1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Моя почти сказка 9 х 15 из профбруса естественной влажности 145/195
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем фиалка7, 25.05.17.
  1. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    @vlad50ru, спасибо :)
    как понимаю, достаточно сделать только вводы из под ленты? или лучше сразу заложить/ прокопать все трубы / проаода?
    хм... в моем случае полов по грунту?
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Если внутри ленты по периметру вертикально пспб-с поставлен, то необязательно. Я внутри не делал, только на песок под стяжку положил 100 мм псб-с,буду снаружи утеплять. Не нравится мне, что бетон будет промерзать, и встречаться с тёплой плитой как раз под стеной. Ну, финны, например, наружним утеплением не заморачиваются
    А как потом копать, когда внутри ленты будет песок и плита? Тут главное, не ошибиться с выводами в с/у и на кухне, потом не переделать, если воду ещё можно развести без особого вреда для глаза, то каналью для унитаза будет видно всегда.
  3. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Мне как-то видится утепление / изоляция стыков плиты пола и МЗЛ.
    Поэтому большой вопрос в необходимости утеплять... мостиков холода быть не должно, как и встреч с теплой плитой и холодного фундамента.
    Поэтому утепление МЗЛ у меня пока под вопросом.
    нет :)
    главное, как понимаю, ввод труб для воды и канализации, трассы для электрики.
    Необязательно сразу проложить трубы под землей, главное завести. Так?
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Э...не совсем понял, это как - завести трубы в дом, не копая под них траншею? :faq:
  5. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    надеюсь, @GeneZ, не будет возражать,
    вот, не классика видимо, но стыка нет. Он цоколь не утеплял...
    Плита идет выше цоколя ;)
  6. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    может я не права, но ведь можно подрыть под цоколь места ввода и заложить трубы для заливки пола? Не обязательно же прокопать полностью траншеи до мест потребления...?
    И если уж копать, то видимо сразу надо копать прочие траншеи под ливневку и дренаж?
    Вот по последнему хотелось бы услышать порядок цен от недавних счастливых обладателей ;)
  7. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    А что вы тут кладете? Какие утеплители?
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    я на рисунке тоже сделал плиту поверх цоколя. Вот одного не пойму - как может не промерзать цоколь, не утеплённый снаружи? :faq::faq::faq:.Может,я тупой, и теперь греет шуба, одетая изнутри, а не снаружи? И что такое "стыка нет"?
    Ну да, я об этом и говорю, копать под фундом всё равно надо. Просто было непонятно - как это - выводы заложу, а копать не буду:)].У цоколя трубы заглушить и присыпать
    Да вот, пытаюсь донести, что бетон, утеплённый изнутри, снаружи всё равно будет замерзать.
  9. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    ППС вертикально, таком образом не будет соединения теплой плиты с холодным фундаментом.
    Но это у меня в теории, на практике пока не знаю :|:
  10. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Не. Я спрашиваю про марку и толщину утеплителей
  11. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    вероятно будет промерзать, но т. к. не будет мостика холода, то надо ли утеплять фундамент?
    В темке выше у меня был спор на предмет прогревания фундамента от земли.
    Я надеюсь на минимальные теплопотери от дома в бетон...
    И с учетом несущественности стоимости затрат на утепление, вероятно на всяк утеплять буду снаружи цоколь... ;)
    вот, мы об одном и том же :)
  12. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    это пока вопросы к практикам @vlad50ru, и @GeneZ
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Псб-с 35, внутри цоколя вертикально, и на песок под плиту горизонтально 100 мм. Под плиту можно и 200, это как "лишнего тепла не помешает":aga:,однако,больше 150 мм избыточно
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Чушь полная.
    Это так, будет минимум.
    Только в разных стаканах:)]:)]:)]
  15. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Конкретно на приведенном фото - 20 см ППС-20 (ПСБ-С 25) и 10 см ЭППС.
