1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 53
Газобетон D300, СПб, самострой
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем holy sp, 24.05.17.
  1. holy sp
    holy sp
    holy sp
    27/08/2020 Август заканчивается, а перекрытия моего еще и близко нет. То на работу выходил, то дождик каплет, в перерывах стараюсь что-то сделать, то блоки кладу, то каналы сверлю.
    Подготовил 5 перемычек (два блока склееных торцами с нижним армированием), 4 склеил, проштробил, просверлил, проармировал и залил клеем. Одну только склеил. Наберут прочность - можно будет класть. Внутренние стены (кроме простенков и одной поперечной внутренней стены) поднял на высоту 2,25, дальше, собственно, перемычки и пойдут.
    Блоки перемычек с боков призватил досками на длинные саморезы - чтобы пока не наберут прочность, можно было их хоть как-то перемещать.
  2. holy sp
    holy sp
    holy sp
    1/09/2020 Первое сентября. От графика отстаю катастрофически.
    Дождик регулярный, рано темнеет. Удалось поднять один простенок до уровня перемычек, поперечную стенку на шесть рядов, маленький простенок на четыре ряда... Залил пятую перемычку.
    Для поперечной стены понадобилось переложить палетту 150-го блока - в свое время неудачно поставил краном.
    Ну и блоки теперь приходится таскать с улицы - это тоже отнимает время и силы.
  3. holy sp
    holy sp
    holy sp
    2/09/2020 Вспомнили обо мне на работе, так что заехал на участок ближе к вечеру. Начал подвозить блоки и затаскивать их наверх и вдруг понял, что у меня заканчивается последняя палетта 250-х блоков, а класть еще нужно почти три ряда (16*2*3)= 96 блоков. Визуально в наличии что-то около 20. Не хватает чуть меньше, чем дохрена (почти две палетты). Часть блоков, (8 шт) правда, уже склеена в перемычках, часть в заложенных окнах первого этажа, часть зарыта в стопках-опорах лесов. Часть сильно покоцаны (три перегрузки и три года вылеживания дали о себе знать) и годны только на доборы. Вот ведь блин. Здравствуй, осень и старческий маразм. И чем я считал три года назад? В общем, завтра нужно засветло на свежую голову провести тотальную ревизию блоков. Может, где-то еще спряталась палетта 250-го блока?
    Пока ломал голову, решил перейти к режиму строгой экономии. Часть поперечной стены докладывал из двух блоков (100+150), а узкий простенок выложил кусок из 2-х 300-х "на ребро" + 150 "плашмя". Получилось как раз 750. Принцип кладки мне понравился, только вот перевязку с перемычками уже никак не сделать - над ними остается всего два ряда (500 мм). В принципе, 150-х у меня в избытке, а вот 100-ки не так много, его тоже нужно считать
    Несмотря на эту засаду, выложил все внутренние стены в 9 рядов и даже почти заполнил 10-й ряд бокового простенка к месту укладки перемычки. Там осталось два подреза - всего ничего, но это уже завтра засветло.
  4. holy sp
    holy sp
    holy sp
    3/09/2020 Провел тотальную ревизию, чуда не произошло, 500-х блоков точно не хватит. Но даже если класть 100+150, то уже не хватит 100-к, правда совсем немного - десяток-полтора. Не страшно, перехвачу у соседей, в крайнем случае - докуплю в рознице.
    Дальше занялся разбором заложенных окон, чтобы выковыривать оттуда 250-ки и 100-ки, выложил примыкание перемычки и начал готовить несущий каркас для установки тельфера.
    5/09/2020 Вывесил тельфер и начал укладку перемычек. Поначалу опасался, хватит ли у моей конструкции жесткости, но все стояло под нагрузкой мертво и под конец осмелел.
    К перемычке снизу крепил две доски с вкручеными саморезами - чтобы стропа не пилила угол газобетона и не сползала, сверху страховочную доску на длинных саморезах, ну и с боков - оставлял страховочные доски, чтобы при кантовке-установке перемычка не сломалась при случайной обратной нагрузке. С боков дополнительно прокладывал доски для защиты углов блока от стропы.
    Первая перемычка на примыкающей стене оказалась самой заморочной - там для дополнительной опоры тельфера пришлось поставить две стойки.
    Оставшиеся перемычки лежат на двух параллельных внутренних стенах - каркас для тельфера собирался попроще.
    В итоге за день уложил четыре перемычки из пяти и выложил блоками примыкание двух перемычек к стенам.
    Осталась одна перемычка и центр, в котором должна сойтись кладка с двух сторон. Там буквально три блока с подрезом, и 10-й ряд внутренних стен будет готов.
    Затаскивать 250-е блоки на высоту 2,5 метра уже довольно тяжело. В этом смысле 100+150 сильно легче затаскивать наверх, но потом кладка двух блоков, конечно, занимает больше времени.
  5. holy sp
    holy sp
    holy sp
    6.09-12.09.2020 Холодно, дожди, рано темнеет, фотосессию никак не сделать.
    Затаскиваю наверх блоки, клею, сверлю вентканалы, блоки катить приходится издалека, да и закидывать на высоту 2,7 метра тоже утомительно. Ловлю паузы между дождями, производительность труда никакая. Выложил 11 рядов и начал 12-й.
    Внутренние стены 11-го ряда поднимал из двух блоков 150+100. Часть клал плашмя, часть вертикально. 11-й ряд выложил весь, 12-й выложил 1,5 стены наружных блоков (300-х) и ~половину внутренней стены.
    12-й ряд внутренних стен начал класть из целых 250-х блоков, как кончатся, остаток доложу 100+150.
    Закидывать мокрый 250-й блок на высоту 2,7 совсем тяжело, утешает, что их осталось не так много.
    Шансы уйти под крышу в этом сезоне тают на глазах. Хорошо бы хоть перекрытие залить.
    Озадачился раскладкой блоков в перекрытие. Первый этажу меня были блоки 600 и 625 мм, а на второй этаж пойдут только 625 мм, поэтому будет другой шаг. Ну и внутренних стен меньше, к ним тоже теперь не нужно привязываться. А вот вентканалы не должны попасть на поперечные балки. Паззл, одним словом.
  6. holy sp
    holy sp
    holy sp
    13-14/09/2020 Хорошая погода, старался ударно работать. Израсходовал мешок клея (~ 1 куб кладки).
    Осталось выложить ~16 250-х блоков внутренней стены и ~12 300-х внешней + 100-ка (2*16).
    Вроде совсем немного, но большая высота кладки сильно тормозит работу. Вдобавок пошли уличные мокрые 300-е блоки, тяжелые, заразы, очень быстро ушатываюсь, приходится делать перерывы.
    В сумерках перетаскал пол-палетты 300-х в дом, пусть хоть чуть-чуть подсохнут.
    Собственно, северная половина дома готова к установке стоек перекрытия, осталась только южная сторона.
    Осталось два мешка клея, как раз должно хватить на остаток кладки и приклейку бортиков перекрытия.
    Загадочным образом стало хватать 250-го блока. Домовой им поигрался и вернул, что ли.
    Нужно как-то подстраиваться под световой день - светает в 6.30, а темнеет в 19.15, приезжая на стройку к обеду (~14.00) у меня остается для работы только половина светового дня. Я, конечно, и за это время успеваю ушататься, но все-таки работать на высоте при дневном освещении гораздо комфортнее и безопаснее.
  7. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Какое перекрытие планируете?
  8. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Сборно-монолитное. Заполнение блоками D300.
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    На перекрытие первого этажа ушло вроде месяца полтора-два? Успеваем до зимы?
  10. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Дол
    Должен успеть. Чердачное перекрытие попроще - нет теплого пола и меньше арматуры. Стойки и бимсы уже закуплены и ждут. Ну и рука уже малость набита. Из минусов - высота подъема больше и блоки заполнения тяжелее. И лестничный проем перекрывать сложнее - там высота опоры должна быть ~4,5 метра.
  11. mss1967
    mss1967
    mss1967
    Не смотрели в сторону перекрытия по профлисту?
  12. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Нет. Профлист нужно закупать на всю площадь, потолок получается ребристый, да и теплотехника у него хуже.
  13. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    Если не секрет - чем такой выбор обусловлен? Вроде 3-го этажа не будет)
    Почему не по деревянным балкам, например?
  14. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Или деревянные двутавры / фермы и плоскую кровлю :)
    Но лично я - за каменные перекрытия. Если есть такая возможность :)
  15. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    При плоской крышей - полностью солидарен, но с обычной крышей, где будешь иногда на чердаке - зачем такое массивное перекрытие?
