1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Моя почти сказка 9 х 15 из профбруса естественной влажности 145/195
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем фиалка7, 25.05.17.
  1. Петрович
    Петрович
    Петрович
    + перекрытия
  2. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    ну да... забыла упомянуть, но мне простительно, у меня полы по грунту ;)
  3. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    Спасибо
    Но я маленько не то хотел. Хотел бы это как то не в виде вопросов. А то получится, что задал вопрос, а потом споришь с экспертами?...)
    Ну т. е. вот например замок угла бруса. Я смотрю вы в теплый угол делаете. Ну и правильно. А сверху бруса выступы срезаете, чтоб брус следующий лег. А потом эту дырку конопатить приходится.
    А нельзя например сделать какой-нить кондуктор на фрезер и срезать выступающий профиль не полностью, а выбирать канавки, чтоб они шли в продолжение канавок бруса с которым стыкуется? (Блин не знаю понятно ли объяснил)
    Ну это в качестве предварительной идеи просто. Раз помучиться, сделать, а потом оба-оба... (Лучше день потерять, а потом за 5 минут долететь (с) - мультик "Крылья ноги и хвосты")
    Кстати можно кондукторы сделать и на замок на теплый угол. Да и где Т-образно стены стыкуются. Я бы не стал с ласточкиным хвостом заморачиваться - куда оно денется внутри то? Тем более еще и пластины есть.
    За то фрезером идеально будет и быстро. А так в ручную и долго и +/- - человеческий фактор мать его) А потом еще и лишняя конопатка - т. е. опять долго.
    С антисептиком понятно что специалисты рекомендуют - на то они и специалисты)
    Вот по мне так от синевы все равно не избавиться, поскольку проконтролировать невозможно изначально заражена древесина или нет. Если заражена - то рано или поздно где то да вылезет. Значит обрабатывать антисептиком с точки зрения внешнего вида смысла особого нет. Изнутри все равно придется либо красить, либо зашивать.
    Снаружи по мне так тоже зашить лучше - продувает меньше, да и внешние условия...
    Получается что антисептик нужен только с точки зрения сохранности дерева - т. е. только там, где возможна влага. А это нижние венцы и перекрытия первого этажа. Вот с этим соглашусь, а в остальных случаях не пойму зачем.
    Кстати, раз уж писать начал, то спрошу мнение тут. Вот думаю, если все равно зашивать брус снаружи - то смысл в профилированном в половину теряется.
    Может тогда легче из лохматого, а потом например изнутри имитацией обшить, раз хочется деревянный именно. По-любому будет ровней/красивей. И с проводкой - без проблем. Ну и подконопатить тоже можно, в отличии от профилированного. По деньгам - примерно то на то. Ну даже если и маленько дороже, в масштабах всего строительства не принципиально.
    Единственный пока для себя вижу плюс в профилированном - то что все-таки ровней из него, а это все-таки облегчает отделку и сухой он - те. усадка будет не такая большая как у лохматого, так что есть надега за одно лето прям все сделать (без отделки) и заехать. Ну за два лета на крайняк.
    Но с другой стороны, можно наверное и за сушку лохматого бруса просто заплатить. Будет дешевле.
  4. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Это @alex-1968 верно напомнил. Щели эти потом не забудьте как следует проконопатить - невзирая на внешнее утепление.
    И про фрезерование дело говорит :super: Странно, что никто из наших великих домостроителей этого не делает. Трудозатраты - минимальные, для домовладельцев - плюс, да еще какой! Углы с щелями этими - самое проблемное место. А ведь при грамотном подходе можно было бы как реальное конкурентное преимущество распропагандировать.
    Насчет лохматого - можно просто прострогать у него одну грань - ту, что внутрь дома потом смотреть будет, при особом желании фаски с ее ребер снять - и ничуть не хуже профбруса станет.
  5. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Мне с моей женской непрофессиональной точки зрения сложно в некоторых местах что-то опровергнуть или поддержать в высказанном. Но, мнение @GeneZ, для меня авторитетно, так что поддержу его высказывания.
    Здесь тоже вероятно Вы правы, есть подобное мнение, которое часто высказывается ;)
    Профбрус для внутренней отделки, действительно, будет выглядеть интереснее лохматого.
    Вот поэтому я с мужем до сих пор спор имею каркас или профбрус... но если со всех сторон обшивать брус, то почему уже не каркас?) который явно дешевле обойдется ;)
  6. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    нарисуем, будем жить ! :)
    продолжение рисования...
  7. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    И еще вид изнутри :)
  8. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    Каркасник - это в принципе другое.
    Каркасник предполагает утеплитель, для которого критична влажность. Именно поэтому утеплитель в каркасе отделяют пароизоляцией.
    Ну т. е. каркасник, если грубо - это хорошо утепленный полиэтиленовый мешок. Тепло он держит конечно, но вместе а теплом держит и все влагу, которую мы из себя изрыгаем)
    Несложно каркасник построить, сложно грамотно в нем сделать систему вентиляции. Там же не все так просто. Сделаешь много - будет дуть, мало - будет вонять...)
    Спецы говорят что грамотно это все сделать можно только, если вентиляция принудительная и разведена как положено. А это проектирование, обслуживание, энергозависимость, ну и так далее.
    Лично мне не нравится такой дом.
    И это я не говорю сколько будет этого базальта/изовера/стекловаты по дому летать, как её не закрывай мембранами.
    А в деревянном доме никаких этих проблем нет. Ну хотя другие есть)
    Но лично я выбираю другие.
    Смотрю вон передачи эти строительные типа дачный ответ и когда они там вагонку отдирают и базальт, базальт туда...
    сердце кровью обливпется.
  9. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Хороший вид! И брус молодцом выглядит - невзирая на отвратительное лето. Мож, и правда зимний?..
    Мой в свое время гораздо бледнее (в смысле серее) смотрелся, хотя погода куда как благоприятствовала...
    И завесы для балок ребята не поленились как положено - на 4 глухаря - крепить. Мои посчитали, что и по два сойдет
  10. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    @фиалка7, вы с полами по грунту не передумали? может на этом этапе проще продухов насверлить и балки врезать? :):):)
  11. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    я тоже не пойму зачем.
    Сейчас можно вызвать специально обученных ребят и они просверлят аккуратненькую дырочку, даже если в арматуру попадут.
    А отсыпать такой объем, трабовать, заливать... уму не постижимо. Ессиче, вам около 100 м3 засыпать нужно. Руками! А это, если например щебнем то сколько там 150 тонн?
  12. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    и мне не нравится ;)
    поэтому спор продолжается, но уже в более вялой форме, так как результат уже возвышается :aga:
  13. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    спасибо :)
    Брус бригада тоже хвалит, говорит, что выглядит лучше, чем в прошлом году :ogo:
    Будем надеяться, что мокрое лето его не испортит ;)
    Пару брусин Киржач вроде заменил, хотя несколько пришло заранее отбеленных, есть с чернотой, но строителям удалось в процессе сборки частично срезать и не использовать.
    По бригаде у меня нареканий нет, ребята молодцы! :super:
    И, надеюсь, что процесс эксплуатации дома данное впечатление сохранит ;)
  14. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Я, конечно, еще подумаю над Вашими предложениями, посчитаю во что выливается данная "хотелка"... Время есть. Но пока не передумала ;)
    @GeneZ, грубо сможете сказать во сколько мне это "удовольствие" обойдется? :|:
    А то видите, уже трое в моей темке противников, не понимающих моей настойчивости с полами по грунту :aga:
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Построить каркасник действительно просто, главное - построить правильно. К сожалению, 95% каркасников построено по принципу "мы всегда так строили".:(
