1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Моя почти сказка 9 х 15 из профбруса естественной влажности 145/195
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем фиалка7, 25.05.17.
  1. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    К55
  2. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Юрий, @optik64, великодушно поделился контактом Петра, проводившего у него работы по парковочной зоне, который приступил у меня к некоторым внутренним работам. За что Юрию большое спасибо :hndshk:
    На данный момент в с/у второго этажа выровнен пол (был перепад в 3см) и уложена аквапанель.
    В кухонной зоне на 1-ом этаже на скользячках готовится основание для установки кухни и укладки фартука.
    Кстати, на кухонных фотках можно увидеть угол с краской и без - на сколько потемнел брус ;)
  3. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    @фиалка7, дом, как понимаю, давно под отоплением? А то некоторые скользячки закреплены уж очень смело.
  4. Baka2013
    Baka2013
    Baka2013
    Есть ощущение, что строители несколько неправильно понимают процесс усадки. Зазор на усадку (особенно на верхних креплениях) оставлен так, будто садится вертикальная направляющая, а не брусовая стена.
  5. optik64
    optik64
    optik64
    @фиалка7, хотя брус внизу скорее всего и не будет сильно садиться (я так понимаю, он подсушенный от Лестэка и дому уже не менее 3-х лет), но для собственного спокойствия я бы попросил Петра переделать крепления хотя бы верхних скользячек. Крепиться они должны в верхней части паза.
  6. optik64
    optik64
    optik64
    Светлана, и ещё, я бы укоротил вертикальные бруски сантиметров на 10.
    На всякий случай. Чтобы даже теоретически потолок не смог сесть на них.
    Естественно, верхние скользячки надо сместить ниже.
  7. optik64
    optik64
    optik64
    @фиалка7, вот так Алексей, который строил мне дом, совмещал брусовую стену, каркасную стену санузла и потолок.
    Он делал накладывающиеся друг на друга панели. Чтобы при движении потолка вниз, панели просто скользили бы друг относительно друга. Между каркасной стеной и потолком он оставлял щель для усадки, которую не видно за накладкой.
  8. optik64
    optik64
    optik64
    Вот ещё пара фото, как сделан зимний тамбур. Там по бокам каркасные стены котельной и санузла.
  9. Poligrafy4
    Poligrafy4
    Poligrafy4
    а как стыковали брусовую стену и каркасную?
  10. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    спасибо :hndshk:
    второй год с отоплением дом,
    брус ЕВ из Киржача ;)
    основная усадка вероятно прошла, но будет еще садиться ;)
    да, верхние переделаем, а ниже вроде норм - посередине :hndshk:
    :super::hndshk:
  11. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Когда делали окосячку оставили всего 4. Усадка 1 см.
    Юрий, думаете лучше так прилично перестраховаться? запас заложили 3см до потолка :faq:
  12. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    А еще я обнаружила пропуск в теме про веранду, исправляюсь, в прошлом году сделано :pioner:
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Светлана, :super:
  14. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    пол лиственница
    Лак Zowo-tec 420 орех 3003 Р200 GL20 с грунтовкой,
    Zobel На водной основе Германия
  15. optik64
    optik64
    optik64
    В брусовой стене делали пропилы бензопилой. Затем собирали каркас. Затем в пропилы утапливали края вагонки.
