1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Моя почти сказка 9 х 15 из профбруса естественной влажности 145/195
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем фиалка7, 25.05.17.
  1. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Светлана, сами понимаете, предсказать на 100% развитие ситуации я не могу. Но для собственного спокойствия я бы перестраховался даже на своём, подсушенном, брусе. А у Вас ЕВ. А с другой стороны, дому 2 года...
    Спросите ещё у форумных профессионалов. Может я сильно перестраховываюсь :|:
  2. optik64
    optik64
    optik64
    Судя по этой информации, всё должно быть нормально. Вначале невнимательно прочитал :)
  3. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Раз сказала А, надо сказать и Б :aga:
    До финальной красивой картинки были муки как же делать веранду (было в теме),
    если полистать ранние картинки, то видно, что столбы стояли на досках лиственницы, было много вопросов ...
    В итоге ставили домкраты, столбы меняли, убрали подложку по фундаменту из лиственницы, а домкарты столбов оказались СНИЗУ, а НЕ СВЕРХУ, как было.
    Таким образом, столбы не соприкасаются с бетонным основанием, и по мнению Ивана прослужат дольше.
  4. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    На втором этаже в с/у начаты работы с использованием профиля ТЕСЕ.
    Подготовительный этап.
  5. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Попробую ответить здесь на вопросы в личке
    Монтажом каркаса преследует я несколько целей,
    Выровнять идеально по вертикали и плоскости поверхность,
    Снизить воздействие усадки и движения бруса в других направлениях на кухонные шкафы,
    Облегчить прокладку проводки к розеткам фартука, вытяжки и другой бытовой техники
    Создать возможность устройства фартука из плитки.
    Вся стена зашиваться не планируется.
    На фото добавится фартук, для навески шкафов все подготовлено.
    P. S. я бы тоже может проще сделала, но Иван - перфекционист, и этим все сказано.
  6. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Работы в с/у 2го этажа:
    начало по потолку и каркасной перегородке.
  7. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Зашили вагонкой ниши.
    Доска прошлогодняя, лежала на улице = местами не лучшего качества.
    Чем посоветуете покрасить чтоб дешево, сердито, с учетом, что видно не будет практически? и нужно ли шкурить? (опять с Иваном спорим) :aga:
    и еще фото с/у 2го этажа.
    Приятно, когда люди работают с чувством юмора :aga::)]:aga:
  8. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Продолжаем брус "одевать в камень": стена за печью будет облицована декоративным камнем - подготовка. Частично цель спрятать провода от кондиционера над дверью в гостиной.
    Не сразу замечен "косячок при окосячке".
    Ну и фото хваленой американской краски на южном фасаде. Я все-таки рассчитывала на бОльший срок. Остальные фасады в хорошем состоянии. :nono::no:
    Один брус оказался ну ооочень смолянистый :aga:
  9. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Светлана, а зачем вообще зашивать потолки в нишах?
  10. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    И ещё на вопрос ответьте - а что за система у вас вентиляции?
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Всегда полезно соблюдать технологию.
  12. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Андрей, вопрос не поняла, что значит "ЧТО?" :aga:
    заказанного проекта на вентиляцию нет,
    методом изучения необходимой вентиляции и по собственным умозаключениям неспешно создается вентиляция с/у, котельной, кухни, сауны. Как-то так ;)
    если Иван перфекционист, то Андрей Вы - минималист :)]:aga:
    с учетом использования ниш под кладовки, как-то эстетичнее создать в них потолок, не ограничиваясь "финишным слоем пароизоляции" :aga:
    Но с учетом малой видимости потолка я бы их даже не красила, не говоря о прошкуривании перед покраской.
    Вот на сколько меньше служит древесина в сухом помещении крашенная или нет? :faq:;)
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Нешлифованная древесина, больше впитывает, значит покрытие больше послужит. Возьмите что нибудь демократичное. Знаю Форумхаус под собственным брендом ЛКМ с дисконтом сейчас реализует. Вам @dimaelektro подскажет
    https://www.forumhouse.ru/threads/468772/page-21#post-25854220
  14. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Владимир, крутой ответ.
  15. optik64
    optik64
    optik64
    Тоже есть несколько таких :hello:
    Хорошо, что в самом низу и в тыловой части дома. Подозреваю, что строители специально положили там этот брус, чтобы это не бросалось в глаза и в дальнейшем к ним был лёгкий доступ.
    Пока ничего с этим не делаю.
