1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Моя почти сказка 9 х 15 из профбруса естественной влажности 145/195
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем фиалка7, 25.05.17.
  1. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    ура, что у меня 24 см :)] А мужа отправлю на кардинальный педикюр :)]:)]:)]
    @AHDPEY_RUZA, @Lutsenko, однозначно нужно попробовать :super:
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Жду отмашки:pioner:
  3. юлля
    юлля
    юлля
    @фиалка7 я бы однозначно выбрала первый вариант. Очень-очень НЕ советую делать забежные ступени на верхотуре. Путь вниз он опаснее, чем наверх, а тут только начал спускаться, и уже поворот на УЗКОЙ (забежная) части ступени. Рано или поздно кто-нить оттуда грохнется. Но это, конечно, мое имхо. Но себе я бы ни за что. Да и какой смысл удваивать то ещё "удовольствие" - забежной поворот? И одного вполне достаточно.
    Насчет примерки лестниц, могу посоветовать съездить в шоу-рум готовых лестниц, там разные стоят. Не то чтобы там разрешили по ним бегать вверх-вниз, но подняться по забежным лестницам можно. Нам во всяком случае разрешали. На Рябиновой есть дизайн-центр как-то на М название, в нем Мир дерева с шоу румом на втором этаже собранных лестниц. Именно чтобы посмотреть, не покупать.
  4. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
  5. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    @фиалка7, может я и не прав, но считаю лестницу одним из самых важных элементов в доме. Помимо удобства она должна быть безопасной.
    Не всегда будет получатся ходить по ней медленно, и трезвым (заезжал тут к нам друг на новогодние...)
    Можно, как советует @юлля, и шоурум посетить, а можно за несколько часов сколотить по чертежу ступеней 6-7 до первой опорной площадки и протестировать "вживую".
    Один прямой пролет, без опыта, мы сделали часа за три. С поворотом - сложнее, но нет ничего невозможного для людей с интеллектом.
    Вт наглядный пример :)
    https://www.forumhouse.ru/posts/15775313/
  6. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Меня тоже забежные не радуют! уж лучше ножку чуть выше поднять и ширину опоры поменьше иметь, чем круги наворачивать в сторону с/у на 2-ом этаже ! :super::)]
  7. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Вот какие разные имхо ...
    Я бы ни за что не согласилась на ступени высотой 20+... А идиосинкразии к забежным абсолютно не испытываю :)
    В свое время я много проторчала в спецтеме здесь на форуме, там много полезного есть на темы лестниц. И помочь в конкретном случае не отказываются. Так, нас вовремя удержали от страшной ошибки. У нас в бане места было очень мало на удобную лестницу, и мы вдруг открыли, что вместо Г можно сделать П, добавив пару ступеней, ура-ура. Но! Специалисты сразу заметили, что в этом случае мы не пройдем по проёму! Поворот получался уже на такой высоте, что до потолка места было слишком мало: проём был узким, только над основным, последним маршем.
    Забежные ступени " треугольником", когда квадрат просто делится на три части, сходящиеся в углу, действительно не самый удобный вариант. Профи рисуют иначе: ступени сходятся в виртуальную точку за пределами лестницы... Важна линия хода, чтобы ширина ступени по ней была постоянной.
    В спецтеме много примеров, словами описывать бесполезно.
    Свою лестницу я буду делать с забежными ступенями. С простыми из конструктора или с рассчитанными в профи-стиле, - пока не решила.
  8. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Долго писала :aga: появилось новое.
    Ножку повыше- возможно. Не доя меня, но это как раз разные имхо :|: А вот шириной опоры пренебрегать нельзя ни в коем случае. Сказывается при спуске. Меньше 25 неудобно, меньше 24 см проступь нельзя делать (после вычета свеса, естественно, - т. е. в проекции).
  9. юлля
    юлля
    юлля
    Ася! :hello::love: Это всё так! И хорошо бы вообще сделать как в подъезде, только мы изначально уже проектируя дома отвергли такую возможность. И теперь - по месту...
    Ширина опоры привязана на самом деле к высоте довольно жестко. То есть чем выше высота подъема ступени, тем Уже должна быть проступь. Если при высоком подъеме сделать широкую проступь, то будет очень НЕудобно и даже опасно. Если есть любители путешествий на яхтах, то они знают, что к трапу привыкаешь очень быстро, и с закрытыми глазами спуститься подняться - не проблема. Именно потому что соблюдается соотношение высоты-ширины ступеней. Высота большая и проступь соответственно совсем маленькая. Я не к тому, чтобы строить трапы, конечно. Муж в качестве временной сделал лестницу из обрезков половой доски с очень широкими ступенями, но их было мало по высоте. Так на ней спотыкались абсолютно все. Так ближайшие заехавшие рабочие её дипломатино сняли и положили вдоль стены, а себе сколотили обычную строительную, приставную. После этого мы уже не экспериментировали, и положились на стандартные варианты.
    Снимок экрана 2018-08-13 в 21.38.01.png Вот примерно такая у нас.
  10. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Юля, да, одна из формул, пожалуй, основная: проступь плюс две высоты должны быть равны шагу, т. е. ,60-64 см. Это согласуется с тем, что ты говоришь. Но если проступь меньше 24, будет очень неприятно спускаться... Если при подъёме используется ступень на всю глубину, в т. ч. часть под свесом, то при спуске рабочая часть ступени - это только то, что называется проступью.
    У вас, судя по схеме, проступь чуть ли не 27 см? Это был бы очень хороший размер, но действительно великоват для высоты ступени 19,5. Наверное, я просчиталась, по чертежу плохо посмотрела. Для такой высоты проступь должна быть, конечно, минимальной: 24 или 25. Согласно той самой формуле.
    И очень важно, чтобы все ступени были одной высоты и одной глубины, для забежных- меряется по линии хода.
    Это не теория, это я в доме друзей на себе испытала :|:
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Как и предполагал, вариантов много нет и во всем виновата цифра 1352:um:
    Недостаток ширины ступени смягчает вариант вот с таким "подступенком"
  12. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    20,6*2+27= 68,2
    Т. е. многовато? :( Но не критично ведь?
    А я еще расстраивалась про 27... В калькуляторе об этом не увидела ни слова.
    Девочки, ну вы молодцы! снимаю шляпу ! :love::hello:
    Спасибо! :love:
  13. Virtyoz
    Virtyoz
    Virtyoz
    Вот удобная и безопасная лестница с забежными ступенями, но сложная для проектирования.
  14. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    27 это полная ширина ступеньки или уже за вычетом свеса? Учитывается только проступь, т. е. за вычетом. Потому что пятка под свес не подлезет при спуске. И поэтому же отсутствие подступенков не спасает ни капельки -при спуске. При подъёме, конечно, оно упрощает дело: потому по обычной приставной лестнице подниматься нормально... а вот спускаться приходится спиной вперёд. Дома у нас пока временная лестница, крутая и с узкими ступенями, без подступёнков. Муж и дитё 16 лет по ней бегают в обе стороны, а я спускаюсь именно спиной вперёд, и внуки тоже. Но у нас 2 этаж пока почти нежилой, - без отделки даже. Всё ещё впереди, и лестница тоже ;)
  15. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Ася, это полная ширина, поэтому ситуация улучшается ;)
    За вычетом свеса получаем почти комфорт ;) :hndshk:
    А вот третий вариант проекта лестницы на базе 1го (увеличена ширина второго пролета на 10см).
