадь опирания 15*15*4 = 900 кв. см. Нагрузка ГБ на сжатие ~10 кг-c/см.кв. Итого - 9 тонн. Это без учета боковой адгезии к газобетону (она довольно высокая) и опирания маршей на перекрытия. У меня там всего ~1,5 куба бетона - 3,7 тонны.
    Более чем достаточно.
  11. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Более тонкую использовать нужно в несколько слоев - будет провисать при заливке и образуется "пузо". Ну или снизу чаще нужно монтировать усиление. Я и так дополнительную хребтину по центру марша сделал.
    10-ку выбрал из удобства разметки (1 см толщины) и удобопереносимости листов в одиночку. 18-ю мне тяжело. В дальнейшем из уцелевшей фанеры хочу сделать полки на стеллажи в кладовке.
    С ОСБ не работал, фанера мне как-то ближе и привычнее.
  12. Моргунов
    Моргунов
    Моргунов
    120)
  13. holy sp
    holy sp
    holy sp
    23-24/04/2020 Поставил блоки-заполнители на площадку и стал ставить ступени.
    Для быстрого попадания в размер использовал торцовку.
    Выставлять ступени оказалось достаточно муторно, фанерный борт обтянул черной пленкой, не ней не порисуешь. Ступень нужно точно выставить в двух плоскостях + перпендикулярность к стене и горизонтальность. Промучившись довольно долго с одной ступенью, сделал приспособу. Два направляющих бруска 3 см (мне потом доску 150-ку наращивать на 3 см до 18) укладывал в горизонт на уже выставленную ступень перпендикулярно, упирая их в палубу. Перемещением вперед-назад выставлял их горизонтально по уровню и фиксировал к ступени саморезом. В реальности лежалые доски чуть гуляют по ширине (особенно в районе сучков), но неуклонный контроль уровнем не давал накопиться ошибке.
    Получалась плоскость, в которой должен находиться "низ" следующей ступени. Дальше оставалось поставить на них следующую ступень и выставить расстояние по горизонтали от предыдущей и проверить ее перпендикулярность стене угольником.
    К газобетону (d500) крепил широким уголком двумя длинными желтыми саморезами (180 мм).
    Ступени наращивал по высоте прикручиванием бруска 30*40, 30*40+20*40, 50*40+20*40. Крепил на четыре длинных самореза.
    К заливке приготовил сыпучку. Расчистил завалы, перетаскал мелкий щебень в мешках в дом, завез ведрами на телеге немного крупного. На песок уже времени и сил не хватило.
    Завтра - заливка.
  14. holy sp
    holy sp
    holy sp
    25/04/2020 День заливки. Погода неплохая, но прохладно. Ночью был заморозок и на лужах лед.
    Примчался на участок в 9 утра, стал судорожно доделывать разные мелочи.
    Хотел обтянуть ступени пленкой, чтобы потом их легче снимать, но сдох степлер.
    К 12-ти приехал приятель, затащили в дом бетономешалку, и с 13-ти часов пошла заливка.
    Бетономешалка отказалась мешать густой бетон (рассчитал П2) при половинной загрузке и промучавшись с ее ручным кручением, загрузку снизили до четверти. Но все равно при больших углах наклона приходилось помогать барабану вручную. Вскрытие показало, что растянулся приводной ремень. Механизма подтяжки там не предусмотрено, ремень натер канифолью, но это помогло лишь отчасти.
    Первую ступень залил прямо из мешалки, следующие четыре - закидыванием лопатой наверх. Дальше пришлось носить бетон ведрами.
    Для удобства хождения постепенно монтировал из обрезков досок временные опоры. Заранее их не сделать - мешают разглаживать ступень и убирать вылазящее при вибрировании "пузо".
    Закончили заливку в 1 час ночи. Надеюсь, соседи нас простят.
    Сказать, что мы ушатались - это ничего не сказать. За этот день я похудел на 5 кг.
    Надеюсь, результат того стоит.
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    С заводским бетоном было бы проще.
