1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Моя почти сказка 9 х 15 из профбруса естественной влажности 145/195
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем фиалка7, 25.05.17.
  1. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Фотоотчет с полей ;) строительных :))
  2. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    И еще немного :)
  3. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    На фундаменте лежит гидростеклоизол, затем подкладочная лиственница, далее брус ;)
    Брус антисептировался изначально до транспортировки поставщиком, а так же сейчас перед сборкой Неомидом 440Эко.
  4. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Красивые цветочки.
    @фиалка7, а почему в Ваших постах правый глаз колобка все время дергается?
    Не надо так волноваться)
    Каков глубокий смысл фундаментной полки по внешнему периметру?
    Или это ошибка проектировщика в размерах ленты?
    Зачастую подкладная доска и внешние венцы укладываются или заподлицо, или даже с небольшим навесом над лентой\ростверком.
  5. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Цветочки красивые, растут местами на строительных полях :)
    а колобок подмигивает, глаз у него не дергается :)]
    хитро так:);) или Вас напрягает изобилие смалов?)
    На сколько я изучала данный вопрос, он спорный.
    Делают по-разному, каждый отстаивает свою точку зрения.
    Как понимаю, ошибки нет.
    И профессиональнее ответит подрядчик;)
    Вопрос к Петровичу @Петрович, :|:
  6. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Да нет, зачем же полный... Поверхность планеты -> воздух -> лаги -> фанера -> линолеум -> настил. Как раз для упрощения жизни и минимизации затрат. Тупо не допускаем влагу с настила в подтеррасное пространство, а нативный грунт под ним и сам высохнет. Линолеум предлагается для целей гидроизоляции, можно и какую-нть другую пленку.
    Впрочем, если есть возможность проделать продухи, так в чем проблема?
  7. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Нисколько.
    Подмигивайте, чоуж)
    Насколько понимаю, так делают в том случае, если предполагается последующая обшивка сайдингом и другими фасадными материалами.
    Возможно, ошибаюсь.
  8. ККИ
    ККИ
    ККИ
    У меня на крыльце ДПК:
    Босичком комфортно)
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Так как вопрос спорный, по умолчанию, брус кладем по осям :)
  10. Михалычев
    Михалычев
    Михалычев
    Для инфо: Ваш подрядчик (и мой тоже) рекомендует использовать окрасочную систему Адлер. Адлер на водной основе не ляжет на Неомид без полной сошлифовки (удаления) Неомида. Адлер в качестве антисептика рекомендует использовать лигнофикс
  11. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    У меня как раз сейчас решается аналогичный вопрос по покрытию на террасе, так что ваша тема прямо во время. Но у меня УЖЕ засыпан песок в ленту. Почему так сделали- у нас МЗЛФ (у Вас тоже?), поэтому ленту мы утепляли по всему периметру, не только под домом. Нам не хотелось чтобы лента под террасой и крыльцом гуляла (поднималась/опускалась) отдельно от дома при промерзании. Ведь смысл тогда общей ленты вообще теряется- легче было террасу на столбики посадить, как в принципе многие и делают).
    Т. е. у нас и под террасой и под крыльцом утепленный ППГ (песок+ЭППС+стяжка с уклоном к ступенькам)+ утепленная отмостка вокруг. На стяжку после долгих раздумий все-таки будем класть клинкер... ну или еще немного подумаем (пожадничаем:)) и постелем керамогранит антислип. :))
    Дерево, как и террасную доску надо класть на лаги, а что с ними будет на бетоне и даже с небольшим количеством осадков- большой вопрос. Не хочется перебирать пол через пять лет из-за сгнивания лаг.
  12. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Жаль, что Вы в Вашей темке фото не выкладываете на эту тему... :|:
    Да, МЗЛФ, как у Вас.
    Но подобный же фундамент есть у @GeneZ, у него продухи на крыльце и веранде, правда, сама лента менее высокая. Дом пережил благополучно уже несколько зим ттт ;)
    Если есть возможность, выложите фото, пожалуйста, а потом будет интересно мнение по эксплуатации :|:
  13. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Сегодня было солнечно, и фотки получились более жизнерадостные :)
  14. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Ну а здесь удобство камеры видно ;)
  15. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Адлер рекомендует, а Ваше какое решение?
    У Вас уже покрыто Неомидом?
