1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Моя почти сказка 9 х 15 из профбруса естественной влажности 145/195
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем фиалка7, 25.05.17.
  1. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    В данном случае не слишком показательно. На этом скате стоит дымовая труба, снег вокруг которой по-любому тает и потом засосуливается.
    У меня тоже "трубный" скат был заметно так украшен. Что изрядно удивляло, поскольку имеет место холодный чердак. Мерял температуру на полу чердака - нормальная, уличная. Потом сообразил: теплый воздух от трубы сквозняками от слуховых окон разгоняет по всему помещению чердака и подогревает кровлю.
  2. bukken
    bukken
    bukken
    @vladlen@, Вы, пожалуйста, не обижайтесь, мы же хотим найти истину)
    Ваш вопрос относительно
    Все изделия из минеральной ваты должны соответствовать требованиям ГОСТ 32314-2012
    (EN 13162:2008), в частности нас интересует величина ползучести при сжатии, которая определяется согласно ГОСТ EN 1606-2011.
    так вот условия проведения испытаний по этому ГОСТУ только одно, а именно, их проводят при температуре 23°С и относительной влажности воздуха 50%.
    То есть это идеальные условия испытания для утеплителя, которое он с легкостью проходит.
    поэтому, сказать Вам процент потерь утеплителя в условиях продолжительной эксплуатации при многократном переходе температур из минуса в ноль невозможно.
    а возможен только визуальный осмотр и замер через какое-то время.
    надеюсь я ответил на Ваш вопрос.
  3. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Вы меня с кем то путаете, или я похож на впечатлительную девушку, расстроенyю отсутствием лайков?.:aga:
    До Вас ее уже искали, нашли, выложили, осталось только внимательно не изобретать велосипед.
    Тут построился не один десяток думающих застройщиков, и все давно написано.
    К чему тогда был спич на эту тему?
    Остались вопросы:
    1. Кому не хватило 200 мм качественно утепленной кровли?
    2.
  4. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    @bukken, @vladlen@, мальчики, не ссорьтесь ;)
    Влад, это Вы уже открыли для себя истину, а кто-то еще в поиске... ;)
  5. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Это сделали задолго до меня, я просто долго искал в разных направлениях и опытным путем убедился в правильности своего выбора по разным вопросам, чего и Вам желаю. Предлагаю подумать над утеплением углов изнутри и снаружи вместо лишней 100 под кровлю.
  6. bukken
    bukken
    bukken
    судя по профилю не похожи)
    спич такой, раз мы не можем спрогнозировать ухудшение характеристик утеплителя при эксплуатации, то тогда имеет смысл не говорить о том, что "зачем вы сделали 300? 200 хватит..".
    тем более, что в расчете утепления есть присутствует архаичный и не соответствующий реалиям СНИП 2003 года.
  7. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    У Вас как-то решен вопрос утепления углов, кроме наличников внешних?
    Предложенный сразу вариант подрядчика на 250мм меня устраивает ;)
    Уменьшать не буду, ну и увеличивать тоже не стану :hndshk:
  8. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Позвольте тогда смотря на это обсуждение вопросов теплопроводности спросить уважаемых мэтров - а насколько все же при выполнении инженерки и отделки двухэтажного дома заказывать проект инженерки, а потом его исполнять...?
  9. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Проблема продувания углов присутствует, как и у всех брусовых домов. На данном этапе решать не буду, не вижу экономического смысла при наличии магистрального газа, налаженого быта и персонального зиба. Наличники здесь ни при чем. Вам сделать это проще, перфекционизм и исполнители поспособствуют.
  10. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @AHDPEY_RUZA, Я не мэтр, но отвечу. Я предпочел нанять квалифицированных специалистов на исполнение инженерки. Они сами справились, имея достаточный опыт в подобной работе. Мои хотелки были изложены на поэтажных планах, согласованы с исполнителями и ими же воплощены. Кому мне отдать деньги за проекты инженерки? :)]
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Про утепление. На потолок можно насыпать хоть метр. Вот только смысл? В каркасниках это очень насущный вопрос, и там давно всё просчитано, проверено в разных прогах, и тепловизорами. Схема такая - в полу должно быть больше, чем в стенах, на потолке больше, чем в полу. Т. е.,если стены 150, то пол - 200, потолок - 250. Но, учитывая, что теплопроводность бруса выше, чем утеплителя, для бруса 150 мм. толщина утеплителя на потолке 300 явный перебор, и лишние расходы на утеплитель и работу, потому как через стены будет улетать тепло, а не через потолок. А учитывая, что брус 150 по теплопроводимости это не тоже самое, что 150 утеплителя...Утепляльщики,блин.
  12. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    195 брус (3 смайлика с языком :aga:)
    Но всем спасибо, я теперь спокойна, что заявленные 250 утеплителя на крыше подрядчиком мне хватает ;)
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Эти, что ли? - emotions (2800).gif .
    Вполне, если не планируешь утеплять стены
  14. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    У меня при строительстве брус был заявлен 195, по факту 192-193. Сейчас 178. Замерьте свой, через 2-3 сезонов отопления будет похож на мой.
  15. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Я скромно подождала 5 часов. Если никому на надо, можно мне! :|::love:
