1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Моя почти сказка 9 х 15 из профбруса естественной влажности 145/195
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем фиалка7, 25.05.17.
  1. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Осень была ого-го! И не каркай, пожалуйста!
  2. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @morkovkanew, Тогда " За прекрасных дам"(с) Не осуждаешь? :)]
  3. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Мое кредо- никого не осуждать:)]не всегда получается, но я стараюсь:pioner:
  4. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Тверь не всплывет, т. к. в ней вода и есть "уши" дополнительно, чтобы уж точно не всплыла.
  5. Cherxen
    Cherxen
    Cherxen
    Реутов
    Верховодка это, да. Но этим летом и в питьевых вода близко к земле была. А потом в один день во всех колодцах вода на метр-полтора вниз ушла.
    А откуда вода возьмется? Она всегда дырочку найдет. У соседа цоколь впервые за 20 лет залило.
    Я же не противник таких септиков, сами такой хотели. Но вот пришлось задумываться: то ли разовая акция погодная, то ли постоянная опция :aga:
  6. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Читал я про такие места. Вы там поаккуратнее с питьевой водой. Анализ, надеюсь, делали? Нормальная вода (для питья и готовки) не может браться с такого расстояния. ИМХО, минимум 7-8 колец до воды должно быть. У нас, например, колодец из 11 колец. Вода всегда не выше 2-го.
    Это точно ;)
    Вот у нас на 8-м кольце была такая дырочка. Её на фото немного видно. Но когда год назад чистили колодец, она как-то так самозапломбировалась, что её не нашли :)]
  7. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    а у нас колодец из 20 колец и нет воды вообще, в поселке в т. ч. :(
    Но при этом суглинок не пропускает талые воды и осадки.
    В уличном туалете недавно вода поднималась (точнее замерзло наполнение) в уровень земли!
    вчера оттаяло и опустилось на 0,5м.
    Извините за подробности :|::aga:
    но это я к чему - с учетом УГВ, Юрий, @vladlen@, @Sergant76, какой вид септика мне предпочтительнее?
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Из бетонных колец. Щели между кольцами не замазывать-пускай грунтовые воды попадут в кольца чем возникнет выпирающая сила. Если вы переживаете что каки через щели в глине вытекать будут то не будут. Глина не пропускает ничего кроме воды по чуть чуть. Под аэратор бросить трубу ПНД 25 мм или полипропилен 32 от септика до котельной. Делать аэратор или нет потом решите. Все остальные варианты могут всплыть если не анкерить. Топас наверное сломается если его зальет водой (там аэраторы и мозги внутри стоят)
  9. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    пластиковые герметичные септики как раз самые опасные для высокого УГВ. Вода из них самотеком не потечет т. к течь некуда ей (уровень воды высоко). Значит надо ставить насос дренажный. Если этот насос чуть глюканет с поплавком и выкачает всю воду из септика то получится что большой воздушный кубик погруженый в воду. Разумеется этот кубик всплывает.
  10. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
  11. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @фиалка7,Если у Вас в колодце из 20 колец нет воды, то не всплывет вообще ничего. Что будет выталкивать бочку с водой? Я не могу знать насколько глубоко у Вас суглинок, под ним все равно песок. Вам можно ставить любой ЛОС или выгребную яму (септик). Я бы предпочел септик из бетонных колец с учетом того, что есть куда откачивать, а лучше самотеком отводить сточные воды из последнего колодца. Вроде Вы упоминали канаву, тогда какой уровень воды в этой канаве? Энергозависимость ЛОС это все-таки минус. Но из-за суглинка у Вас вероятно должна быть проблема с дождевыми стоками (если участок не с уклоном), которую Вам предстоит решать. А это дренаж, колодцы, откачка...Может стоит решать сразу два вопроса, земляные работы, техника, рабочие, ж/б кольца одни и те же. Ливневка и канализация не объединяются в одну систему, но продумать лучше сразу все. У меня такой проблемы не было, песок и угв 1 м. Естественно, мой выбор-горизонтальный Лос, который 3 года успешно трудится.
  12. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    на удивление, но летом вода в канаве почти всегда есть :ogo:
    При глубине ее порядка 35-40см она на половину обычно заполнена водой (не без помощи соседей - см выше фото с яндекс карт)
    проблема с дождевыми ЯВНО есть, поэтому ливневка однозначно!
    отсюда нужна ливневка или +дренаж? я уже задавала этот вопрос выше... одной ливневки не достаточно?
    И в моем случае тогда нужно решать 3 вопроса :close: + газгольдер :aga:
    Ой, в какую сторону бежать? :)] ведь еще фасад, окна / двери, коммуникации внутри... и вокруг раскопки! :flag:
  13. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Чтобы он чутка глюканул, надо его криво смонтажить. т. к. схема там очень простая. ИМХО
  14. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Ой, меня Леночка озадачила :faq:
    я думала, что в септик пойдет труба от санузлов, опять же рядом кухня, а котельная к санузлам подключится, она ж на противоположной стороне дома от планируемого места установки септика...
    Zhek@, можно уточнить где все сходится в моем случае? :|:
  15. optik64
    optik64
    optik64
    Не подскажу. Не спец я по септикам :no:
