1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 53
Газобетон D300, СПб, самострой
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем holy sp, 24.05.17.
  1. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    @holy sp, а для чего проводка в гофрах в бетоне? Этож вроде не горючий материал...
    Подумал - а не накидать ли мне тоже проводку в цоколь по полам этажа (залив потом стяжкой с ТП), просверлив плиты и закинув вниз, чтоб не возиться потом по потолку :|:
  2. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Под заливку в бетон кабеля ПУЭ положена труба или гофра. Доп. механическая защита при заливке. Теоретически, в гофре кабель можно заменить если что...
    Стоит гофра - копейки.
  3. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Спасибо. Понял, что мне это не надо точно, хоть и копейки)
    Менять провода не планирую никогда. :aga:
  4. holy sp
    holy sp
    holy sp
    22/12/2020 Моя укрывашка выдержала ветер. Это радует.
    ЗА день связал арматурный каркас и сделал опалубку вокруг люка на чердак. Остались заглушки на вентканалы, страховка бортика от выдавливания, пена по щелям-дыркам и можно заливаться.
    Вот в раздумьях я - заморачиваться с греющим проводом или так сгодится?
  5. holy sp
    holy sp
    holy sp
    24/12/2020 Залил чердачное перекрытие. Уложил греющий провод, в воскресенье обещают ночью мороз, по разным прогнозам от -13 до -22.
    При заливке выперло бортик восточной стены. Точно такой же западный - устоял.
    Пришлось срочно городить временный крепеж.
    Для утепления выложил сверху примерно 2/3 балок ЭППС, оставшуюся часть утеплю пенополиэтиленом, но нужно ждать хотя бы сутки, иначе приклеится насмерть.
    Ушатался вусмерть.
    Думаю, забить окна на втором этаже и включить там дополнительно парочку тепловентиляторов.
  6. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Поздравляю. Какой бетон? ПМД до скольки градусов?
    Заложить газобетоном :)
  7. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Спасибо!
    Бетон М300, ПМД до -5.
    Частично они у меня газобетоном заложены, но толку мало - остаются щели и все тепло через них выдувает. Помогает только от наметания снега. Второй этаж, а место ветреное. Нужно плотно закрывать пленкой, чтобы было относительно герметично. Сверху мой пенопласт по балкам и пенополиэтилен попробую накрыть тентом. нужно еще как-то придумать крышку для люка на чердак. Он у меня 0,7*1,4 метра.
  8. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Гисметео мне кажется глючит. Чота уж больно резко для одного дня.
    Я бы запенил щели между блоками. По весне счистить ножом не проблема.
    С плёнкой на втором этаже неудобно, да и ветер будет трепать, и тепла от плёнки ноль.
    Так же как окна. Блоки торцами склеить на пену и заложить дырку :)
  9. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    может и глючит... у нас вчера/сегодня -7 (-14 на ветрУ), завтра обещают +9 послезавтра +13) снежок, походу, превратится в ручейки.
  10. Мичуринка
    Мичуринка
    Мичуринка
    Москва и МО
    Уже писала в какой-то теме. Мы утеплителем ЭППС закрыли окна и запенили щели, тепловизор показывает, что тепло не уходит.
    А после этот утеплитель в утепление пола пойдет.
  11. SergSuper
    SergSuper
    SergSuper
    СПб
    пишут что за 10 будет, но ненадолго
    https://spb-weather.livejournal.com/235677.html
  12. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Запенивать ГБ блоки как-то не хочется - потом их нужно будет чистить, да и с улицы их таскать сейчас неудобно, да и долго получится. Воскресенье послезавтра.
    ЭППС у меня весь ушел на утепление сверху, остались ломаные листы, покупать не хочется.
    Попробую частично заложить блоками, а поверху закрыть пенополиэтиленом, его довольно прилично осталось, и размер у него подходящий.
  13. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Идёт очень холодный фронт с севера, посмотрите карты погоды. На севере Сибири до -50. У нас на эту ночь -34 обещают, уже 25
  14. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Да Питер это все как правило не касается, у нас тут своя атмосфера. И синоптики не особо угадывают что произойдет. Финский залив и Ладожское озеро вносят свои коррективы.
  15. Моргунов
    Моргунов
    Моргунов
    Шустро! А каким образом? Руками, насосом? Подробней пожалуйста!
