1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Моя почти сказка 9 х 15 из профбруса естественной влажности 145/195
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем фиалка7, 25.05.17.
  1. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    ЧК, ФНС и прочие органы со спутниками не дремлют :)]
    Построенный домик в июле 17г нарисовался неожиданно на яндекс-картах в зеленой траве :aga:
    А еще назрел вопросик по месту установки септика и газгольдера.
    Продублирую его, заданный в проф. теме.
    Септик планирую Лидер 1Н, но может поменьше надо? Этот с запасом... вид карта яндекс 0118 дача.jpg
    1. оптимальное место установки?
    можно в зоне, выделенной красным,
    но хотелось бы в зоне, выделенной сиреневым.
    Однако, к сиреневой зоне будет затруднен подъезд автомобиля в последующем, в случае необходимости аварийной откачки и т. п.
    На сколько это критично?
    Газгольдер будет установлен в красной или желтой зонах.
    Сток очищенной воды в канаву вдоль дороги.
    2. под каким углом должна быть труба от дома к септику и от септика к дороге?
    На какой высоте/глубине труба выходит от дома к септику?
    3. В каком месте лучше установить септик в красной или сиреневой? = ближе к дому или дальше?
    Отсюда так же вопрос по вероятности запаха... ведь дальше от дома лучше?
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Я бы сделал из бетонных колец септик. Надежнее от всплывания и сдавливания грунтом. Дешевле и по обьему сделать можно сколь угодно. У меня септик Танк а корешу делали из колец. Я сделал вывод что второй гораздо лучше.
    1. Место любое. Шланг от ассенизатора дотянется
    2. Канализация из дома должна быть строго с перепадом 2 см на 1 м трубы. Не больше и не меньше!
    Зная вход в септик (в паспорте) можно вычислить высоту у дома.
    От септика в канаву наверняка труба будет с насосом дренажным. ПОэтому там угол без разницы.
    3. Запах у септиков таких не будет если добавить еще аэратор ()
    Можно купить аэратор тот что ставят в Топас. цена порядка 8 тыс вроде.
  3. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Подробно про септик делал серию видео. Там все ответы. Тверь и лидер почти одно и тоже
  4. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    2. от дома к септику уклон для 110 трубы 2см на 1м. Глубина зависит от несколькиз параметров. В том числе от длины трубы и конструкции септика. Насчет глубины я бы не заморачивался. Монтажники сделают все как надо.
    3. Если будет фановый стояк, то запахов не будет.
  5. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Света, а у газгольдеров нет ограничений относительно соседей? Сколько планируется проживающих? Рукова для откачки 20 метровые есть точно, но вроде и больше.
    Скинь мне в личку электронку, я тебе перекину смету.
  6. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Лена, нормы есть по соседям, все проверено и в рамках - до дома соседей будет 12м при размещении газгольдера в красной зоне ;)
    скину в личку, спасибо :hndshk:
  7. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    проживающих 3-4 человека и гости иногда :)
    При чем планы на первые годы как дом не постоянного проживания, иногда наездами зимой в выходные.
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @фиалка7, если вы обратите взор на септик из колец то советовал бы делать 3 колодца а не 2. Первое можно диаметром 1.5м. Первый колодец и второй надо с дном. Бывают такие кольца сразу с дном бетонным единым элементом. Третий колодец без дна чтобы вода могла частично уйти в грунт. То что она в грунт уйдет при редком применении (без залповых сливов из ванны) это даже лучше.
    Высота всех колодцев в 2 метра (0.9+0.9+0.2 крышка)
    Про запах. Спрашивать у людей пахнет или нет считаю что почти бесполезно. У меня септик Танк попахивал иногда. Бросил пару пакетиков "Доктор робик для септиков"-вроде перестало.
    Но у меня вода уходит в грунт вся на глубине 3 метра. У меня песок
    Лично видел как дядька сливал воду из септика в поле. Вонища от этой воды в 10 метрах ощущается.
    У кореша тоже вода не уходит в грунт (т.к глинистая) поэтому сливает насосом. От воды воняет.
    Т. е с вероятностью 100% от воды которую вы будете сливать в канаву будет пахнуть. Людям которые будут ходить по дороге врядли понравится.
    У финов видел септики Uponor. Они для ликвидации запаха и доочистки используют торфяные емкости. Т. е вода насосом подается в ящик с торфом. Вода проходит сквозь торф и вытекает через мелкие щели.
    Так же считаю что аэратор в септике будет хорошим вариантом от запаха. Сам не пробовал и лишь доверяю тому дядьке из видео. Но я читал что при аэрации в септике заводятся аэробные бактерии и они не воняют при выделении своих продуктов жизнедеятельности в отличие от анаэробных. Не зря же модные септики типа Топас имеют аэратор. Но и от Топаса слабый запашок ощущал.
  9. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Да, у меня такие. Но хотел бы заметить, что копать ямы под такие кольца традиционным "колодезным" способом не получится. Либо мини-экскаватором, либо силами бригады гастарбайтеров. ИМХО, лучше мини-экскаватором. Быстрее и надёжнее. Да и сами кольца потом опускать в котлован удобнее техникой.
    Есть ещё вариант. Закопать обычные кольца, а дно забетонировать. ИМХО, это ненадёжно. Дно может оторваться от колец и тогда фекалии пойдут в почву.
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    А колодезный способ это какой? Мы в ручную лопатами копали. 2 кольца 1.5м с крышками манипулятором опустили за 15 минут (тем же который привез кольца). Бюджет 17 тыс. Но это септик супер эконом для дома без ПМЖ.
    А так трактором тоже копали. Главное дно проверить уровнем и лопатой чуть выровнять перед опусканием колец.
    При глубине 3 метра копать лопатами новичкам рисковано. Может завалить. Лучше это доверить тем кто опытен в этом-они копают или конусом или знают свойства грунтов.
  11. optik64
    optik64
    optik64
    Согласен. Так очистка будет качественнее.
    Ещё надо учесть, что объём первого и второго колодца будет меньше, чем простое умножение объёма колец на их число, из-за того, что ввод в первую камеру будет где-то далеко ниже середины верхнего кольца. Точное расстояние даст расчёт, где будут учитываться: глубина выхода канализационной трубы из дома и расстояние от этой точки до первой камеры с уклоном 2 см на метр. У меня, например, вход в первую камеру попал ровно между первым и вторым кольцами. Т. е., верхнее кольцо из четырёх всегда будет пустым.
  12. optik64
    optik64
    optik64
    Вот такой
  13. optik64
    optik64
    optik64
    Ещё такой важный нюанс. Если первые два колодца (две камеры) с дном можно ставить почти вплотную друг к другу, то третий колодец (дренажный) должен находиться от второй камеры на расстоянии не менее 3-х метров, если измерять по краю колец.
    Если участок маленький, то это может стать проблемой. Ну и, соответственно, почва на глубине нижнего кольца должна быть с хорошей впитываемостью. Идеален песок.
  14. optik64
    optik64
    optik64
    Напоследок нагоню жути :)
    Летом, когда на участке шли работы, приходил сосед. Рассказал страшную историю. У него в септике зимой оторвало кольца друг от друга. ИМХО, это из-за того, что вода в септике стояла очень высоко и замерзла. Или УГВ высокий.
    Так что, выбор и исполнение канализации - это очень важный момент. Впрочем, как и всё остальное :)]
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    хмм..а зачем? мы сделали впритык
