1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Моя почти сказка 9 х 15 из профбруса естественной влажности 145/195
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем фиалка7, 25.05.17.
  1. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Добавлю фото про утепление фундамента и начало засыпки ;)
    А еще выложу свой сегодняшний браслетик и фото жильца с отцовской дачи ;)
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Эппс с бруса убери.
  3. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Владимир, по идее ЭППС должен был закрывать лиственницу ... фото делала не я :nono:
    Что то завышен уровень на фото, выясню почему, возможно в процессе...
    Но пол планируется вывести на уровень середины первого бруса.
    Отсюда - чем критично примыкание ЭППС к брусу?
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    брус будет промерзать, т. к. не будет обогреваться изнутри. Точка росы будет в месте примыкания брус-эппс.Следовательно,и толщину стены можно считать, равной толщине эппс..А уж если там появится влага...В наших домах мебель нельзя ставить вплотную к стенам, а ты эппс прилепила. Спроси у Ирины,@Ирина7, как у неё за мебелью брус плесенью покрылся
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Я, утепляя снаружи фунд, эппс завожу на брус на 20 мм. И тебе не советую даже подкладочную листвянку закрывать более, чем на это расстояние. Дерево должно дышать.
  6. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    При утеплении снаружи вопросов меньше, а в моем случае утепление изнутри.
    И что сделать с мостиком холода от фундамента? 2см ЭППС... :close:
    Кстати, листы ЭППС действительно, пока просто приложены.
    И они лежат на выступающем фундаменте (от бруса 5см).
  7. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Евгений, я не поняла, Вы как решили вопрос с мостиком холода?
    Вы вроде тепловизором даже проходили дом?
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Какой смысл их там присутствия? Ну, я сказал, как лучше, а как делать будешь, дело хозяйское.
  9. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Владимир, большое спасибо за мнение :hndshk:
    Я как то доверила данный вопрос мужу, подзабыла уровень уложенного теплого пола у Евгения @GeneZ, но похоже уровень пола действительно завышен :close:
    Подумаем о понижении, тем более, что замечание очень своевременное! :hndshk:
  10. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    и все ж таки что-то не то. у всех стоит вплотную. Если дом все время при плюсовой температуре, наверное не будет плесенью покрываться?
  11. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Так и рождаются ЛЕГЕНДЫ :)]:)]:)].
    Только сейчас в личке оправдывалась, что к авито я отношения никакого не имею и ни разу там ничего не покупала и тем более не знаю людей, выставляющих мои фотографии с форумной подписью Ирина7. Теперь же в родном разделе придется отчитываться, что стены в доме у меня без плесени :aga:... Владимир перепутал мой дом с баней. Была у меня реально проблема с плесенью по стене в предбаннике. Не уследила за обычным целлофановым пакетом с бельем сменным. Приехали гости и оставили его прислоненным к стене. Этот пакет простоял там с ноября по май вплотную к внешней стенке. И что примечательно, по идее плесень в минус не живет, баню топим только по приезду на выходных, а она вымораживается за неделю, но наверно за весну плесень разрослась на стене под пакетом огромным синюшным пятном. Хотя и по отапливаемым круглогодично помещениям на форуме не раз мелькала информация, что на внешние брусовые стены вешать ничего не следует, как и придвигать к ним вплотную мебель. Особенно это касается ковров и каркасной мебели (шкафы, кухни)... на межкомнатные перегородки сколько угодно, а вот на пограничные стены «дом-улица» нельзя...
  12. bukken
    bukken
    bukken
    @vlad50ru,
    А какой выход с кухонными шкафчиками? Если нельзя вешать на стену
  13. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Можно обшить стену ГВЛ от Кнауф (с соответствующей пароизоляцией). И уже на такой пирог вешать шкафчики. А под ними ГВЛ отделывается плиткой (фартук).
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Кухонные шкафы вешаются на штангу, которая создает зазор порядка одного см. от стены.
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Лен, плинтус отодвигает мебель как минимум на 10 мм. так что совсем не вплотную мебеля стоят.
    В 70%случаев стена кухни совмещённая с с/у,и,значит,она межкомнатная, следовательно, проблем нет вообще. В случае, если кухня вешается на наружнюю стену, то, как сказал Владимир
    Свет, тут всё просто - заперев дерево между ПИ, что получим - ?Правильно,сгниёт брус. Просто из-за того, что нет проветривания. А эппс есть пароизолятор. Я не зря писал про 20 мм, выше нельзя, для просыхания бруса в случае накопления влаги, но достаточно, что бы перекрыть мост холода между фундом и нижним венцом (в твоём случае с подкладной доской).Эппс у тебя не должен закрывать более, чем 20 мм подкладочной доски
