1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Моя почти сказка 9 х 15 из профбруса естественной влажности 145/195
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем фиалка7, 25.05.17.
  1. Петрович
    Петрович
    Петрович
  2. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    А мне тоже дайте, плиз :|:
  3. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    в личку ;)
  4. optik64
    optik64
    optik64
  5. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Пока ждем решений по лестнице, приступили к грунтовке дома.
    По закону подлости пропитка где-то задержалась на границе и обещалась только к сентябрю (хотя при покупке проб была информация о постоянном наличии) :(
    С учетом планов на внешнее утепление принято решение нанести 1 слой колерованного грунта и поверх один слой краски, вместо двух.
    Цвет tanglewood 525-5 PPG Sun proof.
    Фото с нанесением грунта ;)
  6. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Свет, а чем вы утеплять хотите? Снаружи что кирпич? Красиво получается. Не жалко красоту закрывать?
  7. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Лен, думаю, что цветопередача немного хромает, самой не терпится увидеть, а получится только в выходные :|:
    Про кирпич даже не думала. Не просчитывала, но вероятно дороже будет :nono:
    А пока хочу как у Милы @mila_pav или Евгения @GeneZ имитацию бруса с утеплителем ;)
    Посмотри у Милы домик, как хорош :victory:
    А если понравится краска, то почему не повторить ? :)]:aga:
    Знаешь, глядя на то, как мой муж утеплил фундамент и, сравнивая с теплопроводностью бруса 195 и отсутствием магистрального газа...
    Я бы с радостью не утепляла, но... :nono:
    Посмотрим в первые 2 отопительных сезона и решим ;)
  8. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    @vladlen@, @Петрович, @Baka2013, @Lutsenko, @юлля, @WAB57, @morkovkanew,
    Сегодня получила 2 варианта одного из замерщиков.
    Очень хочу услышать ваше мнение.
    Пока склоняюсь к первоначальному варианту.
    Так как в данной лестнице больше эргономики: она разумно выходит по планировке на второй этаж, ничего не свисает над головой на первом. Да, высота ступеней 20,6см при ширине ступени 27см. Но критичности в этом я не вижу, да и ступеней на 2 штуки меньше + забежных в 2 раза меньше ;)
    А если Сергей Петрович @Петрович чуть сдвинет лаги, то ширину лестницы можно получить на 10см больше = 930см / 870см внутри. ;)
    Во втором варианте высота ступени комфортнее 18,3см при ширине 29см.
    Но при этом поднявшись на второй этаж, упираешься в с/у, а чтобы попасть в комнату, ближнюю к лестнице, нужно обойти перила (+2 дополнительные ступени лестницы, 17 вместо 15).
    Четыре забежные ступени против восьми! А в калькуляторе рекомендуют не более трех делать подряд.
    :faq::flag:
  9. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    У меня от одних фотографий голова закружилась. :) По удобству - трудно так сказать, надо опытным путем исследовать.
  10. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Николай, это как?)
    если дали бы 2 лестницы на время... :)]
    Только их ставят, когда уже перекрытие готово, а для перекрытий надо знать, какой вариант выбран = замкнутый круг ;)
  11. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Многие бригады отделочников делают временные лестницы, чтобы самим на второй этаж бегать. За счёт хозяев и из их материала.
  12. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @фиалка7, Светлана, для среднестатистического обывателя я бы выбрал 1 вариант. Хорошо, что мне с моим размером ноги 33 см. не предстоит такой выбор, точнее я за размах во всем.
  13. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Не многие, а все. А какие еще есть варианты?
  14. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @фиалка7, примерный макет можно за день сколотить. Материала выйдет тысяч на 10, ну или из отходов, если есть.
  15. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    не уверена ;)
    вариант приставной лестницы :)]
