1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Моя почти сказка 9 х 15 из профбруса естественной влажности 145/195
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем фиалка7, 25.05.17.
  1. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Наверное, я лишканула, не по-любому, а у меня.
  2. юлля
    юлля
    юлля
    Нет-нет, секундочку...
    @фиалка7, вообще-то при таком угв это самое настоящее преступление - сливать что-либо в канаву, кроме дождевой воды. :)]:love::|: это с точки зрения эпидемиолога...:)] Септик из ж/б колец состоит из двух (чаще всего) колодцев, первый герметизируется и неглубокий, это отстойник, в него из грунта никакая вода попасть не должна, у него герметичное дно, а второй - фильтрующий/поглотительный. Такой септик - является септиком анаэробного брожения с защелачиванием. Что там аэрировать - не знаю, отстойник - точно бессмысленно, а фильтрующий имеет глубину обычно 7-12 колец, нижние заполнены песком с известковым щебнем, туда всё и уходит... Из такого септика ничего откачивать в канаву нельзя! Да и не зачем, всё должно уйти в землю, даже если там не песок, а суглинок с супесью, он тоже обладает водопоглотительной способностью. Но паводок - а это всего две недели весной, действительно может доставить неприятность. На такой случай предусматривается что-то типа заслонки на переливной трубе между двумя колодцами (обратный клапан), он не даст воде из негерметичного второго колодца пойти в первый. И надо заранее вызвать машину-откачку, чтобы освободить (не до дна) первый колодец (2-3 кольца). Так что на время паводка пользуетесь только первым колодцем, при необходимости вызываете машину, обычно это не требуется, за неделю вода сходит, а за это время первый отсек не успевает переполниться...
    Если же говорить про ЛОС, то в моей Твери, по-моему, 2 куба воды, во всяком случае, когда её заполняли, то выкачали почти весь колодец. Как это может всплыть, мне сложно представить. И насос не может выкачать всю воду, там так устроено, от насосной лягушки это даже и не зависит. В общем, при авторизованной установке всплытия бояться не стоит, как мне кажется...
    А уж что из них выбрать - решать Вам. Я вот согласна с Владом, кольца очень привлекательны при таком угв ...
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    нет. пластиковый. Бетонный чтобы всплыл не слышал. Он тяжелее и лучше за грунт цепляется.
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Обычно труба канализации 110 вертикально опускается в районе унитаза вниз на нужную расчетную глубину и далее под уклоном 2 см на 1 м. идет в септик. Попутно к ней врезаются мелкие трубы 50мм.
    Уклон 110 трубы очень важен. При 2см на 1 м. вода давит на "тяжелые фракции" и толкает в септик. Если угол сделать больше то вода перельется через фракции и уйдет оставив остальное лежать в трубе. Если угол сделать малым то тоже плохо т. к все вместе будет плохо уходить.
    А трубы 50мм обычно под любым углом т. к там всегда вода без фракций.
    С углом 110й трыбы можно поэкспериментировать. Например у меня 4 метра идет с нормальным уклоном затем 0.5 метра с очень крутым уклоном, затем 15 метров с нормальным уклоном. Второй год работает.
  5. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    Лежак канализации в цоколе проходит от самой дальней точки до места выхода его из дома непосредственно на септик. А в этот лежак сводятся все точки водоотведения.
    Где точно выход на септик, не помню:aga:,записи остались в машине.
  6. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Тем временем муж затеял построить сарайчик / хозблок каркасный ;)
    Охрана подрастает ... :aga:
  7. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Блоки просто на снегу стоят? Не боитесь, что по весне поведет?
    Обычно плододродку снимают, под песок геотекстиль, потом песок под блоки и только тогда обвязку.
  8. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    @Girodon, именно так :super: спасибо за внимательность!
    это ж хобби... неспешная стройка мужа, в выходные и под настроение, столбики заложены до белых мух в ноябре :aga:
  9. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Друзья, кто сталкивался с полами по грунту, нужен совет:
    1. При работах по фундаменту часть грунта (глины) из под будущей ленты была засыпана внутрь :(
    Это не продородка, которая была снята, но и явно лишняя глина
    https://www.forumhouse.ru/posts/19038796/
    вот, напомню.
    Теперь терзают смутные сомнения надо ли эту глину вынимать из дома до засыпки песком? или ее не так много = можно оставить, предварительно разровняв и протромбовав?
    2. Трубы канальи и проч прокладываются ведь до засыпки песком? Немного смущает как же потом трамбовать по трубам...
    @vlad50ru, Владимир, что скажешь? ;)
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    У меня глиной сантиметров 20 внутри засыпали, просто притоптав ногами. Но она 2 года там лежала, даже вишни по полтора метра вырасти успели. Потом я всю траву и кусты выдрал, и засыпал песком. Если слой небольшой, разровняй и притрамбуй, первый слой песка насыпь 5 см, и хорошо трамбовкой пройди, песок ещё придавит глину. Потом копаешь траншеи под каналью и ввод воды, собираешь каналью из рыжей трубы, не серой!,а именно рыжей. И выводишь их на уровень будущего пола. Все изгибы канальи делай углами 45*Потом траншеи закапываешь песком, трамбуешь ногами послойно, затем проходишь трамбовкой. Ну а потом сыпешь песок и трамбуешь до нужной высоты, аккуратно обходя трубы.
  11. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    У меня уже есть договоренность с сантехником о выполнении начального этапа работ без первоначальной трамбовки. Сантехника мнение, что последующая засыпка - это норма.
    Мужа мнение, что сначала нужно протромбовать сантиметров 30 песка после глины, а затем прорыть в песке канавки под трубы, и только потом окончательная засыпка с трамбовкой.
    Вот такой спор с мужем :(
    Где-то он, возможно, прав... но все трамбовки - это май... :faq:
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    А потом копать траншею метр глубиной:)].Или,где под фунд нырять надо, там колена изобретать дополнительные?
    Конечно, ему копать легче будет. Пусть не забудет на дно траншеи песок насыпать и утрамбовать с проливкой, песком и нужный уклон сразу делают.
  13. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    т. е. можно начать без трамбовки? :|:
    эх... вечный конфликт полов :close:
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Можно. Но с трамбовкой лучше, потому что грунт вокруг трубы уже будет утрамбован.
  15. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Лучше - кто бы спорил! Но в нынешнюю погоду (в марте) вряд ли что-то протрамбуется :nono:
