1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Моя почти сказка 9 х 15 из профбруса естественной влажности 145/195
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем фиалка7, 25.05.17.
  1. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    @vlad50ru, :)]
  2. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Тааак... я может не прямо сказала, но:
    1.
    абсолютно поддерживаю тебя, Володь, отсюда и мысли вложиться сейчас, а не искать лишние пару тыщ потом ;)
    2.
    а вот это о том, что когда отрубят электричество почти на сутки в 30 градусный мороз (включая его за эти сутки раза три по пол часа, как было у нас в КП в конце февраля),
    то никакой электрической одеялкой не спасешься, а вот "лишнее" утепление хоть немного, но задержит тепло в доме без отопления ;)
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Вот тут ты права. Когда у нас погас свет на 10 дней, хорошо, что Максим @Макси Мка, привёз мне генератор, иначе я замёрз бы. Но суровая правда такова - в каркасной части через 2 дня было +14,а в брусовой - +12.Выводы,как говорится, делать будем.
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Нужно понимать где живем. Именно поэтому:
    1. В доме камин и твердотопливный котел с электротэнами
    2. В доме бесперебойник с аккумулятором
    3 (В идеале, пока нет но на подходе) еще бы и дизель/генератор с автозапуском на случай длительного отключения эл-ва.
  5. optik64
    optik64
    optik64
    100% верно!
    ИМХО, лучше без автозапуска. Но для зарядки севших аккумуляторов ИБП, генератор - необходимая вещь для автономии дома на случай отключения эл-ва свыше суток.
  6. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    почему без ? ;)
  7. optik64
    optik64
    optik64
    Есть мнение, что этот автозапуск без присутствия человека "в системе" может повести себя неадекватно. Как-то стрёмно.
  8. optik64
    optik64
    optik64
    @фиалка7, лучше оборудовать котельную системой оповещения (тот же ZONT, например). И при наличии ИБП можно всегда подскочить самому неторопливо или попросить кого-то разобраться с проблемой. ИБП 1 кВт с парой батарей по 100Ач в среднем держит котёл около суток. Далее, если эл-во не дали, кто-то запускает генератор вручную и заряжает второй комплект батарей. И даже, если всё совсем плохо, дом обычно остывает до нуля пару-тройку суток при средней -15.
    А если есть печь или камин - вообще проблем не должно быть.
  9. optik64
    optik64
    optik64
    Маленькое дополнение.
    Я говорил о газовом котле. Ибо, если котёл электрический - это уже совсем другая история. Никакой ИБП этого не вынесет :)]
  10. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    планирую ;)
    на весь дом ее не хватит, но как вариант альтернативного частичного отопления вполне ;)
  11. optik64
    optik64
    optik64
    Как показал личный опыт (когда ещё не подключили газ), электро-котла мощность 5 кВт волне хватало на поддержание +15 в доме площадью 190 м2. Средний камин имеет мощность от 7 кВт. Так что эти "игрушки" в случае отключения эл-ва вполне могут поддержать более-менее комфортную температуру хотя бы на 1-м этаже.
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    ИБП только чтобы крутить насос ТТ котла (если топлю дровами на момент отключения)+ скважина+ подогревающий кабель ввода от скважины+ сигнализация и чуток освещения. На сутки, полтора хватает.
  13. optik64
    optik64
    optik64
    Ессно. Поэтому я и уточнил. Потребляемая мощность насоса газового котла около 160 Вт. А потребляемая мощность электро-котла - минимум 5-6 кВт :hello:
    А, пардон, речь про твёрдотопливный. Тогда да. Согласен.
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Твердотопливный с электротэнами
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    газовый котёл настенник.
