1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Моя почти сказка 9 х 15 из профбруса естественной влажности 145/195
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем фиалка7, 25.05.17.
  1. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Ну да, типа антресоли. Ну и правильно.
  2. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Мне очень нравится дом Людмилы, смотрела 2 видео о доме, в т. ч. инженерку,
    за темкой с интересом наблюдаю ;)
    Она просто молодец! такая любовь к дому и участку... Меня точно не хватит до ее идеальности ;)
  3. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Тогда так:
  4. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Да, с гордостью могу сказать, что мой. А также он монтировал канализацию и отопление очень многим на форуме, в том числе и Миле и Ирине7 и оооочень много кому. Так что человек проверенный.
  5. Uttagal
    Uttagal
    Uttagal
    Пока Евгений не объявился, процитирую его :aga:: "Фановой трубе фиолетово сколько поворотов на ней будет, главное не заужать ее сечение."
  6. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Встречала несколько пирогов полов по грунту.
    Вот на сколько надо дополнительно утеплять фундамент и отмостку?
    Понятно, "что не помешает", но на сколько целесообразно и экономически обосновано?
    @GeneZ, вот у Вас наверняка, так как пирог "проще", он и дешевле?
    на сколько он менее теплый? В чем он "уступает" иным, допустим как у @Lovevolkova, ?
    Вероятностью растрескивания?
    Вы же рассматривали и иные пироги до выбора Вашего?
    В Вашем варианте пирога можно рассмотреть вариант по лагам веранды и крыльца,
    при таком серьезном утеплении как у @Lovevolkova, действительно, веранда по лагам не логична... :faq:
  7. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    А что Вы понимаете под словом "дополнительно"? дополнительно утеплять отмостку и сам фундамент снаружи в дополнение к утеплению "пола" (слой ппс поверх песка)?
  8. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Именно.
    Редко встречаешь дополнительно утепление отмостки и самого фундамента снаружи.
    Почему Вы сделали именно так?
    И не считали, во сколько Вам обошелся теплый пол по грунту? ;)
    Сейчас бы не изменили выбор?
  9. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Вот понятия не имею, насколько... Наверное, уступает, поскольку по "классике" рекомендуется отмостку утеплять. Но интуитивно показалось, что моей теплоизоляции пола и песчаных подушек под лентой и отмосткой, демпфирующих всякие зимние подвижки грунта, должно быть достаточно, чтоб отмостка не от (раз) ламывалась. Покуда (3 х тьфу!) держится.
    На самом деле главная причина в том, что заливалась она уже поздней осенью, когда и мне, и моим узбекам вся эта возня стала уже выше горла :aga:
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Потому что в большинстве случаев перед обратной засыпкой фунд по периметру утепляют вертикально псб-с -ом,потом засыпка песком, трамбовка, 100 или 200 мм псб-с 35-й плотности, бетон. Поэтому дополнительно утеплять снаружи фунд не требуется. Тут есть одно но - тёплый бетон со стороны помещения и замерзающий зимой со стороны улицы встречаются как раз под стеной. Я внутри вертикально ленту утеплять не буду, а утеплю снаружи 100 мм. эппс, надвинув стену на эппс на 50 мм, исключив таким образом промерзание фундамента под стеной. Отмостку, конечно, лучше утеплить, что б не пучило вместе с землёй не только её,но и не было промерзания грунта под фундаментом.
  11. юлля
    юлля
    юлля
    Да, это как раз уже стандартом стало. На форуме посмотрите, почти все мзфл утеплены. Сейчас нормой стало, что утепление делают уже в процессе выставления опалубки. К внешнему краю опалубки крепят 10см эппс с вставленными в него специальными гвоздями для бетона. Плитные фундаменты сплошь все утепленные, там кстати отмостку часто одновременно с плитой заливают. Это нужно не столько для утепления полов, сколько для сохранности, долговечности и правильного поведения самого фундамента. ну и для полов это тоже хорошо.
    В общей цене отмостки (с учетом отделки) стоимость 5см эппс просто растворяется, практически без следа. :)]
  12. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    @фиалка7, глянул сейчас картинку с камеры и не разобрал, что это такое темное настилается: мембрана (какая, Delta?), уже черепица?
    Кстати, снегозадержатели не планируете? Я ими пренебрег, поскольку тогда особого смысла не предположил. Сейчас жалею - под скатом ничего многолетнего не посадишь...
  13. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Диворол про+ плотная, брасовская, строители ее хвалят.
    Крепят ее брусками вот так обработанными - неожиданно, говорят, что защищает брус от влаги ;)
    Монтаж снегозадержателей (крюки) предусмотрены сметой, спасибо за напоминание, @GeneZ, ;)
  14. Woodмастер70
    Woodмастер70
    Woodмастер70
    Московская обл.
    @фиалка7, у, Вас, кровля какая планируются? ЦСП, ГЧ, МЧ?
  15. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    ЦПЧ
