1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Моя почти сказка 9 х 15 из профбруса естественной влажности 145/195
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем фиалка7, 25.05.17.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Ага, а потом будут бранить электриков, которые вечно вторгаются в непрофильные темы :aga:
    Но мысль, тем не менее, в нужном направлении. УЗО не так часто делают на рабочий ток 32, обычно шаг реже: 25, потом 40. Удобнее всего брать все УЗО сорокаамперные и освободить мозг для раздумий на чем-то другим. Стоят практически одинаково.
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Адекватным электрикам рады в любой теме:hndshk:.Тем более, что со временем электрика становится вопросом №1 для любого застройщика. А значит, любые вопросы по этой теме актуальны. И для тех, кто ТС, и для тех, кто читает тему. Вообще планирую сделать так - автоматы А-51,или как их там, прошу прощения за чайникость:|:,от них к узо, а от узо к потребителям. Все автоматы и узо раздельные, у меня 3 фазы, на каждую свой блок (или как его там:faq::|:).Так правильно будет?
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Чем раньше, тем лучше. И об это очень многие спотыкаются, когда "тогда" что-то сделать или предусмотреть было сущей ерундой, а "потом" стало удивительным по извращенности занятием.
    Некоторые смело идут в тот раздел, не боясь ехидных аксакалов. Что правильно.
    Тут я знаю часть слов хорошо, о значении некоторых - догадываюсь. А-51, наверное, УЗМ-51?.. Вероятно, они же названы "блоком". Если так, то, да, на каждую фазу по УЗМке.
  4. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    а вот и спрошу :)] ловлю на слове :)]:aga:
    да... удовольствие не из дешевых! мне обошлась одно отверстие за 4тр ;) ценник в основном от 5 до 8 тр ;) при этом за эту цену обещают легко 3 отверстия, которых мне не надо :aga:
    так что арифметика такая: за 4 тр 3 отверстия = за 27 тр 20 дыр :um:
    Ценник зависит от расстояния объекта до умельца = ищите поближе ;)
  5. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Андрей, этот вопрос больше к моей половине...
    Но попробую передать его видение - заливается стяжка поверх песка с уклоном в пару сантиметров, по которой потом кладутся направляющие и далее листва или ДПК.
    В связи с наличием уклона, воды на полу открытой веранды быть не должно.
    Как это исполнится на практике - жизнь покажет ;)
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Один заказчик по такому поводу просто тупо купил в Китае установку. По-моему, за похожую сумму.
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Год назад было 1200. Однако, цены растут быстрее, чем картоха в огороде:flag:
  8. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    я ж говорю, что за 4тр можно 3 отверстия, только мне не надо! а это минимальная сумма заказа :(
    так что почти 1200р за одно + вероятно скидки за опт, другая цена ;)
  9. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Хорошо, когда есть связующие руки между сантехническими работами внутри дома и работами по септику ;) :aga:
    Все не было времени написать - уже почти неделю назад эти руки подключили и опробовали работу септика. Работает! контроль качества проведен :victory:
  10. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Почти в это же время заведены электрические кабели в дом.
    Для меня было полной неожиданностью, что это может столько стОить! :close:
    так что отверстия в фундаменте - это сущая ерунда... ;)
    Юрий, @optik64, вы сами заводили?
    вот где месячная зарплата за 4 часа работы...:close:
  11. bukken
    bukken
    bukken
    не близко ли закопана канализационная труба?
    есть ли греющий кабель?
  12. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Имеете ввиду про "к поверхности земли" ?
    Да, близко :(
    Но в этом особенность Лидера - у них заводское входное отверстие (по месту не делают), особо не заглубишься... возможно надо было брать септик с наращенными крышками, но никто не посоветовал :( (отсюда и необходимость в штроблении фундамента для уклона)
    Греющего кабеля нет, но сантехник @Zhek@ Евгений уверяет (как и многие другие), что он не требуется, при правильном монтаже, наличии уклона, и отсутствии подтекающей сантехники замерзания не должно быть.
  13. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Я озадачилась таким вопросом:
    можно ли подпиливать нижний брус в дверном проеме, и, если можно, то на сколько? полностью можно удалить/отпилить?
    С учетом стяжки.
    Что скажете,
    @Петрович,
    @WAB57,
    @Алексей кос ? :|:
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Считайте, что это разминка :|:
  15. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Полностью можно убирать.
