1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 53
Газобетон D300, СПб, самострой
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем holy sp, 24.05.17.
  1. Моргунов
    Моргунов
    Моргунов
    Необходимо!
  2. holy sp
    holy sp
    holy sp
    04/11/2020 Несмотря на праздник, ударно поработал. Погода хорошая, +8, сухо, ветерок слабый.
    Поднял наверх последние блоки заполнения + пару прозапас и разобрал подъемник.
    Выложил на места почти все блоки заполнения, остались 8 блоков вокруг будущего люка на чердак (там придется повозиться с опалубкой) и один блок, которому сейчас мешают доски.
    Под будущие края люка поставил две дополнительные стойки-опоры.
    Возникла проблема - крайне неудобно лазить по лестнице - ее вверху просто некуда приставить, наверное, придется собрать вышку-туру и лазить с нее.
  3. EsinAV
    EsinAV
    EsinAV
    На одном дыхании прочитал всю тему за несколько дней. Очень интересно и захватывающе. В течении чтения появилось переживание за Вас, как за себя самого.
    Жаль, что еще нет в теме окончания и далее придется наблюдать и сопереживать в течении реального времени.
    Желаю Вам побольше удачи, поменьше проблем и скорейшего залития перекрытия второго этажа.
    PS: У меня сейчас начинается отделка второго этажа. Мы уже перезимовали на первом этаже и этим летом занимались внешней отделкой. Зимой планомерно будем заниматься отделкой второго этажа.
    Прикрепил фото дома снаружи и план второго этажа.
    20200828_152356.jpg 20200818_090134.jpg вид6.png рендер1.jpg вид10.png вид5.png
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @EsinAV, из чего стены и чем отделан фасад?
    И зачем вам 4 спальни? Большая семья?
    Upd. Увидел газобетон.
  5. EsinAV
    EsinAV
    EsinAV
    Блоки Ётонг, плотность не помню, но вроде Д400, первый этаж лежит в толщину 360-380 мм точно не помню, второй этаж в толщину 250 мм. Стены оштукатурены примерно 2 см, покрашены фасадной краской.
    Рельеф на углах и по армопоясу делал из пенополистирола толщиной 2 см.
  6. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    @EsinAV, а что за бетон в простенках между окнами на 2-м этаже? Армопояс что ли?
  7. EsinAV
    EsinAV
    EsinAV
    Армопоясом это не назовешь. :) Не знаю, зачем тесть решил это сделать... одна из причин "для мауэрлат", а вторая "для укрепления"
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @EsinAV, почему второй этаж только 250мм? Там зимой жить не будете? Только для гостей в летний сезон?
  9. EsinAV
    EsinAV
    EsinAV
    Ну семья - Тесть Теща у них комната на первом этаже. На первом этаже еще только гостиная, кухня, котельная, коритор и санузел. На втором этаже комната для меня с женой и для двоих детей. Еще у жены есть брат, но пока он один, в перспективе жена и дети. Ну гости приезжают еще иногда в количестве 2-6 человек...
    А что на втором этаже кроме комнат делать, даже если и семья поменьше?
  10. EsinAV
    EsinAV
    EsinAV
    Толщина второго этажа:
    1. Финансовая составляющая
    2. Примерно так, только на лето.
    3. Но я подумываю утеплить изнутри пароизоляция + каменная вата 100 мм. С этим проблема не могу понять можно ли так сделать или точка росы будет на стыке утеплитель/стена или внутри стены точка росы. Пока не решил окончательно... может кто что посоветует?
    Утеплять снаружи тесть не захотел по причине "ну нафиг никто там зимой не будет" и "надо много денег"
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @EsinAV, газобетон изнутри обычно не утепляют.
    Экономия на ГБ тысяч на 30, наверное, получилась, а решить проблему получится не дешевле и с компромиссами по технологии.
    Армпояса и перемычки не утепляли?
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Санузел для гостей, например. Когда вы всей бандой соберетесь, то дополнительный туалет не помешает. :)
    Тесть, наверное, строитель?
  13. EsinAV
    EsinAV
    EsinAV
    @Vladis69, Про экономию понятно, но я наверное все таки утеплю две комнаты себе и детям по внешним стенам утеплителем 10 мм, перегородки так и так будут каменной ватой 10 мм наполняться вот и получиться утепление других стен. На потолок 200 мм утеплителя тоже класть так и так.
    По армопоясу между первым и вторым этажом снаружи приклеен полистирол 20мм. Внешняя и внутренняя часть армопояса пол кирпича. Изнутри армопояс получился не утепленным - самая верхняя часть стены в комнате первого этажа, так как на армопояс клались балки перекрытия.
    "Армопояс" второго этажа снаружи не утеплялся... вот изнутри буду утеплять этаж (две комнаты точно) утеплителем 100 мм и наверное проложу по армопоясу пенополистирол 50 мм. По другим комнатам планируется утеплитель 50 мм. значит и там по армопоясу полистирол 50 мм тоже буду прокладывать.
  14. EsinAV
    EsinAV
    EsinAV
    @Vladis69, строит тесть, но он не строитель, но работал на стройке плотником, монтаж дверей и окон во времена СССР
  15. holy sp
    holy sp
    holy sp
    05/11/2020 Вырвался ненадолго на участок, сильный ветер и пытается накрапывать дождь.
    Подпилил и выложил оставшиеся блоки заполнения (9 штук), затащил наверх еще 20 прутков 8-ой арматуры, подготовил очередной каркас к вязке, но сидеть на верхотуре с ветром и и мелким дождиком крутить каркас не было никакого желания. Зато фото успел сделать на свету. В 17 часов уже темнеет... массаракш...
    Вот такой получился люк наверх. Не слишком удобно, но что делать.
    Переставной прожектор оказалось очень удобно ставить в вентканалы. Хорошо держится, легко переставляется и поворачивается в нужную сторону. Ветром его только шатает, но это некритично.
    Нашел, наконец, еще один прожектор - теперь хоть сделаю освещение с двух сторон, не такие резкие тени будут.
