1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Моя почти сказка 9 х 15 из профбруса естественной влажности 145/195
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем фиалка7, 25.05.17.
  1. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    О! А что за модель и цвет?
  2. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    может очень просила обратить внимание? поэтому? :)]
    ок, попробую ;)
    @WAB57, что скажете ? ;)
  3. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Рядовая черепица Франкфуртская т-корич М / FP Pfannen d-braun R.
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Какой ответ Вас устроит? Чтобы успокоиться или потерзаться:faq::)]
    Какой смысл спрашивать, если уже все нарезано? По мне так лучше без пазов, места для утеплителя больше.
  5. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    т. е. без запилов в мауэрлате ? ;)
    сколько людей, столько и мнений :aga:
  6. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    @ККИ, @GeneZ, мне на данном этапе это нужно?
    Пусть под усадку, но кровля-то постоянная?
    И как это грамотно сейчас сделать?
  7. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    "Нужны ли стигматы святой Терезии? Они ей не нужны, но они ей желанны" (с) :)]
    Не обязательно, но весьма и весьма желательно. Поскольку упростит и позволит сделать более надежным подкровельное утепление (точнее, сохранит его от последующих попыток пропихнуть через него эти самые вентиляционные трубы). Это раз.
    Второе - еще более существенно. В местах выхода вент. труб вместо обычной рядовой черепицы ставятся т. н. "проходные элементы" - пластиковые заменители черепичин с дырками и крепежом под трубы. Если их не поставить одновременно со всей остальной черепицей, то потом придется разбирать довольно большие куски кровли для их установки.
    Нужно выдать кровельщикам план расположения труб на крыше. Минимальный стандарт: кухонная вытяжка, общевентиляционная, фановая. Последняя устанавливается в удалении от прочих минимум на 2,5 метра. Еще есть рекомендации по удалению труб от конька в зависимости от их высоты. Ими тоже не стоит пренебрегать.
    Иногда в отдельную трубу выводят вентиляцию санузлов (не путать с фановой!). Я вывел отдельно трубу из котельной (вдруг все-таки образуется магистральный газ?) и вентиляцию подвала (через крышу гаража).
    Отдельный вопрос - вывод дымохода камина. Но если его пока нет, делать нечего, печнику придется разбирать значительную часть коньковых черепиц и немного в области выхода дымохода. Это, конечно, отдельная задача, но не смертельная, тем паче, что выход дымохода у Вас будет недалеко от конька.
    В самом первом приближении - всё.
    Да, всякие доборные элементы для черепицы закупили? Там, помнится, идет куча всяких вставочек, решеточек, уплотняющих ленточек и прочего.
  8. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    В данном случае все проще и на совести подрядчика: его материал и работы.
    Он проектом предусмотрен, но, как понимаю, уходит под черепицу, до появления камина.
    С этим все сложнее, проектировщики не закладывали "проходных элементов" = у поставщика черепицы они не закуплены и не предусмотрены.
    В том же санузле на сколько фановая труба должна проходить рядом с унитазом?
    Благо санузлы у меня друг над другом по этажам. Их видимо желательно устанавливать друг под другом?
    на сколько реально в санузле предусмотреть удаление 2,5м фановой от вентиляционной санузлов?
    У Вас в каких помещениях выходит и как устроена?
    С этим не поспоришь :)]
  9. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Э-эээ! Странные какие-то проектировщики! Как они предполагают выводить трубы? :faq:
    Фановая труба - это фактически верхнее окончание канализационного стояка. Который устанавливается в самой непосредственной близости от толчков - фактически на расстоянии унитазной манжеты. А выход ее на крышу у меня вот так обустроен https://www.forumhouse.ru/threads/299774/page-3#post-14429618. Но у меня есть чердак, где всё это удобно раскладывается и контролируется.
    Санузлы, сауна и под потолком в холле второго этажа. Они все соединены в единую магистраль, выходы из каждого помещения оборудованы вентиляторами. Которые включаются при включении света через релейную схему: включение света в любом отдельном помещении включает все вентиляторы во всех сразу.
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Нормальным печникам /каминщикам оборудовать проход проблем нет. Тем более в черепичной кровле - резать чаще всего ничего не надо, снять нужное кол -во элементов и все. Проходные под вентиляцию ? Меняете одну черепичку на проходной элемент и все. Лучше конечно это делать до того, как кровля утеплена, но даже в противном случае проблем нет.
  11. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Проблем, может, и нет, а вот сложностей - есть. Именно в черепичной кровле. Там каждая черепичина цепляется одна за другую. И по вертикали, и по горизонтали. Поэтому, чтобы заменить черепичину, например, в 6-м считая сверху ряду, придется снять все 5 над ней. И еще приподнять соседнюю сбоку, на которую давят все над ней лежащие. А чтобы высвободить ту самую верхнюю рядовую черепичину, надо будет снять коньковые - все от самой первой и вплоть располагающейся над этой первой рядовой черепичиной. Которые тоже не так просто убираются, поскольку держатся каждая на персональных зажимах, с которыми тоже приходится повозиться.
    А ЦПЧ, что бы ни писали в рекламках, - хрупкая, зараза, весьма. И углы у нее скалываются на раз. Даже когда их и не тревожишь особо.
    (Все вышенаписанное проверено на личном опыте).
    Так что лучше не создавать трудностей на будущее, а спроектировать кровлю сразу и нормально.
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Да нет никаких трудностей для инженеров, печников, если конечно нет желания развести клиента на деньги. Ну примерно, как как таксисту плакаться всю дорогу про то, что дороги плохие.
    Здесь же не вопрос проекта кровли, вопрос а в наличии к этому моменту проекта инженерных сетей, вентиляции. отопления и электрики.
    За много всего несколько раз сталкивался с тем у застройщика, к моменту старта в наличии был бы весь пакет проектов и полная и ясная концепция того, каким будет его дом. Как правило, это те, кто строит свой второй или 3-й дом.
    Самое смешное, то, что из этого количества опытных застройщиков, пересчитать которых хватит пальцев на руке, не было (по моему) ни одного случая, что бы по ходу строительства в эту стройную и ясную картину не вносились изменения. :)
    К слову, на 2 -м фото кровли, установленные проходы, так и остались декоративными элементами. Концепция изменилась :)
  13. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    @фиалка7, Светлана, у Вас там ведь еще мансардное окно запланировано... Его тоже забыли?
  14. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Нет :)]
    "Корова рыжая одна " 78*118 по проекту есть - прибыла неделю назад, устала ждать установки ;)
  15. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    @GeneZ, Да и прораб пообещал довезти и поставить "проходные элементы" при установке черепицы, так как я в принципе знаю где у меня что будет размещаться.
    С фановой вообще все ясно, с вентиляционной пока кручу, чтобы выдержать >2,5м, но до пн определюсь ;)
