11x12 под 1этажный газобетон
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем mr Fedos, 24.05.17.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    А что полы ? Какие хотите.
    Видите ли,) При устройстве утепленного цоколя и отмостки - да. Ведь тогда расчетная ГП под основанием уменьшается практически до 0. Так что подушка толщиной 20-30 см это будет даже глубже ГП,
  2. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    А скажите-ка, нужно ли в МЗЛФ устраивать подушку из непучинистого грунта, дренировать ее, выполнять армирование фундамента, если оно не требуется по расчету "балки по грунту"? Если все это нужно делать, то для чего?
  3. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    @mr Fedos, Геоелогия, а дальше уже принимать решение по фундаменту только толщину 30см взять, если облицовки кирпичной нету и от плит пк лучше при любой возможности уходить, потому как они почти всегда неоправданно дороже в сравнении с полами по грунту, т. к. "двойная работа", за плиты, доставку, кран, установку заплатите, а затем еще раз за материал, доставку и работу по стяжке. Вариант дешевле плитами, чем полы по грунту - это только когда сыпучки нужно немерянно, но чтобы стоимость сыпучки и работы по ее трамбовке была равна стоимости перекрытия плитами - исключение, при очень высоком цоколе или очень дорогой сыпучке в регионе.
    Есть еще тонкость по ТП, если захотите по всей площади первого этажа тп, то оба варианта крепления труб (сетка или степлером в ппс) примерно равны по стоимости, но степлер для одноразовой работы дорого покупать, значит сетка, а она тоже денег стоит - например на 140м2 себе считал 15тыс. руб., к тому, что трубы ТП можно самому разложить, работа не сложная, а экономия приличная т. к. допустим у нас в регионе от 250р. м2 стоит.
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Не всегда.
    Тоже не всегда.
    Нужно, как страховка .
