1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Моя почти сказка 9 х 15 из профбруса естественной влажности 145/195
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем фиалка7, 25.05.17.
  1. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Все касается только "Лидер". ЛОС энергозависимые, нужно будет предусмотреть возможность круглосуточной работы компрессора, желательно воздух гнать из теплого помещения. Воздушная магистраль должна быть без провисания, зимой возможен конденсат. Я на пвх трубу одел канализационную 50, кто-то просто арматуру привязывает. При отсутствии ЗИМОЙ питания больше 4-5 часов бактерии погибают, пару недель у сточных вод будет запах, потом нормализуется. При правильной эксплуатации сточные воды не имеют запаха. ЛОС откачивается редко, лучше только приемный отсек, либо сразу заливать водой. Чем ближе ЛОС к канализационному стояку, тем на меньшую глубину нужно его закапывать. Попросите сразу привезти надставки для горловин, не понадобятся-сразу вернете. Уклон стояк-ЛОС можно делать больше, лучше будет стекать все. Но В "Лидере" забор из приемного отсека стоит наверху, работает самотеком, ввод в ЛОС не нужно сильно занижать, вода в нем будет стоять. Насос вешайте как можно выше (откачиваемый отсек по максимуму должен быть заполнен) и на гибкий шланг, так удобней регулировать момент включения поплавкового выключателя. Трассу Лос-канава прокладывайте, чтобы вода в ней не стояла, уклон обязателен в любую сторону, либо в обе стороны если длинная (мой вариант).Трассу можно обмотать греющим кабелем для страховки, он недорогой. В разделе коммуникаций есть консультанты по ЛОС, можно поиском пробежаться, почитать про правильную установку. Вот моя. следующую страничку тоже прочитайте.
  2. Cherxen
    Cherxen
    Cherxen
    Реутов
    Ратующим за септик из жб колец. Вы бы сначала про УГВ спросили. Этим летом у нас в деревне, например, он был на нулевом уровне. Унитаз ни у кого не смывался, душ не принять было. Септики были переполнены. В августе ситуация улучшилась. А вот в ноябре-декабре повторилась. И если летом сгонять в уличный туалет не проблема, то в декабре :close::no:
  3. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    @vladlen@, Влад, а что такое насадки для горловин, для чего они нужны? Мне кажется мне надо!
    ужасы какие рассказываешь! У нас появились кроты! Подозреваю тоже из-за угв. Но это совсем другая история:)]
  4. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Когда ЛОС ставится таким образом, что крышки оказываются ниже уровня земли (при длинной трассе стояк-ЛОС, соблюдают уклон) или низкий (глубокий) вывод из дома, горловины поднимают проставками. Ввод не рекомендуют делать сильно ниже ватерлинии, выше писал. Лен, если крышки видно из-под земли, то ок.
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Отсюда делаем выводы что всякие аэраторы лучше размещать там где нет воды. Можно хоть в котельной. И бросить ПНД или полипропиленовую трубу 32мм по которой и пойдет воздух в септик.
    А если аэратор зальет водой то думаю он даст дуба.
  6. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    А если в септике насос дренажный то он ведь будет уводить всю воду и пользоватся можно тогда. У вас у всех септики с самотечным выходом воды (без насоса)?
  7. Cherxen
    Cherxen
    Cherxen
    Реутов
    Выводить куда? В дренажных канавах тоже вода всклянь стояла. Вот такое веселое лето выдалось в Московской области в этом году. Не везде, конечно.
  8. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Влад! Ну ты просто супер! Нет супер пупер! Мне такое точно надо! Поднялся уровень земли и еще немножко добавим, а горлышки уже низковаты! Я в тихую волновалась.
  9. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @morkovkanew, 4 проставки по 2 тыр., и ехать за ними в Кукуево, или попробуй заказать у ближайшего представителя. Но лучше купи, а то землицы подсыпешь и верховодка начнет в ЛОС в сильный дождь (или весной) сливаться, ты же пока не знаешь как дренаж будет работать. :close:
  10. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Это не я придумал, есть схемы, где так показано. Наверное, чтобы пятно фильтрации было большим.
  11. optik64
    optik64
    optik64
    А это точно УГВ, а не талые воды?
    Если УГВ у вас такой, то и Тверь с Лидером всплывут, если не принимать меры.
    К слову, если колодцы из ЖБ-колец как следует обработать, никакие УГВ септику не страшны.
    Да и необработанным, ИМХО, тоже. Пример - питьевые колодцы из-за УГВ не наполняются грунтовкой.
    И ещё не забывайте, что у правильных септиков из жб-колец первые колодцы всегда с бетонным дном. Откуда там возьмётся грунтовая вода?
  12. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Пустое верхнее кольцо еще и как защита воды от мороза. Хотя для надежности лучше еще пенопластика 5см над крышкой кольца закопать.
  13. optik64
    optik64
    optik64
    Совершенно верно!
  14. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    почему не знаю? Знаю Дренаж ттт работает! В подполе сухо! Вода сливается в канаву регулярно. А септик в эксплуатацию не вводили. Теперь уж думаю до весны подождем. Но смысл в том, что они еще приедут из кукуево сами! Короче, я опять молодец:)]
  15. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Дай бог. Подожди весны.
