1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Моя почти сказка 9 х 15 из профбруса естественной влажности 145/195
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем фиалка7, 25.05.17.
  1. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Вот еще несколько фоток ;)
  2. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Очень живописные виды, особенно на четвертой фотке! :aga:
    Скользячки честно прикрутили? На все саморезы? Саморезы - не черные?
  3. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    если честно, даже не особо обратила внимание на живописность :)]
    больше на резкость фото, соединения и наглядность конструкции...
    и сразу видно - человек работает! делом занят! :aga:
    саморезы черные не замечены, но обращу внимание пристальнее, @GeneZ, спасибо :super:
  4. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Кстати, о соединениях, хотя этот вопрос покуда не слишком актуален... Перед тем, как укладывать утеплитель, который все эти соединения закроет, надо будет сделать "протяжку" - подтянуть все болтовые и шпилечные соединения, в частности, сочленения стропильных ног.
    Каким бы сухим пиломатериал ни поставлялся, под кровлей он высохнет еще больше. И по ходу этого изменит геометрию и ослабит ныне тугие затяжки. Что может привести к совсем нежелательному короблению разных участков и узлов.
  5. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Мы не утепляли отмостку и фундамент дополнительно, а сделали это сразу на этапе заливки фундамента. Сделали так, потому что утепелние ленты СНАРУЖИ- главное, кмк, условие для избежания пучения и вредных его последствий для МЗЛФ. Т. е. вариантов два: или заглубляешь ленту ниже глубины промерзания (обычный заглубленный фунд), или УТЕПЛЯЕШЬ мелко-заглубленную ленту.
    Во сколько обошелся ППГ уже не вспомню, конечно, но точно помню, что большая часть затрат вышла на .. песок! Его нужно много (у нас высокая лента) и засыпать его внутрь с трамбовкой дорого. вот здесь я описывала: https://www.forumhouse.ru/posts/11878695/. Так что, если будете согласовывать смету, поторгуйтесь по поводу расценки на засыпку песка. ;)
  6. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    О! нашла свои затраты по фундаменту, из них можно вычленить затраты на ППГ (без стяжки и труб теплого пола). https://www.forumhouse.ru/posts/11915799/
  7. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    спасибо :)
    да. по зиме читала я эти сообщения, теперь перечитаю и посчитаю поподробнее ;)
  8. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    постараюсь не забыть через год, @GeneZ, спасибо :)
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Утепление цоколя снаружи не спасёт от пучения, от слова совсем. Пучит не ленту, а грунт под ней. Соответственно, чтобы грунт под лентой не промерзал, необходимо вынести утепление от ленты хотя бы на 600 мм, что решается утеплённой отмосткой. Можно, конечно, сделать, как финны, копают траншею метр шириной, укладывают эппс, выставляют опалубку, и льют ленту необходимой ширины, потом траншею засыпают. Но вообще всё зависит от грунта и угв.
  10. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Запомнилось из уроков физики в 6-м классе (или из природоведения во 2-м? :)]): "Шуба не греет и не холодит, шуба сохраняет тепло". Следовательно, чтобы грунт не промерзал, одного ЭППС-утепления отмостки маловато будет - надо еще, чтобы под ней это тепло было. Или откуда-то поступало. Которое этот ЭППС и будет сохранять.
    Смекаю так: если сам фундамент утеплен так себе, если тепло из-под него "фонит" под отмостку - утепление ее смысл имеет. Выходящее из-под дома тепло будет сохраняться ЭППС'ом и не допускать промерзания.
    А если фундамент утеплен хорошо и не выпускает тепла из дома, то что будет сохранять ЭППС? Наружный холод?
    Наверное, сохраняя остатки летнего тепла, грунт под утепленной отмосткой продержится чуть дольше, чем просто в поле. Но сильно сомневаюсь, чтобы под брошенным на улице листом пенопласта зимой можно было бы увидеть лужицу, а не каток. (А ведь нам, чтобы не допустить морозного пученья, нужна именно плюсовая температура! Просто выше на пару-тройку градусов не пойдет).
    Я не прав?
  11. Михалычев
    Михалычев
    Михалычев
    @GeneZ, не прав. Грунт промерзает не до центра земли, а на глубину промерзания, ниже всегда плюсовая температура. Поддерживает эту плюсовую температуру не летнее тепло, а ядро земли - ну это так, про природоведение :) средняя глубина промерзания для подмосковья полтора метра. Эта глубина промерзания сильно зависит от снежного покрова т. к. Снег отличный теплоизолятор и в снежную зиму, если не чистить снег с отмостки, глубина промерзания будет уже не 1,5 метра а скажем 1 метр. Холод идет строго сверху и поэтому чтобы локально уменьшить глубину промерзания достаточно навалить гору снега и тогда прямо на поверхности земли под снегом возможны те самые лужи и плюсовая температура
    Задача эппс дать дополнительный слой теплоизоляции, который локально вокруг фундамента не пустит холод ниже и сократит эту самую глубину промерзания еще больше. Для МЗЛФ заглубленного скажем на 30 см от поверхности необходимо создать достаточную теплоизоляцию чтобы глубина промерзания была равна 30 см или меньше
    Считать что ленточный фундамент чтото там греет теплом от дома просто наивно
  12. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Очень в этом не уверен. Скорее уверен в обратном. И уж по самой крайней мере ленточный фундамент (а точнее - охватываемая им площадь дома) выступает в качестве основного теплоизолятора для располагающегося под ней грунта. Видимо, идея теплой отмостки состоит в том, чтобы искусственно расширить эту площадь, обеспечив расширение поддомовой зоны теплосбережения за ее пределы.
    Возможно, в этом есть резон. Но тогда, чтобы добиться сохранности этой теплой отмостки, надо, чтобы ЭППС выходил еще дальше за пределы ее плиты. Поскольку не может он удерживать плюсовые температуры (вне зависимости от их природы - от ядра земли или тепла дома) строго по границам своей площади. А значит, где-то, условно говоря, по его середине будет "точка бифуркации" ;) - перехода от плюсов к минусам. И если пластина ЭППС будет полностью замурована в плите отмостки, эта точка окажется под этой плитой. Со всеми вытекающими разламывающими ее силами.
    Т. е., если уж теплую отмостку делать, то надо ЭППС выкладывать и за нее.
    (Ну, а насчет луж под горой снега это Вы, полагаю, все-таки преувеличиваете в полемическом задоре :)])
  13. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    А у меня вести с дождливых строительных полей ;)
  14. Михалычев
    Михалычев
    Михалычев
    Никоим образом не хочу обидеть, просто прошу, ну не позорьтесь - прочитайте хотя бы азы информации о окружающем мире, о теплопроводности различных материалов. Ну чессслово не солидно когда взрослый человек не верит в возможность плюсовой температуры под снегом. Ну елки палки вспомните хотя бы про берлогу медведя или заячью нору, их то никакой фундамент не "греет" - одним теплом ядра спасаются, задайтесь вопросом почему вода в колодце не замерзает, почему озеро опасно по снегу переходить и можно в воду провалиться - ну столько же простых примеров вокруг :)
    На этом предлагаю тему с теоретизированием закончить, форум не для этого
  15. Михалычев
    Михалычев
    Михалычев
    @фиалка7, зачем на лесах лежит утеплитель? Вы собираетесь сразу делать полный кровельный пирог с утеплением?
