1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Моя почти сказка 9 х 15 из профбруса естественной влажности 145/195
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем фиалка7, 25.05.17.
  1. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Вот на что ссылается муж:
    видео длинное - 21 минута ;)
    https://www.youtube.com/watch?v=EgFMyINF_5Q&feature=youtu.be
    а вот наглядно...
    смотрится хорошо.
    С одной стороны двойная работа: сначала протрамбуй, потом пророй и вновь трамбуй...
    Но Иван вероятно прав, что явно качественнее будет трамбовка под трубами.
    Ну и как напоминание новичкам: сначала засыпаем фундамент, а потом возводим стены ;)
  2. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Решила наше общение переместить в мою тему, чтобы не флудить у Владимира.
    Я подумываю в июне - июле пропитать 2мя слоями брус без шлифовки.
    Шлифовать не буду по причине диаметрально противоположных мнений на этот счет, возможно совсем не много в проблемных местах, не более.
  3. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    Тогда красить - укрывной :)
  4. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    @Робби, в моей темке мой сосед @GeneZ Евгений красил этой краской, но по факту он красил не проф. брус, так как брус предварительно утеплял, в 2014г. (так что 4 года прошло).
    Мне предварительно просчитали эту пропитку на мой объем в 2 слоя около 33-35тр. с колеровкой.
    Шлифовать я не буду в т. ч. по совету Милы (см. ее тему).
  5. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    на первом фото частичная шлифовка?
  6. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @фиалка7, да, пытался следы от антисептика убрать. :)
    Попытаюсь сейчас найти фото, где точечно шлифовал стену - убирал грязь от строп крана.
    По цвету брус будет отличаться. Может я и не прав, но если шлифовать - то все. Или, как писал выше - красить укрывной.
  7. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @фиалка7, нашел, но с очень плохого ракурса (снимал как светит фонарь:)], стена в кадре случайно).
    Смысл, думаю понятен. :)
  8. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    смысл понятен, спасибо.
    Значит не буду вообще :)
    Так как в планах возможное внешнее утепление = смысла нет шлифовать вообще.
  9. Робби
    Робби
    Робби
    а вы антисептировали брус? или он у вас свеженький
  10. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Антисептировала неомидом внешние стены.
    Так как вопрос по возможному утеплению, то покрою пропиткой в 2 слоя, а не краской.
    Продавец говорит, что при желании их краска легко ложится на пропитку.
    И внешне они немногим отличаются :)
    Только у красок большая палитра, у пропиток гораздо меньше,
    и срок у красок, конечно, больше ;)
  11. Мечта_NVKZ
    Мечта_NVKZ
    Мечта_NVKZ
    Кемеровская область,Кузня
    Добрый день. Подписалась на Вас, т. к. тоже построили дом из проф. бруса. Сейчас как раз думаем шлифовать, красить или что делать дальше :aga: почитаю, что люди пишут:|:
  12. Робби
    Робби
    Робби
    @фиалка7, а у нас и брус оказывается одинаковый из Киржача) сильно потрескался за лето/осень?
    Значит американская пропитка/краска водная ложится без проблем на Неомид? то есть они совместимы? вы узнавали у манагеров американской краски?
  13. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    У Милы пиленая доска, высушенная до звона, покрашена на производстве из форсунок.
    У Вас строганый брус, не помню влажность. Как планируете красить и чего добиться?
  14. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Влад, она как раз говорила о шлифованном брусе ;)
    фото в ее теме и мнение на данный момент ;)
  15. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    потрескался, но немного ;)
    По поводу неомида, продавец мне сказал, что он бывает разный.
    На "простой" (?) неомид (огне - био защита) укрывная пропитка ложится без проблем, еще более без проблем краска, так как под нее есть грунт (хотя Евгений красил без грунта 4 года назад!).
    Здесь надо уточнить поподробнее :um:
    "Сложным неомидом" продавец назвал неомид, используемый в производстве, при отбеливании и т. п.
