1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Моя почти сказка 9 х 15 из профбруса естественной влажности 145/195
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем фиалка7, 25.05.17.
  1. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    я же написала, что в небольших пространствах еще ни ваты, ни мембраны ;)
    Но сухой ваты, когда без конца дожди, ожидать не приходится ;(
  2. Woodмастер70
    Woodмастер70
    Woodмастер70
    Московская обл.
    Все временное так и останется. Потом сделать монтаж сетки не реально,
  3. Woodмастер70
    Woodмастер70
    Woodмастер70
    Московская обл.
    Брус высохнит, а вот вата реально теряет свои свойства после намокания.
  4. Uttagal
    Uttagal
    Uttagal
    Про высыхание ваты - я тоже была уверена в том, что мокрая вата или не высохнет, или развалится. У меня были протечки внутри дома - одна в межэтажном перекрытии, вторая - на холодном чердаке - утеплен пол чердака, и в это утепление натекло немного воды. Через пару месяцев, когда руки дошли до замены этой ваты, оказалось, что все сухо, а вата выглядит как обычно - не свалялась. Мы решили не менять. Хотя, кончено, могу предположить, что ее теплопроводность немного уменьшилась, но, надеюсь, не критично.
  5. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Можно было вату после пленки снизу ставить в распор между стропилами?
  6. Woodмастер70
    Woodмастер70
    Woodмастер70
    Московская обл.
    Вы, хоть шпалами подшивку делайте, я говорю совсем о другом вопросе.
  7. Woodмастер70
    Woodмастер70
    Woodмастер70
    Московская обл.
    Смотря сколько осадков выпало. У меня на потолке бани поверх досок уложена вата, не накрылся пленкой, (на чердаке) через два года ей капец настал. Потом заменил вату накрыл СДМ и уже порядка 7 ми лет пока тфу, тфу.
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    О великий Деревянный мастер, извините, что не по теме влез:|: Действительно, три стропилы это серьезная проблема при подшивке шпалами:aga:
  9. Woodмастер70
    Woodмастер70
    Woodмастер70
    Московская обл.
    Есть три форума, Американский, Еврейский, Российский. Да, мы из тех кто смотрит, сколько постов, когда зареган и все остальное, как у Брежнева.
    Форум Американский. Задал вопрос получил ответ
    Форум Еврейский. Задал вопрос получил вопрос, получил ответ
    Форум Российский. Задал вопрос, тебе будут два часа говорить какой ты му...к потом возможно ответят.
  10. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Элементарно: либо накрывать незаконченные участки полиэтиленкой, либо, если снимать-накрывать было влом, можно было бы выложить все это утепление над фронтоном сразу и заранее - и пристрелить дополнительной полосой той же мебраны. Ну, получился бы над фронтоном двойной слой мембраны - фигня-вопрос! Зато утеплитель остался бы в сухости. А так - лучше было бы его вообще не класть - потом изнутри между стропилами и фронтоном паклей проконопатить.
    Вообще, абстрактно рассуждая, утеплять - и не проявлять никакой заботы о сухости утеплителя - это даже не непрофессионализм, а чистой воды вредительство! :mad:
    Хотя бы пощупать вату в нижней части ската. Раз никакой защиты от птиц-насекомых кровельщики не поставили, то, наверное, еще можно засунуть хотя бы и руку (лучше, конечно, какой-нть влагомер) под мембрану. Желоб этот межстропильный работал как водосток - вся вода стекала по нему вниз и в наибольшей степени должна была промочить именно самые нижние куски ваты.
    Да, смотрю - повезло подрядчику с Вами! (Как, впрочем, в свое время и со мной :aga:)
    Вообще очень советую не вестись на всяческие предложения откладывать что-либо на потом. Строители это очень любят, поскольку всегда торопятся на следующий объект. Пусть делают, как положено и когда положено. "Потом" может и не наступить или стать настолько трудновыполнимым, что наступает "нуегонафиг".
    ЗЫ. В свете возникших сомнений относительно готовности Ваших кровельщиков соблюдать браасовский укладочный мануал: по коньку, согласно этому мануалу, непременно должна быть выложена вентиляционная лента - именуемая "аэроэлементом". Вот такая. Ее наличие критически важно - без нее кровля не будет вентилироваться, как надо, и утеплитель в конце концов отсыреет.
  11. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Кладется ЦПЧ, только добавляя фото, обнаружила потертости... на сколько критичны?
  12. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Элемент "малой механизации" по доставке ЦПЧ на крышу ;)
  13. Михалычев
    Михалычев
    Михалычев
    @фиалка7, все зависит от вашего стремления к идеалу, на эксплуатационные качества, думаю, это никак не отразится. Посмотрите как потертости выглядят в живую с роста человека. Если в глаза не бросается, то я бы оставил как есть, если они вам 'глаза мозолят' то так и будете о них думать :) в таком случае лучше просить сейчас переложить их поближе к коньку - подальше от глаз или вообще заменить
    P. S. У меня цпч такого же цвета, на мой вкус выглядит круто
  14. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    @Михалычев, спасибо, завтра гляну ;)
    +1 :super:
  15. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Да ни насколько ;). Браасовская ЦПЧ - с окрашиванием в глубине, так что со временем дожди-снега вымоют образовавшуюся в этих потертостях цементную пыль и они вообще перестанут быть заметны.
    Цвет такой - дом потому что тоже в темный оттенок будете красить?
    Вот Вам, кстати, вид на него из окна - на добрую память :hello:
