1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 53
Газобетон D300, СПб, самострой
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем holy sp, 24.05.17.
  1. holy sp
    holy sp
    holy sp
    На участок выбрался на пол-дня. Выкосил трассу под канаву (таджики зашевелились).
    Выложил половину (два ведерка клея) 10-го ряда (300-ки), и большую часть оконных четвертей.
    Наконец-то виден финиш этого фигурного выпиливания! Заканчивал уже в темноте, с налобным фонариком. Похоже, поднятого блока мне на завершение 10-го ряда не хватит.
    Ну и мешок с мусором домой - как раз один набрался, один уехал. Мусор не убывает, но и не растет.
  2. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    А что за машинка? Марка? Где купить?
  3. nipfor
    nipfor
    nipfor
    У меня пистолет из леруа прожил почти 2 коробки клей пены, пока я его не уронил с высоты почти 3 метров. При этом он зиму простоял в неотапливаемой бытовке с балоном. Потом купил какой-то бибер проф в стройудаче, уже балонов 6 чрз себя прогнал и еще жив. Там были платиковые пестики, но я их брать не стал. Потом себе дороже выйдет...
  4. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Брал там же, где и коронки - на Алиэкспрессе. Выглядит вот так:
    Ручная сверлилка для коронок на m22.
    https://aliexpress.ru/item/32715784747.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edQKAlQJ&_ga=2.259527247.413428994.1595490367-1744125182.1580388746
    Сейчас можно купить на Авито, железяка большая и тяжелая, перевозка контейнером, полагаю, сильно дешевле, чем пересылка почтой.
  5. holy sp
    holy sp
    holy sp
    21-22/10/202 Выбрался на участок, настолько втянулся в работу, что заночевал и закончил утром.
    Выложил весь 10-й ряд, и 300-ку, и 100-ку. На остатках клея выложил несколько блоков внутренних стен. Просверлил пару вентканалов. Не хватило 5-ти блоков 300-к, пришлось затащить их на руках наверх.
    Кладка идет высоко - 2,5 метра, пока туда блоки затащишь уже устаешь, но зато виден конец работы и это вдохновляет.
  6. holy sp
    holy sp
    holy sp
    23-24/07/2020 Получалось поработать по пол-дня, как-то бестолково.
    Отшлифовал 10-й ряд, проштробил зоны опирания оконных перемычек, нарезал для них арматуру 8-ку, и залил клеем примерно 3/4 из них. Выходные, к сожалению, у меня пропадают. Да и все равно на субботу обещают сплошные дожди...
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Просто выдул старый баллон, снял баллон - тут же новый поставил. У меня пока рекорд - год, и баллонов пять сменил. Пистолет за триста рублей.
  8. holy sp
    holy sp
    holy sp
    26/07/2020 День ВМФ. С утра ехал с псковщины, 400 км за рулем, до стройки добрался поздно и ушатаный. Пару часиков поспал, пообедал, залил клеем оставшиеся штробы.
    Начал кладку 11-го ряда, выложил южную сторону и по два блока к оконным проемам на стенах восток-запад. Блоки теперь нужно подвозить на тележке и тащить снизу на второй этаж, потом забрасывать на высоту 2,5 метра, скорость работы заметно падает.
    На этом практически кончился клей - осталось где-то треть мешка из 10. И балон клей-пены последний...
    Нужно снова затариваться.
  9. holy sp
    holy sp
    holy sp
    28-29/07/2020 Понедельник - день тяжелый, на участок выбрался к вечеру, и заночевал.
    Поскольку клея мало, занялся выставлением опор под оконные перемычки. Оказалось, что мои винтовые стойки опалубки аж трех разных видов, и лишь один их них подходит для опирания перемычек Остальные длинноваты - причем разница буквально 30-50 мм. Выставил три опорных каркаса - на оконных проемах 1000, 1200 и 1500 мм. Собственно, других вариантов у меня и не будет. Потом пришли, наконец, таджики и начали копать канаву под кабель. Пришлось перетаскивать штабель досок (мешал), а потом пошел приличный дождь с грозой и рабочий день на этом у меня закончился.
    Лотки под перемычки планирую выклеивать из 200-го донышка и двух блоков по бокам. Для 300-й стены это будет 2*50 (в продаже поштучно 50-ку не нашел, пропал он у нас, буду распускать вдоль блок 100-ку), а для 400-й - 2*100.
    Внурть поставлю 50-й ЭППС и останется 150 мм на ЖБ балку, вполне достаточно.
    200-й блок продается поштучно в Леруа, правда, на другом конце города. Мне их понадобится штук шесть...
    В процессе поисков наткнулся на заводское сверло по газобетону Corte, продают в Максидоме, есть диаметры до 120 мм. Сильно доступнее, чем мои коронки. Раньше я таких в продаже не встречал.
  10. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    В петpoвичe есть разные блоки поштучно. Недавно несколько 400х брал на парапет...
  11. holy sp
    holy sp
    holy sp
    В Петровиче ценник заметно выше, чем в Леруа. Что-то они зажрались. На 6-ти блоках, конечно, не сильно разорительно, рассматривал его как запасной вариант. Уже затарился в Леруа. Осталось на участок отвезти. Завтра опять ливневые дожди обещают, тоска.
  12. holy sp
    holy sp
    holy sp
    29/07/2020 С обеда обещают ливневые дожди с грозами, поэтому для разнообразия выбрался на участок с утра. Выгрузил 6 блоков 200-к и занялся их распилом на 6,5 сантиметровые пластины - будущие донышки моих перемычек. Пыль столбом, но результат:
    Поскольку пылью уже забился весь, все одно мыться, продолжил распил 100-к вдоль на 50-ки.
    В итоге напилил их почти на все окна, начал собираться дождь и на этом мой рабочий день завершился.
    Ну и вчерашние подпорки под перемычки:
    Все, завтра нужно покупать клей и начинать собирать лотки перемычек. А то что-то я затормозился сильно. До конца месяца два дня, опять отстаю от графика.
  13. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    А какой вообще график? Вроде быстро делаешь.
  14. holy sp
    holy sp
    holy sp
    График, конечно, очень условный. Хотелось бы к 1 августа выложить стены 2-го этажа, неделя отпуска, к 1 сентября выложить и залить перекрытие 2-го этажа, к 1 октября поднять фронтоны и чердак, к 1 ноября - поставить крышу.
  15. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
