1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Моя почти сказка 9 х 15 из профбруса естественной влажности 145/195
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем фиалка7, 25.05.17.
  1. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    я уже обсуждала в теме о необходимости делать дренаж при низком УГВ,
    но на фоне резкого таяния снегов и суглинка подумываю свое решение изменить в сторону устройства дренажа для быстрого отвода талых вод от дома ;)
    Сосед ниже по нашей улице сделал дренаж на участке и доволен (но у него участок реально в низине) ;)
    При дренаже тоже была уверена, что сырости под верандой быть не должно :hndshk::victory:
    Евгений, @GeneZ у вас есть дренаж вокруг дома?
    Лена, а как же я без МОДНЫХ решеток? :|::aga: Владимир, @WAB57, где взять? ;)
  2. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Есть, но такой, довольно халтурненький. Закопана вокруг всего периметра дома дрентруба на небольшой щебеночной подушке - да и всё. Безо всякий трапов и дренколодцев. А где выход этой трубы, я уже и подзабыл - сама вода как-то куда-то рассасывается.
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Риторический вопрос - зачем Вам решетки, если нет продухов:faq::)]
  4. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Владимир, Вы же сами ответили на свой последний вопрос :aga:
    У меня были мысли сделать продухи у веранды и полы по лагам ;)
    Но разговоры о болоте смутили :|:
    Теперь Вы подтвердили правильность моих мыслей ;)
    Или решёточек жалко ? :)]:)]:)]
  5. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Владимир, похоже на рынке не найти пропитку Бохемит Фортэ ? :faq:
    В поисковике ноль предложений :close:
    Или Вы знаете секретные места рядом с
    ? :aga:
    Может аналог какой есть ? :faq:
  6. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Сегодня приступили к полам по грунту ;)
    Сначала выбираем лишнюю глину, которую не предусмотрительно засыпали внутрь фундамента :no: при его заливке.
  7. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    За почти 2 дня выбрана лишняя глина! :no:
    Начинается песочек ;)
    Для септика произведен подкоп под фундамент - глубина залегания фундамента оказалась на пограничной отметке - 25см, нижняя точка канализационной трубы будет 35см. (Ура! штробить не надо)
    С учетом уклона трубы в 2см на 1м должны потом аккуратно подключиться к септику Лидер Лос 1-Н. ;)
    Но подкоп оказался коварным - стал собирать воду и запускать ее под фундамент! вот и не делай после этого дренаж... :no:
  8. bukken
    bukken
    bukken
    @фиалка7,
    Вода близко, плохо это будет для лаг перекрытий. Они будут гнить с вытекающими.
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Песочка не видно. С таким уровнем грунтовки надо вынуть всю землю до твердого слоя, т. н. материкового. Обязательно дренаж кругом. Иначе поПучит ваши полы по грунту.
  10. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    В полах по грунту?
  11. bukken
    bukken
    bukken
    @vladlen@,
    Сори, думал будут лаги
  12. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Владимир Александрович, именно так и делаем, выбираем до твердого слоя, но с учетом поступающей воды этот слой... ммм... превращается, как бы помягче сказать, в кашу :no:
    Воду вчера дренажником попробовали откачать - посмотрим сегодня, как будет.
    А песочек виден насыпной, где откопали до нетронутого слоя суглинка - глины ;)
    С дренажом уже решено. Будем избавляться от пучнистости :hndshk:
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Такая же картина была и у Дмитрия, по весне вода в цоколе стояла порядка 10см.
    Сейчас засыпку я бы не стал делать, пусть уровень грунтовых понизится. За один раз насос не справится. У меня насосы две недели качали каждые 10 мин., сейчас уже раз в полчаса.
  14. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Вот поразительная картина у нас в поселке с грунтовыми водами. У Дмитрия ведь участок на взгорке - а вот поди ж ты. А в ста метрах и при этом в низинке совершенно сухо.
    У меня верхняя часть участка - сухая-пресухая, копали котлованы под погреб, под септик, под газгольдер - сушь великая, ни капли. Пыль какую-то глиняную выгребали. А в нижней, лесной части участка (это буквально в 50 метрах) на два штыка копнешь - стоячая вода. Но при этом не по всему лесу, а только в правой его части. Его левая часть совершенно нормальная.
    Чудеса какие-то чудесатые.
  15. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    В цоколе не было воды, пока не сделали подкопчик :|:
    А еще была на крыльце - открытой части = там, где глубина залегания фундамента 20см.
    Можно было, конечно, сказать строителям "мы передумали, приходите после-после... завтра" :aga:
    Но вроде было не очень критично с водой :close:, так что засыпка движется. При этом похоже песка 60 кубов не хватает! :no:
