1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 53
Газобетон D300, СПб, самострой
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем holy sp, 24.05.17.
  1. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Да уж... Прочитал "эпопею") Борьба с временной крышей первого этажа впечатлила и одновременно напомнила мне подобную борьбу с тентом у себя) жесть.
    Ну про целесообразность двухэтажного строения писАть конечно не буду, тут уже этот вопрос задавали и ответы есть. :)
    Главное - процесс идёт, и то, что он идёт в 99% своими силами - достойно уважения. Вероятно как и у меня (и наверняка у многих самстройщиков), в какие-то моменты приходит толи понимание, толи усталось и желание "разбогатеть" и нанять бригаду и поплёвывать в потолок, но такое случается не часто (а почитав о проблемах с такими юригадами у форумчан так вообще мыслЯ эта на долго не задерживается :)). В моменты окончания какого-то этапа, видя то, что сотворил своими руками, это ощущение ни с чем не сравнится и силы приходят снова и снова.
  2. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    как по мне - пофиг как он там и что несёт. Сам по себе блок прочен только за счёт своей массы, и склейка пеной ему хуже не делает (т.к. клей прочнее). Сколько было моментов, когда то коленом то локтем заденешь за край... больновато конечно, но без синяков и ссадин, а кусок блока отлетал (д350), так что к нему доверие относительно, что к целому что к клеенному.
  3. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    У меня блок д 500 его так просто локтем не вышибешь. Я киянкой бью сильно, ни один не треснул и вмятин нету.
  4. holy sp
    holy sp
    holy sp
    12-17/10/2020 Выбирался на участок четыре дня, но все как-то непомногу. Похолодало, днем +3, +4, сыро, суставы пальцев ломит, да колени ноют до кучи. Приходится протапливать бытовку, чтобы относительно комфортно переодеться. Работа идет вяло. Это еще хорошо, что дождик только пугает, а не моросит. Продолжал укладывать заполнение, в итоге заполнил практически полностью северную и южную секции, начал ставить опалубку посередине. Пришлось отцентровать тельфер, иначе бимсы будут мешать поднимать поддон. Выяснилось, что не хватает одной "короны" для стоек опалубки. Заодно заканчивается стрейч-пленка. Заехал в БУ строймаркет, купил длинных (500 мм) оцинкованных прутков-подвесов дешевле 2-х рублей штука. Заложу их как подвесы под светильники.
    Осталось поднять наверх две-три палетты и можно вязать арматуру...
  5. holy sp
    holy sp
    holy sp
    24-25/10/2020 Неделя получилась какая-то бестолковая, толком поработал только на выходные.
    Начал выставлять опалубку в средней секции. Затащил наверх и уложил четыре ряда. Затащил наверх и временно разложил оставшиеся блоки на заполнение середины и добор краев. Затащил на второй этаж пол-палетты "запасных" блоков, мало ли не хватит, а ходить по лестнице с блоками после установки опор будет неудобно. Начал вязать хомуты. Сделал под них шаблон.
    Уже в сумерках занялся затаскиванием арматуры D12 на перекрытие. Связывал два прутка веревкой и аккуратно (чтобы не корябать стену) тащил наверх. Для ускорения процесса спустил три веревки и за один заход затаскивал 6 прутков. В итоге затащил где-то 2/3 от нижнего армирования балок. Арматуры D12 у меня оказалось даже с избытком, но - большая часть синеватого цвета и не гнется - ломается. Надо что-то мудрить с уголками на концах... Надеюсь, что под ней осталось нужное количество 8-ки на верхнее армирование - ее тащить наверх гораздо легче. А 6-ки на хомуты у меня вообще осталось какое-то ненормальное количество, правда весьма ржавой.
    Замерил "длинную" стойку опалубки - она на 3.60, + 20 см бимс + 5 см доска - итого 3.85. На моей лестничной площадке под них понадобится подложить ~75 см.
    Под конец вспомнил, что мне же еще и бортик выклевать - закинул наверх 16 100-к, а 40 штук мне еще нужно подрезать до 500-ки.
    На ближайшие две недели обещают плюсовую температуру - нужно ускоряться, не будет же это счастье длиться до Нового Года...
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @holy sp, блоки-наполнители перекрытия между собой склеивать не надо?
  7. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Я заказывал хомуты на автоматическом производстве по 15р. за штуку (7.5т.р. за 500 штук), сделали за день. (дело было почти ровно год назад, в октябре #93)
  8. holy sp
    holy sp
    holy sp
    В теории - не обязательно. Их потом с торцов бетон склеит. Но я при укладке склеиваю клей-пеной плоскости блоков и полоски, где они по краям ложатся на стены. Цель - обезопасить от сдвига и выпадения блока если вдруг споткнусь или чем-то его стукну. Отпирание по сторонам всего 2-3 см.
    Ну и мне спокойнее по ним ходить с грузом.
  9. holy sp
    holy sp
    holy sp
    В нынешних ковидных условиях получается не очень рентабельно. Это сэкономит мне пол-дня день. 7 т. р. мой рабочий день сейчас явно не стоит. Сроки тоже вроде не горят. А арматуры 6-ки у меня закуплено лишку еще четыре года назад - все равно ее куда-то девать надо.
  10. holy sp
    holy sp
    holy sp
    26/10/2020 Получилось нормально поработать - где-то с 14 до 21. Правда, с обедом. Погода благоприятствовала - тепло (+8) и сухо. Арматуры 8-ки у меня оказалось вполне достаточно. Загнул концы и затащил наверх 24 штуки (примерно половину) и занялся вязкой каркасов балок.
    Получилось у меня 29 хомутов на балку, приличное количество, да еще и распределены неравномерно. В итоге связал полторы балки, одну поставил на место на подставки. При свете прожектора вязать не очень - резкие тени, проволочную петлю плохо видно. Нужно найти переноску. Надеюсь, после мелких оптимизаций и набития руки выйти на вязку трех каркасов в день. Всего их у меня 12 штук.
  11. holy sp
    holy sp
    holy sp
    27/10/2020 Выбрался ненадолго, пока погода была приличная. Связал еще 1 балку и загнул ~80 шт. хомутов. Хомуты приноровился гнуть парами - арматура d6 к этому располагает.
    Фото предыдущего этапа:
  12. AleksVoid
    AleksVoid
    AleksVoid
    Ничего себе перекрытие какое толстое.
    У меня верхнее 200мм, а тут по фото все 300 :)
    Зачем такое?
    Кровлю будете делать перед холодами? Чтобы вода бассейном не замёрзла на перекрытии.
  13. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    нормальному бетону пофик, у соседа фундамент всю зиму прстоял с коркой льда 3-4 сантиметра (опалубка была выше уровня бетона и на зимё её не сняли) :)
  14. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Перекрытие 250 мм, толстое - чтобы теплое было, там основной объем - блоки заполнения, D300.
    Кровлю в этом сезоне уже не успею - накрою тентом и сделаю водоотливы. Бассейна быть не должно - оно же плоское, с чего там бассейну-то быть.
  15. holy sp
    holy sp
    holy sp
    1/11/2020 Начало месяца - пора подводить промежуточные итоги. Связал 3 каркаса балок из 12. Удалось поставить стойки и бимсы на лестничном проеме, уложить 6 досок опалубки и, соответственно, 5 рядов блоков заполнения середины. Стойки в лестничном проеме сильно мешают ходить.
    В воскресенье с утра был шикарный иней, очень красиво, но работать на высоте по скользким доскам было крайне некомфортно.
    Зато когда поднялось солнце (для разнообразия выдался ясный день) от стен шел пар.
    В этой связи напилил вдоль 150-й блок на бортики и закинул его наверх.
    После укладки провел ревизию - осталось поднять ~15 ,блоков и можно разбирать подъемник. Потом уложить 2 ряда по 6 блоков, десяток крайних блоков и можно довязывать каркасы.
    Еще две недели обещают плюсовые температуру, хочется все-таки как-то залиться в этом году...
