1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Моя почти сказка 9 х 15 из профбруса естественной влажности 145/195
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем фиалка7, 25.05.17.
  1. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    К чему эти сложности а аппендицитом через ... У меня 3 года просто стоят сверху, никаких проблем. Можно, конечно, и батюшку пригласить, освятить так сказать, но я не буду.
  2. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Ася, чтобы в вашей теме не продолжать про странности :aga:,
    напишу тут.
    Заехала сегодня на рынок с вопросом "Чем лучше покрасить сарайный ОСБ" мне была предложена резиновая краска :victory:
    Купила, опробую наверное в выходные ;)
  3. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Ни к чему. Это говорит производитель делать.
  4. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Вот заказывал, чтобы на производстве сразу увеличенные горловины на 20 см сделали, цена вопроса 8000 руб)
    Благодаря таким горловинам, удалось закопать бочку почти 12 метров от дома.
  5. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Я могу пространно объяснить, почему приваривать, приклеивать ни в коем случае нельзя. Если случится неприятность с насосом, а с нашим везением ты должна быть и к этому готова, его замена, настройка через узкий люк довольно непроста даже моими длинными, большими и сильными руками. При установленых проставках это вообще на грани эквилибристики вниз головой. Я пробовал, это малоинтересное занятие. В случае чего, откапываем насосный колодец, снимаем проставку и пожалста, меняем дренажник. В отстойных колодцах только краны изредка нужно открывать для промывки, не критично, но в случае ремонта-эквилибристика вниз головой.
  6. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @dimmm80, Расскажите потом, как насос настраивали.
  7. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Какой насос, не понял?) Если речь про дренажник в 4 отсеке, без проблем достается и вешается, он там на троссе закреплен.
  8. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    А труба пнд, присоединенная к нему нормально вынимается? Я 2 раза устанавливал, второй раз на армированный шланг поменял, но все равно больше не хочу это делать. На фото насос очень высоко стоит, отсек переполнен, переливная труба должна быть пустая.
  9. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Армированный шланг усиленный (не садовый) без проблем достается.
    ПНД там лишнее)
    Сливная магистраль - 110 труба в утеплителе с уклоном к станции а в ней этот армированный шланг.
    Насос нормально стоит просто забыли его включить и отсек заполнился)
  10. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    @Asq2013, @Макси Мка Ася, Максим, можно мне контакты в личку по заливке "сухой" / механизированной стяжки?
    Я как-то давно бегло сравнивала эти стяжки, засмущало, что были высказывания о меньшей прочности. Но Иван все уговаривает меня на сухую, считая, что поверхность будет более ровная, скорость проведения работ (100 кв. м. ориентировочно укладываются за 4 часа), ну и лишняя влажность брусу не нужна :no:
    Максим, @Turbosol, как думаете, стену из пазогребневых блоков можно на эту стяжку без опасений ставить? @Turbosol можно данную стяжку с ТП делать 10см или надо меньше? И не теряют ли эффективность ТП при сухой стяжке, теплоотдача такая же?
    @kapitolina84, Татьяна, вы посчитались у них? что получается? Когда планируете работы? ;)
  11. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Вчера второй раз с даты завершения установки сруба (первый раз осенью) подтянули домкраты на 5см. (было видно расползание бруса).
    Спасибо Алексею! :hndshk:
  12. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    У меня всё было заложено на стадии заливки плиты.
  13. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    вот, собственно говоря, проба ;)
    понравилось: ложится хорошо, колеруется, не воняет :close:
  14. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    И еще фото паутины по дому, спилены нижние брусы в дверных проемах и подкладочная для подготовки к заливке пола.
    Один дверной проем оказался ближе к перерубу, чем планировалось ранее. Нагеля проходят на расстоянии 15см от переруба: жаль, но один нагель пострадал, даже металлическая пластина попалась по дороге.
  15. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Как перфекционисты укладывают ЭППС?
    ну как-то так...
    грусть только в том, что это у них выходит ой как не быстро... :( :close:
