1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Моя почти сказка 9 х 15 из профбруса естественной влажности 145/195
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем фиалка7, 25.05.17.
  1. bukken
    bukken
    bukken
    @GeneZ, @kras_v,
    ну знаю про ИБП, но случай из жизни, в поселке скакнуло напряжение до 260, зимой, и у соседа замкнул септик. ему было весело.
    тут надо не забывать, что если такие скачки в электричестве, то часто меняешь лампочки, а если учесть, что они энергосберегающие, то накладно выйдет...
    у меня была такая история в новостройке, когда была временная схема подключения, и часто отключали свет - заманался лампочки менять.
  2. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Смотрел-смотрел - так и не понял сути проблемы :flag: Ну да, перегородки весьма желательно крепить снизу к жесткому основанию. Типа, пристрелить к лагам брусок, а потом к нему шить саму перегородку. Мастер из-за настеленной фанеры не может нащупать лаги, что ли? Или что-другое?
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Там полы плавающие сделаны
  4. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Ммм... А подоснова у них, интересно, какая? Что, если, например, пробить и настил, и подоснову и выйти-таки на лаги?
    Кстати, Светлана, плавающий пол, плавающий пол... А как он у Вас с теплыми полами сочетается?
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Фильтр на ТС с вложениями, и все картинки как надуху:)].Под фанерой, если я правильно помню (что и как во всех темах не упомнить, много их:flag:) утеплитель флор баттс 20 мм
  6. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Евгений, вспомнился буквально на днях присланный мне стишок:
    "ты готовишь вкусно рыбу, борщ, азу,
    но какого хрена всё в одном тазу? " :)]:)]:)]
    теплые полы отдельно, плавающие отдельно :)]:)]:)]
    теплые на первом, с ними вроде все норм, но пока толком не проверила работоспособность.
    А перегородки на втором этаже, где устроены плавающие, звукоизоляционные "от Яны", как именуют их в этом разделе.
    сказочный пирог полов от Яны. ТЫЦ
    Пирог толстенький себе такой, до лаг теперь доскрестись не просто. По идее демонтировать в местах перегородок, а потом заново к перегородкам... :close: Не просто :nono::close:
    Гораздо проще было предусмотреть закладные под перегородки при монтаже плавающего пола, и пол подвести к этим закладным.
    А еще в местах этих перегородок проложена электрика в слое пирога. При креплении перегородок к бабке не ходи... Розеткам хана может настать :nono::no:
    На данный момент несколько потолочных ламп на втором этаже не работают, но пока не появился электрик причину сказать не могу.
    Вот и вопрос, что будет, если перегородки подрядчик поставит на плавающий пол. Он говорит норм. Мы сильно сомневаемся.
  7. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Владимир, :super:
    даже Роквул флор баттс 25 мм
  8. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Все-таки мне эта задачка не кажется (со стороны, конечно) нерешаемой... К тому же есть ощущение, что что-то вы там сообща уже удумали ;)
    ЗЫ. Стишок вкусный. При случае применю :)]
  9. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Евгений, тупиковых или нерешаемых задачек не бывает ;)
    Всегда есть выход... Но решение пока в процессе.
    Перфекционистам всегда сложно идти на компромиссы :|:
    Тем временем сделаны еще пара выкрасов Маргаритой (сверху) и фиштой (снизу).
    Последняя мне понравилась. В отличии от кварца, который делает мой брус "грязноватым".
    У фишты теплый золотистый оттенок.
    На неделе покрашу пару помещений фиштой и маргаритой, а далее решу: продолжу в том же духе или добавлю что-то новенькое ;)
    Печку укутали перед шлифовкой / покраской.
    Сделали закладные для будущих кондиционеров.
  10. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Из своего опыта могу сказать, что выкрасы малой части одного бруса не дают полной картины о будущем цвете стены. Надо бы брать побольше площади :hello:
  11. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    @фиалка7, кондиционеры - это хорошо. ;) На каких остановились? (Это я опять со своим пунктиком насчёт тепловых насосов.) :)
  12. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Вот в чем так и не почувствовал за это время необходимости, так это в кондее... Деревянный дом?
  13. optik64
    optik64
    optik64
    В очень тёплую погоду на мансардном этаже довольно жарко. Я уже писал о таком эффекте. У меня МЧ и утепление 200 мм. ИМХО, нагревается МЧ и тепло передаётся в дом.
    Но вот на первом этаже, действительно, прохладно в любую жару.
  14. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    У меня ЦПЧ, 300 мм и "холодный чердак", но не над всей площадью. И утепленные стены. Иногда на втором этаже было теплее, чем внизу. Но чтоб прямо было жарко, чтоб задумался о кондее... Ни разу.
  15. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Юрий, вот и беру пару комнат, хотя подрядчик очень хотел от меня получить исчерпывающий список ;)
    + выкрасы без шлифовки... Не думаю, что меня фишта (Adler Woodwax LW 11/1 Fichte) разочарует: плюс -минус небольшое отличие от представления на данный момент.
    Я сейчас больше волнуюсь за общелюбимую маргариту на стенах (на потолке сомнений нет)
    Полы будут темные (см выше плитку), двери белые = какой плинтус выбрать, какого цвета лестница в холле?
    пока ни на каких :aga:
    но сделать закладные надо сейчас, так как потом будет поздно ;)
    У меня ЦПЧ, я как чел мерзлявый больше планирую его для тепла / быстрого нагрева помещения
    Мужу вечно жарко - это он любитель кондиционеров = кому-нить пригодится наверное в будущем :aga:
    Сергей Петрович, вы про какой воск? Adler Woodwax или...?
    Если другой, то по какой схеме он наносится?
