1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Моя почти сказка 9 х 15 из профбруса естественной влажности 145/195
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем фиалка7, 25.05.17.
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @фиалка7, пенопласт снаружи цоколя это на самом деле та еще затея. Посмотришь видео юзера Надежного и понимаешь что ЭППС надо приделывать на ровный фундамент, на клей и дюбеля. Затем еще оштукатурить и тоже наверное перд этим подготовить поверхность ЭППС. Вобщем мороки гораздо больше чем просто оштукатурить поверх бетона (эти материалы прекрасно должны дружить без подготовки. Ну загрунтовать разумеется).
    Не совсем понял какие у вас энергоресурсы и какой режим проживания в доме. По моему видео вы можете сами прикинуть теплопотери и затраты в случае слабоутепленного пола по грунту (5 см ЭППС) либо в случае очень хорошего утепления. Летом ногам будет одинаково что 5 см что 30.
    Жаль что у вас подкладочная доска из лиственицы. МОжно было бы ЭППС вместо нее.
    Фундамент у вас очень основательный и утеплять его отмостками я не вижу смысла. Но если отмостка будет в декоративных целях или ходить в тапочках вокруг дома то можно и утеплить 5 см под ней.
    В вашем случае я бы утеплил изнутри ленту 10см ЭППС а пол по грунту 5 см.
    Утепление боковое сделать так чтобы заходило до самого верха стяжки чтобы перекрыло тот маленький уголочек-мостик холода от фундамента. То что стена будет стоять на промерзшем фундаменте не вижу проблемы. Дерево весьма терпимо к мостикам холода и конденсат на нем не возникает. Тем более у вас теплый пол (наверное он будет) прогреет эти углы.
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @фиалка7, по поводу закрывания оконных проемов на зиму присоединяюсь к мнению Петровича что можно ничем не закрывать. Снега надует очень мало и он осядет на земле. У меня 2 зимы окна не закрыты на втором этаже. Обрабатывать антисептиком дополнительно тоже не надо поскольку уже обработано и брус уже подсох.
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @фиалка7, на 3:34 минуте фины делают утепление ленты и пола изнутри. Снаружи оштукатуривают.
  4. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    @Sergant76, спасибо большое за столь подробные ответы и видео! :super:
    очень познавательно :hndshk:
  5. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Спасибо всем за советы :)
    Итог: геотекстиль по первому этажу степлером.
    До второго муж не дотянулся, да и острой необходимости в этом нет, как поняла ;)
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Всем спасибо, все свободны:)]
    Есть одна неприятная особенность у тряпки, когда она перенасытится влагой с нее
    текут безобразные грязные ручьи. Соответственно, брус под текстилем тоже с потеками.
  7. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    отдирать и оставить открытыми? :aga:
  8. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Хотя есть план на вент. фасад с утеплением, поэтому видимо потеки не критичны... :faq:
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Нет, просто периодически менять на новую. А если менять, то на фасадную сетку, такие желтые или синие рулоны.
  10. Михалычев
    Михалычев
    Михалычев
    @WAB57, специально проверил дату фотографии - я пришпилил себе на окна геотекстиль 7 октября - на сегодня ни одного потека ни на одном окне. фактически всю осень простоял без потеков, как будет дальше себя вести - посмотрим
  11. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Кто что запасает на зиму ...
    Вот @Ирина7, деревяшечки - дощечки хочет,
    а я так песочком запаслась :aga:
    С учетом перекрытия дорог по весне в КП, закупилась, чтобы работы можно было начать в апреле :)
    Вероятно надо было закупаться, как земля промерзнет:
    Были планы несколько иначе разгрузить песок, в итоге засыпала практически весь въезд, так как гружёный камаз вяз в земле :close:
    Но так как все почти пойдет на тромбовку в полы по грунту, в мае въезд к дому откопаем :aga:
  12. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Накройте пленками от дождей и талого снега. А то промокнет и лишь к началу мая оттает.
    Хотя не уверен поможет ли пленка-может все равно влага будет от земли
  13. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    спасибо за совет... подумаю.
    Ведь главная мысль именно в возможности начать, когда уже тепло, но дороги закрыты.
    И кучи песка на юге, не в тени - на солнышке будут оттаивать ;)
  14. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Песочком и я запаслась, так же закупила впрок дрова, соль, спички...:)]:)]:)] Идея была ранней весной песок по лужайкам растащить и травку посеять, пусть нечто похожее на газон растет, а на то, что настила ещё не будет забью скорее всего ;):|:.
  15. Cherxen
    Cherxen
    Cherxen
    Реутов
    Какие девочки тут у нас все хозяйственные и запасливые (с хомячками сравнить рука не поднимается:aga:): всё в дом, всё в дом. А я запасусь терпением и вниманием :)]
    пысы Читаю все с удовольствием, на ус мотаю:)
