1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Моя почти сказка 9 х 15 из профбруса естественной влажности 145/195
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем фиалка7, 25.05.17.
  1. Woodмастер70
    Woodмастер70
    Woodмастер70
    Московская обл.
    Не видно сетки маскитной.
  2. Woodмастер70
    Woodмастер70
    Woodмастер70
    Московская обл.
    Одного не могу понять... Зачем на вынос три пары стропил ставят? Потом будет проблема с подшивой свесов. Доска не имеет геометрии, на 3х точках опоры проходится тянуть пошиву, и потом это лишнии палки ...дрова.Для подшивы на саморезы, метр между опорами вполне достаточно...
    П. с. метра конечно нет, это я утрирую, но 84 есть, подшиваем имитацией 16*135 ,что и Вам советую
    Сначала грунт, потом красим, два слоя затем монтаж на желтые саморезы с маленькой головкой под биту pz1 в папу монтаж.
  3. Nering
    Nering
    Nering
    @GeneZ, @Михалычев, как в анекдоте: "И ты прав, и ты прав, и ты, Моня, прав."
    На самом деле все вот так.
    Плюсовую температуру вокруг и под лентой поддерживает 1) теплая снизу земля, и ЭППС не дает проникнуть туда сверху холоду. Но также свою роль играют и 2) теплые полы, которые внутри ленты (если они есть, конечно): при недостаточном утеплении пола они греют землю под собой и тоже в свою очередь не дают промерзнуть земле под и вокруг ленты.
    Действие теплых полов я бы исключил (и исключу у себя, утеплив пол хорошо - нефиг греть землю - она сама себя греет), ибо считаю, что достаточно и утепленной отмостки для наших краев, чтобы под лентой был плюс.
    Извините, @фиалка7, что дискуссию тут развели такую :)
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    У Вас тоже скорее всего есть :)
  5. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    нет, на данном этапе происходит утепление мест, к которым в последующем не будет доступа (видно на фото). Места соединения бруса / стен с крышей ЦПЧ.
    После ответа увидела сообщение @Петрович :|:
  6. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    а она нужна? нет её...
    Прошу учесть, что сейчас сруб идет на усадку, ЦПЧ вместо временной кровли, для лучшей усадки. Все остальные кровельные работы будут, спустя год ;)
  7. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Это сообщение вообще прокомментировать не могу,
    может @Петрович поможет? ;)
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Я тоже не могу. :)
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Нормальные люди подшивают доской с шагом в 6-10мм., имитация для внутренних работ.
  10. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Из фото получается, что мембрану в бОльшей части ската уже пристрелили, а минватные плиты в межстропильное пространство над фронтоном не положили. Желоб-то этот межстропильный - пустой (если не считать единственного куска рядом с коньком)...
    Это как? Предполагается запихивать утеплитель под пленку? Или я чего-то не догоняю? :ogo:
  11. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    почему? ;) под пленкой уже лежит, остались небольшие кусочки, где еще не проложили куски плиты и не пристрелили мембрану ;)
  12. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Т. е. ваты просто не видно в этой проекции фото? Но тогда опять-таки не видно, чтобы эта вата была хоть как-то защищена от дождей. Ныне идущих практически каждодневно :( Раз в один заход уложить-пристрелить мембраной не получилось, надо было межстропильный желоб от конька и до мембраны (поверх ее) прикрыть полиэтиленкой. Ибо намокшая минвата - только в утиль, не сохнет никогда.
  13. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    :ogo: грусть... не просохнет?
  14. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Хуже того - еще и создаст условия для грибка или еще какой пакости :ogo:
    Не смею настаивать, но я б проверил этот вопрос... И самым придирчивым образом.
  15. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    ... И еще бы потребовала у подрядчика солнечной погоды без дождей во время моей стройки! Мог бы и договориться с небесной канцелярией! :)]:)]:)]
    Эх, @GeneZ, как осуществить укладку сухой минваты в сезон дождей? И как уложить брус в такую же погоду, чтобы был сухой и не синел?... У меня строители никак проантисептировать внешние стены не могут, так как дожди без конца :(
    А еще как проверить ее сухость, если уже накрыли мембраной, пальчиком проковырять? :)]
    Был вариант вообще минвату не закладывать, но на сколько это лучше?
    Что сделано, то сделано, остается только надеяться на то, что просохнет без последствий.
