1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Моя почти сказка 9 х 15 из профбруса естественной влажности 145/195
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем фиалка7, 25.05.17.
  1. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Я про эти.
  2. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Пирог моего планируемого межэтажного перекрытия следующий:
    Фанера 21 мм + вибростек на балках
    Роквул флор баттс 25 мм
    Дальше на него спанбонд черный, корытом на стены, примерно 5см
    Временно крепится скобами, потом обрезается по уровню фанеры. Спанбонд
    FXА 60 черный 2,1x10м
    фанера 12 мм +Фанера 9 мм, скрученные между собой в разбежку, просто лежат на роквуле.
    Зазор у клееной фанеры около стен 10мм, потом в этот зазор по периметру закладывается жгут ф 15.
    Итого 6,7 см.
    Фанера 12мм + фанера 9мм,
    спанбонд FXА 60 черный 2,1x10м,
    роквулл флор баттс 25мм,
    фанера 21 мм,
    доска сухая строганная 100мм х 40мм (там будет проходить электрика и трубы сантехники),
    вибростек вдоль балок,
    балка перекрытия 200мм х 100мм,
    пароизоляция Ютафол,
    контробрешетка 100мм х 20мм,
    имитация бруса 145мм х 20мм.
    Лена, Владимир Александрович, @WAB57 как Вам такой пирог? Правильно? :|:
  3. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    а, при выгрузке качество картинок ухудшилось :(
    да, левая дверь в гардеробную 700, правее в с/у 800, проемы на данный момент меньше заданных на 10см.
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    В принципе, все правильно. Только по хорошему пространство, где проходят трассы отопления и электрики, надо бы заложить утеплителем. Думаю там "барабан" получается.
  5. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Спасибо, Владимир, Александрович, каким лучше ? :|:
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Любым, туда хорошо остатки-обрезки заложить и выбрасывать нечего будет
  7. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @фиалка7, Нууууу, так лучше, и размерчики вам в плюс. L=2900, B=1400, H=3200.
  8. юлля
    юлля
    юлля
    Вот такой калькулятор есть
    http://www.zhitov.ru/lestnica3/calculator.php?lang=ru&mass=4&Y=3200&X=2900&Z=800&C=16&C2=4&C1=4&W=50&F=50&T=50&H=1&color=1&wdg=1
    Если открывание дверей сделать внутрь помещений, то можно площадку вместо поворотных ступеней... Калькулятор пишет - "лестница удобная".
    А что изготовитель лестницы советует?
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    @фиалка7, по лестнице. Можно долго и упорно удаленно проектировать, но все равно придется вызвать замерщика, потому как там столько подводных камней, о которых и не догадываешься. Цена вопроса 2000р. Он "привяжет" лестницу к месту с учетом высот и проема.
    При заказе эти деньги учитываются в смете.
  10. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Всеми любимый житов. Вариант "как у Лены". По калькулятору удобный в эксплуатации нет, высота ступени 200 это только для "видных и больших"(с), да и на верхних поворотных ступенях нужно следить за потолком.http://www.zhitov.ru/lestnica5/calculator.php?lang=ru&mass=1&Y=3200&X=2900&E=700&C=16&CP=4&P=3&Z=40&F=40&SP=1&color=1&wdg=1&new_tab=1
  11. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @юлля, Юля, давно не виделись. :hndshk: Твой вариант в габариты не проходит по ширине, общая 2113 получается.
  12. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Да... мне кажется вариант чуть похуже, нет? Вот моя
    Ширина на грани минимума. По-моему проектировщик и сказал, что меньше уже никак.
    И по высоте... я подозреваю у меня метра 3. У меня ступени очень комфортные. Нет, «как у Лены» не выходит.
  13. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @morkovkanew, У тебя, кажется, другая высота.
  14. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
  15. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @фиалка7, А почему бы Вам не запросить расчет лестницы у проектировщика? Любопытно посмотреть.
