1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Моя почти сказка 9 х 15 из профбруса естественной влажности 145/195
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем фиалка7, 25.05.17.
  1. Михалычев
    Михалычев
    Михалычев
    @фиалка7, правильно это было делать кагда леса с фасада не убраны. Лазить на лестнице к окнам второго этажа с материалом в одной руке и степлером в другой - это то еще удовольствие. Пару раз чуть не слетел с лестницы - акуратности требует такая работа
  2. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    а не было у меня еще лесов, я ж еще не красила... :aga:
    мужу про аккуратность внушу, словесно буду страховать с земли :)]
  3. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Нужен совет:
    Буквально на середине участка в наследство достался колодец пустой, но на 20 колец!
    Что с ним лучше сделать?
    Пока подумываю использовать для ливневки и дренажа, но ведь видимо надо колец 10 закопать? :nono:
    И на сколько необходим дренаж вокруг фундамента дома? (полы по грунту, суглинок, глина)
    Что будет, если без дренажа сделаю одну ливневку?
    Спасибо :love:
  4. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Правильно думаете. Единственный момент - надо продумать ситуацию тропических ливней. На этот случай в колодец вешается насос с поплавком. Он включается, когда колодец заполняется полностью. Но вот куда отводить воду - это Вам попрос. У меня рядом с дренажным колодцем дренажная канава вдоль улицы. Я вывел шланг в неё.
    Зачем?
  5. optik64
    optik64
    optik64
    @фиалка7, сейчас подумал. А питьевая вода у Вас откуда? Если есть рядом второй колодец, то я бы не стал в старый ничего сливать. У меня, кстати, есть такой же высохший колодец. Я его использую только для прокачки второго колодца питьевой воды по весне (сливаю в него воду из второго). Когда вода застаивается.
  6. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    ну в случае тропических ливней, наверное, не надо :)]
    мысли про экологичность... на сколько правильно на такую глубину сливать не особо чистую воду? :nono:
    а так да, вдоль забора и дороги есть дренажная канава ;)
  7. optik64
    optik64
    optik64
    Наверное, не правильно. Согласен.
  8. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    скважина, в КП нет колодезной воды - УГВ глубоко, но суглинок хорошо держит верхнюю воду, не пропускает внутрь...
    = на сколько нужен дренаж в моем случае?
  9. optik64
    optik64
    optik64
    По дренажам я не специалист. Если после среднего дождя возле дома образуются большие лужи, дренаж нужен, ИМХО. У меня на даче глина. Лужи стоят несколько дней. Дренаж у дома сделан.
  10. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Иногда люди путают назначение дренажа и ливневки.
    Если глина держит несколько дней дождевую воду на поверхности, поможет именно поверхностное водоотведение. Т. е. правильная организация ливневой канализации.
    Дренаж собирает другую воду.
    Эти системы (ливневки и дренажа) не должны объединяться конструктивно.
  11. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    вот поэтому и пытаюсь понять необходимость дренажной в моем случае ?
    Ливневая будет делаться без вопросов ;)
  12. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Я бы сделал кольцевой дренаж в том случае, если бы оборудовал полноценный заглубленный фундамент (цокольный эксплуатируемый этаж).
    Или если бы участок представлял собой заболоченную низину. Но в этом случае и укладка дренажных труб имела бы совсем другую схему.
  13. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    @ККИ, спасибо, что подтвердили мои опасения в бесполезности трат на дренаж в моем случае ;)
    и так достаточно направлений для трат :aga:
  14. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    @Sergant76, посмотрела Ваше видео про шведскую плиту.
    Хотелось бы знать Ваше мнение про устройство и утепление моего пола по грунту :|:
    https://www.forumhouse.ru/threads/406804/
    Как бы Вы утепляли фундамент? изнутри или внешне? Если изнутри, то по дому будут расходиться лучи / стены холодного фундамента.
    И если утеплять изнутри, то совсем не понятен смысл утепления отмостки...
    Пока мне бы хотелось отделать фундамент декоративной штукатуркой с эффектом шубы, который, наверное не совсем "вяжется" с утеплением фундамента с наружи. :faq:
  15. юлля
    юлля
    юлля
    Почему? Очень даже вяжется. Есть даже мнение, что штукатурка на эппс-е лучше держится, чем на голом бетоне, так как нет подсоса влаги от земли по внешнему слою бетона. На эппс сначала наносится базово-клеевой слой, выглядит как очень гладкий цемент или плиточный клей, в него втапливаются два слоя стеклосетки, затирается, сушится, грунтуется и ... вуаля, наноси дальше что хочешь, хоть плитку на клей, хоть "шубу"-"короеда", хоть камешковую... Но нам мастер рекомендовал Терралит от Teraco. Сказал, это специально для цоколя производят, а шубу, мол, лучше на стены, но и шубу тоже, я знаю, делают. Здесь на форуме есть примеры.
    Мы цоколь утепляли снаружи...
