1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Моя почти сказка 9 х 15 из профбруса естественной влажности 145/195
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем фиалка7, 25.05.17.
  1. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    это да...
    Помню, мы обсуждали в твоей теме ;)
    в ней же есть ссылка на ДПК проверенного качества у @dsarichev ;)
    https://www.forumhouse.ru/posts/20279498/
    Вот тут
    https://www.forumhouse.ru/threads/183006/page-582#post-12944078
    @dsarichev, @Ирина7 и @WAB57
    обсуждали тоже ...
    Владимир, @WAB57 мнение изменилось, определилось по ДПК ? ;)
    Что бы Вы сейчас рекомендовали?
    @Яна26, довольны выбором? ;)
  2. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    У моей открытой веранды МЗЛФ без продухов, вот сейчас, после таяния снега, присутствует немного вода, так же будут попадать осадки внутрь фундамента через пол. Есть мнение, что внутри может быть застой сырости, избавиться от которого можно засыпав веранду, залив стяжкой, по которой потом на направляющих уложить ДПК или лиственницу.
    Ваше мнение? будет ли там сырость? Лучше засыпать и т. д. или оставить как есть?
    Какой материал практичнее применить (ДПК или лиственницу)?
  3. LeChalet
    LeChalet
    LeChalet
    Добрый вечер.
    В данном случае, по описательным характеристикам, не правильно давать рекомендации. :um: Я даже не знаю, есть ли кровля над террасой:close:. Какие у Вас на участке грунты: если глина - вода будет стоять долго, пока не испарится, если песчаные - сохнуть будет очень быстро, а может болотистая местность, или низина, или склон? А какой уровень грунтовых вод? Тенистая или открытая местность? Как ориентирован дом по сторонам света... :faq::faq::faq:. Как правило, приходится учитывать множество факторов, их совокупность. И это все технологии. Но, как я понимаю, Вы строите дом по-хозяйски, основательно и надолго, вникая в детали, переживая, радуясь, сомневаясь... с душой, как говорится. А это и есть самое, самое! И если Вы искренне переживаете, сомневаетесь, ищите ответы, а они такие разные на этом, хотя, в общем-то на всех :aga: строительных форумах, попробуйте решить сразу кардинально, успокоить себя и больше не тратить силы на опасения и переживания. Засыпьте, залейте и накройте. Такое быстрое решение, при невысоких затратах (а супруг, как я понимаю, уже готов их понести) избавит Вас сейчас и в дальнейшем, от всех сожалений или опасений по этому поводу, что могла бы сделать, а не сделала:(. Иногда узлы лучше рубить, чем распутывать. Строительство дома для себя - это эмоциональный процесс и решения в нем часто происходят эмоционально. И это классно. Практически на каждом строящемся доме, заказчики просят сделать что-то потолще, поглубже, покрепче, пожирнее, с запасом... и это нормально, потому, что у человека уходит неопределенность, страх, переживания и наступает мир в душе, а зачастую и тихая радость. :|:
    Опять Вы про материал:hello:. Я отношусь к строительству, как к материализации мечты. И я всегда спрашиваю себя будет ли это красиво, будет ли радовать. И дерево я люблю больше, чем пластик) Вот такой у меня образ мыслей)
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    ДПК неплохая альтернатива доске, но, при условии, что
    это дорогая альтернатива:)] А хорошая ДПК стОит как крыло самолета.
    Мы взяли доску от опалубки и лесов, доработали до состояния палубной
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Делать стяжку на веранде - это верх расточительности. Застой как раз будет под доской на бетоне.
    Продухи решаются просто. В прошлом году мне сделали 9 отверстий в цоколе, ф110 и 150. Приехали люди и за три часа алмазными коронками выполнили задачу. И это в десятки раз дешевле, нежели полы по грунтам
  6. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Спасибо, Владимир! :super:
    Крыла не надо, надо на земле поустойчивее... :aga::)]
    вот чувствовала я, что без засыпки лучше! Близость доски к бетону также смущала...
    Будь сверху плитка - вопросов нет, но вот иное...
    Но когда мужчина, "умеющий забить гвоздь"..., настаивает на своей правоте, возникают бООльшие сомнения :aga::)]
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    За какую площадь вообще сломано столько копий:faq:
  8. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Владимир, крыла самолета не получится :)]
    небольшая - 15 кв. м. ;)
    https://www.forumhouse.ru/attachments/4991484/
    но хочется правильно сделать, чтобы листва подольше служила, и под ней лягушки не квакали :aga:
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Нравится мне логика здешних застройщиков - лишних денег нет, но легких путей не ищем:)]
    Моей очередной доски от опалубки уже девять! лет
    Что она выдержала даже сложно описать)
    Постройки из профилированного бруса. 2008 год
  10. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    не ищем :no::aga:
    Но у Вас, Владимир, вся веранда/ навес так хорошо продуваются снизу !
    https://www.forumhouse.ru/attachments/134197/
    А еще, как понимаю, роль сыграла пропитка Бохемит Фортэ ? она разных цветов бывает или только зеленого?
    https://www.forumhouse.ru/posts/919879/
  11. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    А еще возник вопросик из вашей темки:
    "Столбы навеса (веранды) закопаны на 0,5 в землю + песчаная подсыпка."
    https://www.forumhouse.ru/posts/926342/
    Как они сейчас себя ощущают? чем обработаны от гниения края, закопанные в землю?
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Два цвета - ж-зеленый и коричневый
    Если по балкам, то и у Вас простоят долго
    Пока без проблем. Антисептированы Бохемитом и завернуты в рубероид
  13. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    А откуда лягушки в ленте возьмутся? Подкоп?
  14. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Лена, не исключено :aga::)]
    оппозиция будет подсовывать в продухи, а головастиков в щели между досок :)]:)]:)]
    Обещал же болото :aga:
    Ну уверен он, что там будет сыро, а вот почему... :faq:
  15. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    А дренаж есть вокруг дома? У меня с дренажем сухо. Хоть кого подсовывай. Лента с продухами. На продухах модные решётки от Владимира с сеткой металлической.
