1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 53
Газобетон D300, СПб, самострой
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем holy sp, 24.05.17.
  1. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Да не секрет - чистая шиза. Не хочу утеплять чердак минватой, утепление будет тем же ГБ. А он тяжелый.
  2. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Кто заставляет минвату? Я поклал 30см. ППС по цене 2 т. р. за куб. :)
    Балки какие планируете, самозаливные или полуготовые а-ля марко?
    Над балками чем утеплять будете?
    Хотя бы примерный теплорасчёт делали? Хватит одного ряда газоблока?
  3. holy sp
    holy sp
    holy sp
    ППС на чердаке еще и пожароопасный. В жару при термическом разложении будет выделять стирол. Не хочу.
    Балки самозаливные, аналогичные первому этажу, та же опалубка, только высота блоков заполнения будет 250 мм.
    Сверху еще слой газобетона 250 мм. Итого над балками будет 250 мм, по всему остальному перекрытию - 500 мм. Будет мало - залью еще слой кустарного пенобетона низкой плотности сантимов десять.
  4. holy sp
    holy sp
    holy sp
    17-18/09/2020 Работал понемногу, то дождь, то меня перемена погоды прям в сон валит. Выложил южную стенку, 300+100.
    20.09.2020 Приличная погода, работал почти весь день. Выложил оставшуюся внутреннюю стенку, все, стены 2-го этажа готовы. Прям праздник.
    На остатках энтузиазма высверлил 5 вентканалов.
    В сумерках вымерил расстояния вентканалов от наружных стен. Нужно будет сделать раскладку перекрытия, чтобы арматура балок не попала в вентканалы (имеющиеся) и добавить 5 вентканалов помещений 2-го этажа опять-таки, не попадая в балки. Паззл.
  5. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Погода приличная, сухо, хмуро и ветренно. Днем отключают электричество, Ленэнерго что-то на линиях делает. Со второй попытки удалось сделать раскладку блоков, надо было сразу вентканалы сверлить с учетом раскладки, но...
    Вынес разметку на стены, досверлил 4 вентканала комнат второго этажа. Для санузла решил делать вентканал прямо в перекрытии технически проще потом по месту просверлить блок заполнения, гильза не нужна и т. п. - он у меня с основными внутренними несущими стенами не граничит. Начал разгребать лишние блоки и наводить порядок на перекрытии - мешают ставить стойки.
    22-го - осеннее равноденствие. Наступила астрономическая осень. Производительность труда меня не радует, но что делать - хоть погоду на неделю обещают хорошую.
  6. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Первое октября - пора подводить промежуточные итоги. За период с 23-го по 30-е три дня ушли на поездку на псковщину, остальные так или иначе получалось поработать. Погода стоит на удивление хорошая, только после заката заметно холодает.
    Затащил наверх все бимсы, большую часть стоек, установил стойки и бимсы (корме центрального коридора - его в последнюю очередь, будут мешать затаскивать крупногабарит и поднимать блоки.
    Выложил 22-е доски опалубки (использовал на первом этаже) под балки из 24-х. Доски 200*50*3500, довольно увесистые и неповоротливые. Еще две нужно добавить, они лежат в самом низу штабеля, нужно весь перерыть и разрезать 6-ти метровую на месте, мне ее одному просто не утащить.
    На первом этаже были две дополнительные внутренние несущие стены, которые я использовал под опоры для балок, а вот на втором этаже их нет, поэтому раскладка другая и понадобилось на две доски больше, хорошо хоть стоек и бимсов вроде хватает.
    Для подрезки в размер использую торцовку. Доски сверху закрываю стрейч-пленкой, чтобы на дождю не так мокли и потом к бетону не липли. Не знаю, выдержит ли эта пленка - мне еще по ней ходить и арматурные каркасы собирать...
    DSCN0881.JPG DSCN0880.JPG DSCN0882.JPG DSCN0883.JPG DSCN0884.JPG DSCN0885.JPG DSCN0886.JPG DSCN0887.JPG
    Темнеет очень быстро, сделал мачту освещения чтобы хоть как-то работать в темноте.
    Осталось обрезать и подогнать в длину две доски, выставить горизонт опалубки, вертикаль стоек и скрепить всю эту конструкцию, пока она довольно шаткая.
  7. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Количество дырок вентканалов конечно поражает. Неужели нельзя было проще сделать? (меньше сверлить, быстрее кладка)
    Как думаете, не будет влага внутри вентканалов блоки увлажнять? Или вы туда ещё трубы (металл или пластик) засунете?
  8. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Это просто локально в котельную много идет. Две на приточку, две на вытяжку, дымоход, и технологический для межэтажной инженерии. Объем котельной довольно большой, поэтому одиночных вентканалов (по каким-то нормативам, уже за давностью не помню) не хватало, пришлось их делать двойными.
    Класть вентканалы из блоков было можно, в котельной стена 300, я на первом этаже даже пытался, но при кладке (100+100+100), канал получался шириной 100-ку, гильза бы лезла только d90, что уже маловато, а 75+150+75 вроде получалось нормально, но 75-го блока у меня не было и закупать его возить штучно (или пилить воль 150-ку) было лень.
    А в остальных внутренних стенах толщина 250, там еще проблемнее подбирать - или 75+100+75 или 50+150+50, а 50-ку у нас вообще хрен купишь, это опять 100-ку вдоль пилить, подозреваю, что, по трудо-времени затратам примерно как сверлить сверлилкой, особого выигрыша я не вижу.
    Пока гильзовать планирую дымоход, вытяжку с кухни (там вытягивается жирное) и вытяжку ванну-туалет (там влажное).
    Приточку гильзовать особого смысла не вижу - дом в отопительный сезон теплее наружного воздуха, относительная влажность по мере движения воздуха внутрь дома будет падать, конденсату выпадать не с чего.
    Летом в жару планирую поступающий воздух охлаждать теплообменником, холод брать из грунта, там (в теплообменнике) конденсат и выпадет, специальная трубочка для его слива будет.
  9. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @holy sp, грунтовый теплообменник какого исполнения решили делать?
  10. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Изначально закопано ~200м трубы ПНД40, на глубину около 2-х метров.
    см. https://www.forumhouse.ru/posts/19079984/
    По ней планирую гонять пропиленгликолевый теплоноситель. На чердаке поставлю теплообменик вода-воздух, летом он будет охлаждать приточный воздух, а зимой в морозы - предподогревать.
  11. holy sp
    holy sp
    holy sp
    2-3/10/2020 Перекидал штабель досок, достал с самого низа три доски 200*50, две распилил и уложил, одну оставил сверху прозапас, мало ли чего.
    В северо-восточной комнате выставил стойки и опалубку по уровню, распер бимсы в стены.
    Насверлил вертикальные каналы к распредкоробкам под электрику.
    Собрал стойку и повесил тельфер. К тельферу провел времянку - электричество от щита. Неожиданно оказалось, что тельфер выбивает УЗО на 30 мА. Пришлось запитывать на отдельный автомат, минуя УЗО.
    Уже в темноте поднял наверх почти палету блоков. За один раз тельфер поднимает 6 300-х блоков. Два подъема на один ряд заполнения, 26 рядов, итого - 52 подъема. Потом еще на заполнение середины, но там уже относительно немного - 13 рядов по 7 блоков за минусом будущего люка.
    Вечером мышцы побаливают, но вполне терпимо. Надеюсь, что смогу за день закидывать наверх по две палетты. Всего их еще нужно поднять ~13. За неделю чистого времени управлюсь.
  12. holy sp
    holy sp
    holy sp
    5/10/2020 День передохнул и с новыми силами продолжил работу. Уложил 22 блока в заполнение перекрытия, поднял наверх еще одну палетту и выровнял в горизонт/вертикаль северо-западную часть перекрытия.
    Прижал поднятыми блоками выгнувшуюся дугой доску опалубки.
    Завтра при свете дня посмотрю, насколько она равномерно прижалась к бимсам, и если все ровно, прихвачу ее саморезами.
    Времени на подъем палетты ушло ~1,5 часа. Вполне терпимо, но вот руки потом просто отваливаются.
  13. Som_LP
    Som_LP
    Som_LP
    Интересно, буду следить за вами :victory:
  14. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Попробуйте посчитать бетонное перекрытие и по деревянным балкам, причем по балкам не только сами балки, а со всякими пленками, рейками, фанерой потом итд, по сути то на то и выходит. Разница процентов мб 10-20%.
    @holy sp, посмотрел я ваш лог и вижу, что на первый этаж для дома 10,3*10,4 у вас ушло 298 тысяч и 1,5 месяца ваших трудов. Если предположить, что размеры самого перекрытия 10,1*10,2, то выходит 103 м2 за 298 тысяч, скорее всего это только материалы, не считая ваших туда поездок. Итого грубо говоря 2900 за м2 перекрытия.
    Этим летом залил перекрытие жб 145м2 толщиной 170мм: сделал расчет у проектировщика, закупил арматуру, фиксаторы, взял в аренду полный комплект опалубки, нашел бригаду узбеков из трех человек. Один из них отработал на монолитных многоэтажках шесть лет, два других принеси-подай. За пять дней они установили опалубку, связали в два слоя арматуру, установили мне всю электрику по проекту в потолке, гильзы для вентиляции и залили. Итого за все про все 400 тыс за 145 м2 или 2,75тр за м2.
    А у вас 2,9...что-то вы не то делаете имхо :)
    IMG_20200806_193713.jpg IMG_20200807_100823.jpg IMG_20200807_143958.jpg IMG_20200807_144004.jpg IMG_20200807_144247.jpg IMG_20200807_173259.jpg IMG_20200807_173304.jpg IMG_20200808_072948.jpg
  15. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Для теплоемкости дома. Тот же бесплатный теплоаккумулятор, который позволит вам отапливаться ночным тарифом, без всяких бочек, насосов и автоматики.
