1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Моя почти сказка 9 х 15 из профбруса естественной влажности 145/195
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем фиалка7, 25.05.17.
  1. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    почему все так не просто? :faq::no::aga:
    с понижением уровня фундамента возникла загвоздка - выведены нижние розетки с учетом полов по середину бруса (т. е. в нижнем брусе у листвы уже есть дыры под электрику) :faq:
  2. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    У меня вешается кухня на внешнюю стену :um:
    Муж хотел построить каркасник буквой П на кухне, но я согласилась только на крышу П - одну стену (внешнюю), где как-раз шкафы.
    Что в этом случае? Брус же дышит ? ;) внутри же не будет пленок - пароизоляций.
  3. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Ну а теперь о приятном ;)
    сегодня сделала пробные выкрасы американской краской PPG Sun proof.
    Точнее темная - это укрывная пропитка, а светлый тон - краска, которой требуется грунт.
    По сути ехала за пропиткой, конкретным тоном tanglewood.
    Но что за проба одним цветом? взяла попробовать латексную краску цвет 1015-4 subdued.
    Убедилась в правильности своего изначального выбора. ;)
    Цветовая гамма пропиток небольшая, красок гораздо больше. Палитра совпадает с выкрасом.
    Ценник пропитки на 25% дешевле краски с грунтом, но и гарантийный срок меньше на %%30... Опять же стоимость работ по покраске в три слоя будет дороже, чем в 2 ;)
  4. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    На крупном плане в предыдущем сообщении один слой, вот фото при нанесении второго слоя на сучки.
  5. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Мужу не нравится ни один тон :(:aga:
    Говорит, что будет "домик Барби" ;)
    Но если я с ним буду искать цвет сообща, то в ближайшую пятилетку дом не покрасим :)]
  6. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Так у меня последний (самый верхний слой) ЭППС заходит на выступы фундаментной ленты. В результате прямого контакта между фундаментом и стяжкой не образуется - только через 5 см ЭППС.
  7. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Угу. Очччень трудноалгоритмизируемая задача :)] Я ее решал так:
    С помощью какой-то программы, уже не помню, какой именно, возможно родной PPG-шной, сделал два десятка картинок с окрасами дома. Потом провели "дегустационную панель": сели с женой и сыном перед телевизором и тайным образом стали оценивать по 5-балльной шкале каждый вариант. 8 набравших наибольшее суммарное количество баллов вышли в следующий тур. Пообсуждали их. Провели следующую итерацию, после которой образовалась призовая тройка. А из нее уже тем же способом выбрали самолуччий :)]
    ЗЫ. Ваш вариант весьма! Но на мой вкус, если его же увести чуть в светло-серую гамму, то оттенок будет уже не условно "кисельный", а жемчужный. Был у меня такой вариант - оч. благородно смотрелся. Проиграл в последнем туре ;)
    ЗЗЫ. Жимолости бурно зеленеют, а одна даже зацвела :super:
  8. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    отсюда вывод: 5 см ЭППС заходит на листву и на пару см первого бруса? ;)
    В моем случае принято решение обработать лигнофиксом места соприкосновения ЭППС с листвой и началом первого бруса + возможно еще пропитать / защитить в этом месте дерево какой-нить пропиткой.
    Есть советы какой?
  9. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Я мечтала о кухне цвета тауп (справа), а будет, как слева)
    Света, цвета прекрасные!
  10. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    а у пропиток нет такой палитры широкой (Подобного оттенка даже нет у пропиток неукрывных. Он хочет распространено -коричневые, а я такие категорически не хочу. :no:
    Именно, есть у них подобная, я скриншоты выкладывала в своей теме ;) Но что было замечено - в отличии от палитры, программа искажает цвета :( Поэтому ее можно использовать ориентировочно, чтобы определиться в начальных предпочтениях ;)
    Спасибо, Лена :hndshk:
  11. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Если "заходит" - в смысле на ней лежит, то нет. У меня лента по внешнему периметру широкая отлита - 40 см. А подкладочная доска - двухсотка. Так что ЭППС-ина спокойно лежит на десяти сантиметрах самой ленты и подкладочной доски касается своей боковиной.
  12. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Не понял... Речь идет о той же краске, что у меня - 77-1110? Если да, то странно... Мне предлагали колеровать в любой цвет из их Color Voice и даже более того - при желании можно было капнуть или, наоборот, недокапнуть какого-нть из красителей сверхнормативно и получить что-нть эдакое, недокументировнное :cool:
  13. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    вот удивительно :ogo:
    У Вас Акрил-латексная пропитка серии 77-1110 ? Я то была уверена, что краска... ;)
    Еще отсутствие грунта удивляло. Теперь понятно.
    Да, обратилась в то же место на МКАД, где Вы брали. Правда, как понимаю, там 2 точки. Возможно продавцы поменялись, а может точки оказались разные :aga:
    Но эту пропитку колеруют по достаточно узкому каталогу + есть еще одна палитра.
    Возможно зависит от желания и умения.
    Прям озадачили :faq: пойти на вторую точку и спросить их? ;)
    Хотя цвет меня устроил.
    С добавлением белых / светлых элементов будет красиво :super: :victory:
  14. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Недавно был на Мельнице. По-моему PPG-шных точек стало больше, пара новых вывесок точно была. Когда я закупался, то да, только две. Одна сразу при въезде с Калужки, а вторая в павильоне Карусель. Обе принадлежали одному хозяину. Я брал во второй.
  15. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Я там же и была!
    Странно...
    "Информация о базах и колеровке
    С пигментами PITTSBURGH® Paints Custom и при помощи компьютерной программы „THE VOICE OF COLOR®“ колеруются более 1800 оттенков
    Базы:
    77-1110 – Белая или база для колеровки светлых оттенков
    77-1120 - База для колеровки оттенков средней интенсивности.
    77-1130 - База для колеровки очень тёмных, ярких оттенков."
    вот инфа в инете по данной пропитке :faq:.
    Смысл ограничивать колеровку пропитки ? Краску же заколеровал ? :ogo::close:
