1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Моя почти сказка 9 х 15 из профбруса естественной влажности 145/195
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем фиалка7, 25.05.17.
  1. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Разглядываю третью фоту и не могу понять, как собирается угол? Плохо видно - можно подумать, что просто встык...
  2. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    да, фото не из лучших, отсвечивает...
    исправлюсь :|:
    сборка угла в шип ;)
  3. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
  4. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    :|::aga::|:
    спасибо за бдительность! ;)
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    На веранде деревянные полы...будет ли толк от "теплого пола" ?
    Что касается пирога...
    В грунте всегда есть влага. Ее хорошо видно, когда в подвале укладываешь на грунт полиэтиленовую пленку. Постелил пленку, а через пару часов на пленке видны капельки воды.
    Капилярный эффект. Вода поднимается по грунту.
    Чтобы избавиться от этой влаги, чтобы подпольное пространство было более-менее сухим делают продухи. Сквозняки. Но у продухов есть свой недостаток. В летнее теплое время получается обратный процесс...водяной пар, содержащийся в воздухе проникает через продухи в подполье и конденсируется на холодных стенах (поверхностях).
    И получается, что летом продухи надо затыкать, а зимой - открывать.
    Я бы сделал так...на грунт постелил пленку, чтобы не дать влаге из грунта подниматься, а остальное пространство засыпал бы песком. Мытым песком.
    Мытый песок не содержит глины и прочих примесей, по которым влага может подниматься. Значит верхние слои песка будут сухими.
    @фиалка7, тему смотрел мельком...а закладные под трубы и провода делали?
  6. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    у меня МЗЛФ:
    Общая высота бетонной части ленты - 1050 мм. Высота подушки - 300мм. Ширина ленты 300мм. Возвышение ленты над землей в самой высокой точке - 500мм (веранда), в самой низкой - 850мм (крыльцо).
    Выводы еще не сделаны, так как заглубление фундамента небольшое, в месте вывода коммуникаций порядка 30см.
    По сути лучше, конечно, делать полы по грунту до возведения стен, но по российской действительности обычно выходит наоборот... :cool:
  7. Михалычев
    Михалычев
    Михалычев
    Я строился зимой, поэтому на заводе брус ничем не обрабатывали, на стройке покрывали только стропильную систему. Как стала плюсовая температура я обработал специальным средством торцы бруса и неомидом обработал лаги пола.
    Сам брус пока стоит ничем не покрытый. Красить буду в августе.
    Не знаю насколько это правильно - тут каждый для себя решает
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ну а чего?
    Проведите внутрь трубы води и кабель питания, сделайте закладные для будущих труб и проводов.
    Потом до уровня -300 засыпать грунтом, а остальное - чистым песком.
    И залить черновые полы.
    А потом удобно возводить стены. И кабель питания будет внутри...не надо удлинители раскатывать от столба.
  9. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Что удобно - без вопросов, только если подрядчик выполняет работы по устройству полов по грунту.
    В моем случае подрядчик специализируется по дереву.
    Я могла бы фундамент и полы заказать у другого подрядчика, а потом возводить коробку, но хотелось изначального комплекса, правильной "стыковки" фундамент / брус...
    Удобно и практично, когда от фундамента до крыши работы выполняет один подрядчик ;)
    так и буду делать, но увы, уже после стен :(
    и что смущает в Вашем пироге - применение грунта. Можно засыпать мой суглинок? не будет потом провалов? Влияние на фундамент его пучнистым заполнением?
    "Лишний" грунт остался, но я его как-то побаиваюсь использовать в первом слое пирога ;)
  10. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    А чем красить собираетесь? решили?
    Довольны возведением?
    фото дома похвастаетесь? ;)
  11. Михалычев
    Михалычев
    Михалычев
    Красить буду Адлером. Доверяю рекомендации @Петрович,. По цвету пока не определился, но думаю проблем не возникнет.
    Я заказывал поэтапно: в начале проект и РД, потом, отдельным договором, фундамент, потом силовую часть и постоянную кровлю, сейчас подписался на август на 1 этап отделочных работ. Получается я достаточно плотно сотрудничаю с нашим общим подрядчиком уже больше года. Результатом доволен. Ни косяков, ни "подводных камней" никаких не было. Все в правильном русле.
    На компе фоток дома нет, если интересно, посмотрите на сайте у подрядчика :hello:, в разделе "новости", отчет по моему дому от 05.04.17
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    :hello: Надеюсь @фиалка7, возражать не будет :)
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Лучше бы по этому вопросу проконсультироваться с профильными специалистами.
    Я же пишу на основе того, что видел в других домах.
    Засыпают грунт, уплотняют виброплитой и порядок.
    И тут хоть песок, хоть грунт - все равно уплотнять.
    Спросите у Димы (Димастик25), он как раз земляными работами сейчас занимается у Ирины.
    https://www.forumhouse.ru/posts/19143024/
  14. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    @Михалычев, на фото трудно разобрать... Посмотрите, есть ли запилы в мауэрлате под стропильные ноги?
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Вряд ли. Это бы серьезно ослабило слеги, в которых запил есть.
