1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Моя почти сказка 9 х 15 из профбруса естественной влажности 145/195
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем фиалка7, 25.05.17.
  1. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    @vladlen@, А силовой кабель наращивают?
    вероятно, как временная мера возможно, но...
    Что скажете, Юрий, @optik64, @loa ?
    Кстати, Юрий, вы чего закрыли свою страничку? вашу тему стало сложнее найти :aga:
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Разумеется - муфта называется по всем технологиям
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Да запросто. И как постоянное соединение работает, если нормально сделать. Готовая муфта (недешево, правда) или гильзы+термоусадка (возни больше).
  4. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Да, Светлана, наращивают. Выше всё сказали верно. Используется муфта. Либо для подвески, либо для укладки в грунт. Смотря где точка соединения. У неё корпус защищён от влаги. Но мне приходилось как-то разбирать муфту с оптическим кабелем, лежащую на крыше. Из неё вылилось с поллитра воды. Может плохо загерметизирована была, а может конденсат. Поэтому, если есть возможность протянуть целый кабель и не использовать муфту, я бы лично так и сделал. Так надёжнее и спокойнее. Если нет такой возможности, то использовать только качественную муфту и герметизировать тщательно!
    Что касается моей темы, она открыта :hello:
    Просто про собственно строительство писать пока особо нечего. Потихоньку навожу порядок с недоделками в силовой проводке (добавляю кое где розетки, навожу порядок около ГРЩ). Переделываю "сопли" в слаботочке (датчики и т. д.). Занимаюсь обустройством быта. Писал вот недавно про эпопею с 3D телевизором, да модераторы почти всё потёрли :hello:
    Поэтому я теперь больше читатель, чем писатель :)]
  5. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Про телевизор ... Я успел прочесть!
    Юрий, а можно вот такой вопрос - у вас есть некое идеальное видение, сколько щитков должно быть на участке?
    Ну вот на улице есть столб, от него отвод внизу и счётчик с рубильником, а дальше что? Линия на участок через дорогу? До куда? До ГРЩ на чём? На фасаде, на заборе, или сразу в дом? А дальше?
  6. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Юрий, я часто к вам в темку приходила из своей.
    Путь: Пользователь - Страница профиля - темы пользователя.
    Теперь, как и у Кирилла @ККИ:
    "Форум о строительстве и загородной жизни – FORUMHOUSE - Ошибка
    Этот пользователь ограничил доступ к своему профилю."
    Так что тему сразу не найдешь... найти не проблема, но дольше получается ;)
  7. optik64
    optik64
    optik64
    ИМХО, центральный ГРЩ должен быть в доме. Тот, куда подключён ввод в дом. А далее можно сделать так - если на участке есть какие-либо сгруппированные постройки, вести подводящй кабель 3х2,5 к ним и делать там свои, локальные щитки. У меня так запитан новый хозблок. А когда будет построен въезд на участок с автоматическими воротами, сделаю и там свой щиток.
  8. optik64
    optik64
    optik64
    Странно. Какой-то глюк. Ничего я не ограничивал. Сейчас проверю.
    Посмотрел настройки. Никаких ограничений не нашёл.
    Светлана, а попробуйте зайти в тему так, как на фото. Получится?
  9. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    я как раз об этом. Эта страница не открывается - ошибка!
    Через настройки= засекретили :aga:
    так что ни ссылкой, ни ниже строкой про темы на этом фото...:no:
  10. optik64
    optik64
    optik64
    @фиалка7, странно. Не понимаю, в чём дело. Попробую написать в техподдержку форума.
  11. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Юрий, доступ ограничен уже давно. Много месяцев.
    У ворот где? На заборе? Осадки ему не страшны?
    У меня по весне тоже еще один щиток намечается. Именно воротный.
  12. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Можно еще спросить Кирилла @ККИ как снять ограничение доступа. Думаю, он знает.
  13. optik64
    optik64
    optik64
    Ставится ящик уличного исполнения. Он защищён от прямой влаги. В нём щиток. Можно поставить под навесом.
  14. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Лен, если он так же как Юрий, не знает как это произошло :aga:
    У меня было как-то желание Кириллу @ККИ написать в личку, а фигушки, не попишешь :aga:
    Так, что если в эту темку зайдет... может расскажет ;)
  15. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Несколько подзадержалась с комментом, но как-то все не досуг было :aga:
    Вот я о том же, отсюда и"весь сыр-бор" :|:
    Тем более, когда оплачиваешь подрядчику именно "целиковый" вариант, а не "выход из положения собственными силами" ;)
