1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Моя почти сказка 9 х 15 из профбруса естественной влажности 145/195
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем фиалка7, 25.05.17.
  1. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Теперь их будет сделать очень сложно. Практически невозможно из-за армирования ленты.
    Обычно планируют сваи с висячим ростверком в этих местах, просто сваи под деревянную обвязку или продухи в достаточном кол-ве.
    Если хотите мое мнение, сделайте на крыльце и террасе полы по грунту под качественную нескользкую клинкерную плитку. Дерева в Вашем доме будет и так предостаточно. Еще устанете от его изобилия)
    Да и ЛКМ на деревянном покрытии в зонах входов\террас очень подвержены износу. Часто обновлять.
  2. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Но на террасе хотелось бы сиживать босичком... дерево явно поприятнее будет ногам, чем любая плитка... ЛКМ без сомнений Вы правы, но хочется комфорта.
    А тут видимо пробел при проектировании :(
  3. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Плитка комфортна босым ногам только в совокупности с ТП. Тут без вариантов.
    Подождите огорчаться.
    Возможно, Сергей Петрович поможет Вам осуществить мечту про босичком)
  4. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    чего и ждемс ;))
    Обидно, что этот вопрос я не задала 31 мая, при заливке фундамента... или чуть до, если продухи в этих местах таки нужны ;)
  5. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Может дпк?
  6. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    @morkovkanew,
    Лена, спасибо, интересный материал... буду изучать, пощупать надо. ;)
    Вероятно предлагаете террасную доску класть на пол по грунту?
    Т. е. вариантов не засыпать крыльцо и террасу нет?
    Надо засыпать, так как отсутствуют продухи?
  7. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Оо, тут я совсем не подскажу. Просто это не совсем натуральный материал, возможно срок эксплуатации выше? К слову, мнения на его счет разные: от категорически восторженных до наоборот... нет в жизни гармонии)
  8. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    что верно -то верно... но будем стремиться, кто ищет, тот найдет ;)
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Лен, ты ж знаешь, скока стоит это удовольствие:close::flag:.ну,подождём,что Петрович скажет, мысли есть, конечно, но пусть лучше предложит тот, кто строит - это всегда плюсом, тем более, что он знает грунт, какой фунд, как его соединить, и т. д, и т. п.,в общем,@Петрович, думай и предлагай, а мы согласимся:hndshk:.Или нет:hndshk::aga:
  10. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Володь, ну полы по грунту с теплым полом тоже не 3 рубля стоят, в прочем как и листенница:mad:. Повторяюсь, гармонии нет...
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Ну да, в бане хочу полы по грунту. Эхххххххххх, хотеть не вредно:flag:.ну ,что поделать, надо делать, простите за тавтологию/,если делать надо:flag:
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    :hello: Сами мы полы по грунту не делаем и соотвественно не проектируем (может быть пока не проектикуем). Вариантов такого пирога много и не все они, на мой взгляд, бесспорны. Поэтому, когда заказчик по ходу проектирования силовой части дома уточняет, что у него будут полы по грунту, мы предполагаем, что у клиента существует ясная картинка, каким будет пирог пола этого дома и почему он будет именно таким, и тупо делаем ленту без продухов.
    Что касается данного случая. Я практически полностью согласен с постом № 47 от @ККИ,
    К слову, ничего не мешает сделать продухи в обвязке крыльца.
    Как вариант, совет @morkovkanew, относительно ДПК доски, т. к. за удовольствие пробежаться босиком :)] приходиться платить регулярным обновлением ЛКМ покрытия. :)
  13. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Спасибо, Петрович! :)
    картинку / схему в студию :)]
    типа этого?
    https://www.forumhouse.ru/threads/216692/
    https://www.forumhouse.ru/posts/6718676/
    А в случае скопления воды внизу под фундаментов отводы? картинки на эту тему нет? ;)
  14. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Да, оставил. В Вашем же случае, коль так опасаетесь закисания грунта под ними, можно попробовать настелить на лаги фанеру, на нее - любой, самый дешевый линолеум, а уже потом сверху доску. Ессно, лучше лиственницу - чтоб от сырости между ней и линолеумом не гнила.
    Допускаю, что такой вариант будет даже лучше того, что с продухами. Поскольку при этом должна уменьшиться зимняя разность температур под домом и под террасой. Которая может нехорошо сказываться на прочности фундамента. (Под домом - тепло, под открытой террасой - холодно. Под домом грунт остается незамерзшим, под террасой морозное пученье потенциально может отломить террасные выступы ленты от всего остального).
    В принципе готов согласиться с @ККИ насчет свесов (кстати, забыл, у Вас они какие предусмотрены?) и впитывающих способностей грунта, но - на всякий случай - западные ветры с дождями у нас весьма сильные - мне на террасу с метровыми свесами метра на полтора иной раз воду под крышу забрасывает. Насколько же сильно по этому поводу париться - вопрос личной пережевучести ;)
  15. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Т. е. полный домашний пирог полов по грунту, как в доме?
    и с линолиумом мне как-то сомнительно...
    как же лаги под ним? если только лиственничные.
    Пока мне больше нравится вариант сделать продухи в обвязке террасы (южной стороны дома) и там пустить лаги с лиственницей или ДПК, предложенные Еленой @morkovkanew (буду считать - смотреть),
    а крыльцо с полами по грунту - сверху плитка. Там босичком не принципиально и так практичнее будет ;)
    А с пучением. помните, я Вас спрашивала, у Вас полёт нормальный ;)
    Но у нас с Вами существенная разница - высота фундамента, правда, в области террасы фундамент наиболее заглублен.
    Представляете, сколько кубов у меня уйдет песка на фундамент? Побольше Вашего ;)
    Кстати, в моем случае в пироге Вы бы использовали в первом слое щебенку? Или сразу песок?
    Лишний грунт есть, но, как понимаю, его лучше не использовать вовсе, так как его трамбовка затруднительна и могут возникнуть пустоты.
