1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 53
Газобетон D300, СПб, самострой
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем holy sp, 24.05.17.
  1. holy sp
    holy sp
    holy sp
    11/06/2022 Занялся сдвигом лесов, иначе совсем неудобно (и небезопасно) ходить.
    Установил я их слишком плотно к дому вынужденно - делал это осенью, по замерзшей земле, ставил, где было ровно. Сейчас поработал лопатой, сдвинул западную сторону сантиметров на 30. Двигал всю конструкцию не разбирая, доской-рычагом. Пришлось прилично удлинить крепление к стене. Как назло, кончились длинные шпильки, пришлось колхозить стык шпилек через уголок.
    Обеспечив более комфортные условия работы наверху, занялся измерениями и они меня не порадовали - линия карниза за пол-крыши съехала вниз на ~4 см. Это никуда не годится. То ли весь скат у меня кривой, то ли с разметкой накосячил.
    Занялся частичной разборкой собранных листов, снятые листы сдвигал вбок и фиксировал (сначала веревочкой, потом саморезами в имеющиеся отверстия.
    Оставшуюся часть собранной крыши скрепил попрочнее боковыми (короткими) саморезами, выкрутил все саморезы - фиксаторы, кроме одного (вокруг которого и должна поворачиваться крыша).
    По уложенным листам лазил, страхуясь веревкой с конька и в кедах.
    В общем, разобрал примерно треть уложенного, сделал из багажного "паука" подтягивалку для поворота в нужную сторону, но повернуть крышу мне так и не удалось. То ли саморез где-то пропустил, то ли силенок у одного не хватает.
    Вдобавок зашел сосед и заметил, что у меня не смонтирован капельник. В общем, не день, а одни расстройства.
  2. holy sp
    holy sp
    holy sp
    12/06/2022 С утра съездил на кладбище, прибрался там немного, к 12-ти доехал до стройки.
    Разобрал еще ряд листов на крыше, нашел-таки злополучный саморез, который мешал поворачиваться МЧ.
    Далее в раскачку поочереди с двух углов таки провернул МЧ на нужный угол. Сбоку маркером поставил риску, на досках обрешетки сделал две отметки - текущее положение и необходимое.
    Проверил правильность поворота визированием по линии карниза.
    Дальше занялся установкой капельников. Монтировать их, залезая под край установленного листа было еще тем развлечением, но как-то справился. Дальше (на свободном от уложенных листов участке) дело пошло гораздо бодрее. Занялся окончательным крепежом листов, затем перешел к монтажу ранее снятых листов. В итоге к вечеру осталось вернуть на место еще три штуки. Израсходовал уже коробку кровельных саморезов.
    Да, тот еще конструктор эта металлочерепица...
  3. holy sp
    holy sp
    holy sp
    13/06/2022 Снова выбрался на участок на целый день, с утра сосед посмотерл на мои листы - заметил кривизну монтажа (вертикальная линия идет чуть дугой). Кривизна небольшая, но с определенного ракурса вполне заметная. После раздумий понял, что похоже, виной всему мой багажный паук - он при натяге листов вверх прижимает их к ступеньке предыдущего листа, а там справа складываются три ступеньки, а слева - одна. В итоге получается небольшой перекос, который суммируется от листа к листу. Пришлось снять последние установленные три листа, снова их смонтировать поровнее.
    Вот ведь счастье какое... Разбирая листы, вспомнил, что я забыл установить сверху конька полосу мембраны для защиты продуха конька от наметаемого снега. Благо, смонтированных листов было не так много, а полоса была заготовлена еще с осени. Пристрелил ее степлером и продолжил монтаж.
    Погода портилась, обещали небольшой дождь, но тучки лишь попугали, побродили и разошлись. Но умеренный ветерок стих только к вечеру. При помощи соседа закинул наверх еще три листа и к закату их смонтировал. В итоге - готовы шесть рядов из 11-ти южного ската.
    Работал четыре дня подряд, прилично устал. Нужно сделать перерыв, продумать, как я буду крепить последние листы и как при этом еще умудриться слезть с крыши...
  4. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    так лестницу для ската ни кто не отменял)
    Делается за пол часа из распущенной доски дюймовки, там прочность не нужна, главное небольшой вес и длина на скат.
  5. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Ну да, только у меня там длина ската 8 метров... но что-то подобное буду сооружать - куда деваться. Мне там потом еще и короба для проходок дымоходов как-то ставить, и конек.
  6. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    У меня кровельщики так слазили, но правда этаж 1 всего. смотрел как они по стропилам с доской 6 метров скакали... да и по коньку ходили без страховок... слабоумие и отвага по другому не назовешь) но парни молодцы!
  7. holy sp
    holy sp
    holy sp
    С одним этажом проще. У меня карниз на высоте метров 7, а конек - все 10. Ходить там наверху не вполне комфортно.
  8. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    6-6,5 метров я бы так не смог... а потом по этим стропилинам с доской ходить еще, вот за что за что, а за крышу отданных денег меньше всего жаль...
  9. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    У меня может даже чуть больше. 6,5м лист + куски по 3 с чем-то или по 4 (не помню :)).
    На фото просто недоделанная, позже нарастил на всю длину ската. Иначе никак, даже при небольших углах.
  10. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Мои кровельщики говорили, что для работы часто устанавливают рым-болты на конёк и к ним крепят страховку.
    И, кстати, как планируете потом попадать на крышу?
  11. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Да уж... Было б мне чего отдать, я бы тоже кровельщиков нанял... А так пришлось две крыши самому строить... Помощники, конечно периодически были, но наверху в основном сам. Тоже было весело бегать с листами шифера в руках по брускам:)].
  12. holy sp
    holy sp
    holy sp
    20/06/2022 Выбрался на участок с супругой. Погода была не очень, прохладно и местами моросил дождь. С помощью соседа затащил и смонтировал еще три листа. Осталось на южной стороне девять (три по три), но они самые проблемные.
    Привез трехсекционную лесенку, но она как-то слабовато выглядит для спуска с высоты ~7 метров.
    По намокшим доскам в резиновых кедах ползать оказалось совсем неудобно, пришлось ждать, пока они подсохнут.
    Заодно полил огород, накачал воды, поковырялся в машине.
  13. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Да и сам пока не понимаю. Мне бы вот с монтажом крайних листов разобраться. Может, оставлю на крыше лежачую лесенку с северной стороны, а к ней по необходимости буду ставить леса...
  14. holy sp
    holy sp
    holy sp
    24-25/06/2022 Опять попал в какой-то цейтнот, кручусь как белка без видимого результата. Вероятно, Парад планет на меня плохо влияет.
    Выбрался на участок к вечеру, собрал все пятничные пробки, хорошо хоть жара поутихла.
    Полил огород, там все сухо, на клубнике начинают подрастать ягоды, крыжовник-сморода тоже потихоньку наливаются ягодой, всем им нужна вода.
    С помощью соседа закинул наверх еще три листа, и впал в задумчивость, благо было очень жарко и работа не шла.
    В итоге решил сделать временную лестницу до конька, следующего вида - под ступенькой МЧ - деревянная колобашка толщиной 40 мм, которая крепится длинным кровельным саморезом, саморез утапливается в колобахе заподлицо. К колобахам плашмя прикручивается доска 100-ка или 125-ка, соответственно, два ряда колобах, две параллельных доски (через волну черепицы). Между досками поперечные ступеньки, каждую волну. В итоге получается достаточно устойчивая лесенка, по которой я могу относительно комфортно ползать от карниза к коньку. После демонтажа в отверстия, где были крепежные саморезы колобах, можно будет закрутить обычные кровельные, дабы закрыть дырки.
    Вот как там ее наверху потом демонтировать вообще не очень понятно, но в итоге этот вопрос решил отложить. Напили колобах, насверлил в них сквозных отверстий, рассверлил их для утопления головы самореза, закинул на крушу две доски-дюймовки и дело пошло. До ночи закрепил эти две доски плашмя, переночевал, утром докрутил два куска доски, чтобы доставали почти до конька и напилил-прикрутил поперечины. Получилась вполне себе лесенка, на ощупь - достаточно прочная. В следующий раз сфоткаю, а то второпях забыл.
    Дальше уложил-закрепил вчерешние три листа, и на этом вынужден был закруглиться.
    Осталось с юга два ряда листов - шесть штук.
  15. holy sp
    holy sp
    holy sp
    10.07.2022 После длинного перерыва на командировку добрался, наконец, до участка.
    Трава стоит в рост человека, клубника начала зреть. Часть времени убил на относительное приведение участка в порядок. Наиболее злостные заросли выполол, затолкал траву в большие мусорные мешки, завязал и оставил преть на солнышке. В теории, должно пройти ускоренное компостирование, с одуванчиками такой фокус проходит, посмотрим, как к этому отнесется крапива и полынь с лебедой.
    Дальше занялся крышей - перенес лесенку с двумя ступеньками между стропилами и помостом, чтобы было поудобнее залезать (а особенно - слезать) с трапа на крыше.
    Затащил при помощи соседа последние шесть листов на крышу.
    Три листа временно перетащил на северную сторону, привязал веревочками, три - на южную.
    Разобрал и опустил на землю систему направляющих для подъема листов - она мне еще пригодится на северной стороне.
    Поставил на место снятый водосточный крюк и последний капельник. Пообедал, передохнул и взялся собственно за укладку листов. Устанавливать и крепить адски неудобно - места почти нет, заканчиваются стропила... свес обрешетки - внизу 10 метров. Закрепил на коньке хорошую веревку и страховался ею, спускаясь по листам вниз в кедах, потом забирался обратно к коньку, там перебирался на трап и спускался на леса. Но тут временами начал накрапывать дождик, а мокрые кеды по металлу... так себе развлечение.
    Установил четыре листа, но в последнем как-то не уверен. Следующий раз, на свежую голову, посмотрю и, наверное, переделаю. Я путался выровнять край листов из дуги в идеально прямую линю, чтобы торцевая планка потом ровно шла по волне, и, похоже, переборщил - сверху лист совсем плохо стыкуется. Ветром будет задувать внутрь воду.
    Лучше я эти дырки сдвину на последний стык листов, он будет уже над свесом крыши, даже если какую воду туда и задует, то она все равно не попадет в дом.
    Под конец совсем ушатался, собрал литров пять клубники и поехал домой - отсыпаться.
