1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Моя почти сказка 9 х 15 из профбруса естественной влажности 145/195
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем фиалка7, 25.05.17.
  1. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Подрядчик с форума или с рынка - все одно: им бы получить наши денежки, которых у нас совсем немного. Главное прям сейчас или завтра, но никак не потом.
    В начале этого сезона несколько раз сталкивался с тем, что потенциальным подрядчикам просто хотелось зайти на мой объект, что хоть какие-нибудь работы-деньги освоить. Дальше при разговоре выяснялось, что определенные работы они вообще не собирались выполнять.
  2. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Андрей, я тоже где-то встречала данное мнение на форуме, что ЖЕЛАТЕЛЬНО, но воочию не видела / не слышала о проблемах.
    @WAB57 Владимир Александрович, @Петрович Сергей Петрович, Ваше мнение / практика?
    У Милы вроде обшивали до отопления... Да, @mila_pav ? Как себя ведут свесы?
  3. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Татьяна! Без паники. Щель будет между свесом и домом. По факту перебрать крайний ряд.,но у софитчиков он тоже будет.
    Когда дом строится, никто не топит на полную мощь. Нормальным сезоном отопления можно считать первую жилую зиму. и что ж заезжать в дом без свесов? А потом по весне опять строителей приглашать?
  4. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Лена :super:
    А в моем случае еще в дальнейшем возможно утепление... = появление щели вообще будет не актуально :|:
  5. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Уложены ТП, поставлены маяки ;)
  6. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Система опрессована Евгением @Zhek@, готова к заливке.
  7. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Помощница очень устала помогать :)]
    за всем уследи, все проконтролируй... :)]:)]:)]
  8. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Поздравляю с готовностью к заливке стяжки.
    Пожалуйста, пока все помните:
    1) что за сетка
    2) какими хомутами к сетке крепили трубу
    3) зачем водопровод убрали в теплоизоляцию?
    4) параметры серебристой пленки?
    5) электрические кабели как я помню слоем ниже?
    6) что за стульчики под сеткой?
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Нет предела совершенству. Если доводить до абсолюта до первого отопительного сезона нельзя утеплять кровлю и подшивать потолок, так как это будет мешать усадке. А как проводить отопительный сезон без утепленной кровли.
    На практике, мы просто оставляем небольшой зазор на усадку.
    После 1 мин. 5 сек просмотра:
    Недостаток -в дальнейшем будет необходимо оставшуюся щель оформить наличником.
    Второй вариант. На момент утепления просто зафиксировать жестко стропила
  10. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Да, у нас обшивали ДО отопления. Все ОК.
  11. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    @Петрович, все таки давайте докопаемся до истины.
    Наша задача - пошить веранды, крыльцо и свесы.
    Варианты подшивки - металлический софит, пластиковый софит, напилить деревяшек и их приколотить. (Ещё?)
    Если у нас только два ската, то тогда софиты располагаем горизонтально, оставляем где нужно щель на усадку и у нас все ок. (Дом подсядет в отопительный сезон, и щель исчезнет снизу, в сверху потом приколотить нащельник.)
    Но если мы хотим софиты разместить параллельно стропилам, то тогда как? (Может j-планки, в которые набираются софиты нужно приколачивать к стропил нам, а не к стене). Если можно, пожалуйста поделитесь опытом.
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Вдоль стены и на конце стропил крепим доску, например, 20х100.К доске вдоль стены крепим джи-профиль,на концы стропил - джи-фаску,в них и вставляем соффит, и крепим к той же доске
  13. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Произойдёт. Но это не страшно ;)
    Андрей верно сказал - стропилка уедет через год на несколько сантиметров. У меня уехала :hello:
    На следующий год строители поправят (переберут). Только придётся вновь собирать леса по двум стенам дома и надо будет докупить несколько листов софитов на доборы.
  14. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Переберут - я так понимаю тут 4 операции:
    1) поставить леса;
    2) открутить софиты;
    3) прикрутить софиты;
    4) разобрать леса.
    Уважаемые мэтры - может можно как-нибудь попроще?
  15. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Конечно можно - просто не обращать внимания на 2см щель в подшиве (которую не видно практически).
    99% так и делают, предпочитая не платить два раза за монтаж софитов.
    PS - софиты на деревянном доме - моветон.
    Подшив должен быть такой
